Добрый день! Читаю про внутреннее сопротивление элемента ЭДС, не до конца получается объяснить один эффект. Вот, значение ЭДС это, говоря условно, работа, которую производит элемент питания, чтобы отделить плюсовый заряд от минусового, чтобы тот опять мог побежать по цепи. Далее. Собираю простую схему, батарейка + подстроечный резистор. Подключение такое: плюс батарейки, резистор, минус батарейки. Измеряю напряжение на выходах батарейки. То есть, измеряю работу, которую должно произвести электрическое поле, проведя заряд через внутреннее сопротивление батарейки. И вот что интересно, если поставить сопротивление подстроечника небольшим, то напряжение на внутреннем сопротивлении увеличивается. А если увеличить сопротивление подстроечника, то напряжение на внутреннем сопротивлении уменьшается. То есть, если падение напряжения на внешнем сопротивлении небольшое, то силам ЭДС проще перенести заряд от минуса к плюсу? Почему?
Нарисуйте эквивалентную схему. Батарейка это идеальная батарейка плюс резистор. Вы последовательно подключаете ещё один резистор. Напряжение на резисторе батарейки и есть падение напряжения. Если вы посчитаете, то увидите всё в расчётах. А именно. Чем больше внешнее сопротивление, тем меньше ток через батарейку, тем меньше падение напряжения на внутреннем сопротивлении.
