У меня назрел вопрос к уважаемой общественности: для каких задач критично наличие стабилизатора напряжения питания для ардуинок и прочих микроконтроллеров? Дело в том, что мне зачастую хочется создавать поделки максимально независимые от внешнего питания, т .е максимально автономные, а не привязанные намертво к розетке, что осуществить на ардуинках без дополнительных шаманств довольно проблематично. Пару таких поделок на Attiny13 я уже запилил (ночной светильничек и автополив цветка), теперь вот хочу довести до ума походный барометр-высотомер на Arduino/atmega. Ваять собираюсь либо на pro mini, либо на голом Atmega238P-PU. В самом простом случае будет один датчик BMP180, для более изощренных и точных показаний планируется замена датчика давления на высокоточный ms5611-01ba03 и добавление гигрометра DHT22, так же, возможно, добавлю какой-нибудь модуль беспроводной связи. С режимом сна более-менее разобрался, лишние светодиоды в случае прошки выковыряю. Но вот есть такая противная штука, как стабилизатор напряжения, кушающая гораздо больше, чем микроконтроллер в состоянии сна. Насколько безболезненным будет отказ от этого элемента (путем замыкания входа-выхода, например) с питанием контроллера напрямую от литиевого аккумулятора на 3.7 v? И в каких случаях так делать нельзя?
в том конкретном случаи, он чтобы снизить 9 вольт с кроны, до понятных 5 вольт. можно питать от одной литиевой банки напрямую.
Это-то понятно. Пожалуй, я заголовок неправильный сделал, сейчас поправлю. Меня интересует, насколько критично наличие стабилизированного источника для моих задач, в каких случаях на него можно забить, а в каких этого делать нельзя.
Ага, это тоже очевидно - не попалить электронику чересчур высоким напряжением. Есть еще какие-то противопоказания? Не знаю там, вдруг какой-нибудь из датчиков работать откажется или таймеры неправильно работать будут (хотя, нет, они же одинаково что от 5, что от 3.3 работают). В общем, я ищу подводные камни, но никак не нахожу. Даже наоборот, замечено, что напряжения литиевой банки хватает для открытия полевика, тогда как 3.3 v - нет.
IRF530N - рассчитаны на 5v, но 4-4,2 от заряженного аккумулятора хватает Вроде бы в природе есть транзисторы, открывающиеся и меньшими напряжениями, но мне оные не попадались.
