Есть дисплей 16x2 - http://amperka.ru/collection/LCD-LED/product/Tekstovyy-ekran-16×2. Вопрос - если включить autoScroll, вот так: Код (Text): lcd.autoscroll(); То можно ли написать больше 16 символов на экране, чтобы они прокручивались? Вот код: Код (Text): lcd.autoscroll(); lcd.print("MORE TEXT MORE TEXT MORE TEXT MORE TEXT"); Как видите, текста очень много и он не влезает на 1 строчку, но включён autoScroll! Тоесть этот текст должен scroll`ится! Вопрос выше!
Да, с этим autoscroll'ом странная история: он работает, но не так, как ожидается. Если я правильно понял, то при вызове функции autoscroll() фиксируется текущая позиция курсора, в дальнейшем она остаётся неподвижной, а движется текст относительно неё, то есть можно написать так: Код (Text): lcd.print("Hello, world!"); lcd.autoscroll(); lcd.print("Hi!"); Тогда на экране будет надпись: «lo, world!Hi!». При этом можно предустановить курсор на какую-нибудь позицию: Код (Text): lcd.setCursor(16, 0); lcd.autoscroll(); lcd.print("Hello, world! Hello, me!"); И на экране будет: «orld! Hello, me!» При длине строки больше 24 начинается что-то вообще фееричное: часть строки переносится на другую строку, причём с сохранением позиции, в общем, с этим я не вполне разобрался. Если у вас получится лучше, обязательно напишите об этом, вопрос интересный... Надеюсь, помог
Чтобы прокручивать текст нужно использовать scroll.left(); или scroll.right(); , в зависимости от того, в какую сторону крутить.
yegor.budnikov Я говорю вот так: Код (Text): lcd.autoscroll(); lcd.print("Hello, world! Hello, me!"); Я понимаю, что оно не влезет на экран, но крутиться-то будет! Вопрос снят, всё работает. <Lame> вы меня не поняли. Спасибо!
Автоскролл - зараза. Код (Text): При длине строки больше 24 начинается что-то вообще фееричное: часть строки переносится на другую строку, причём с сохранением позиции, в общем, с этим я не вполне разобрался. Lame, где вы взяли scroll?
