Вопрос про rtclib
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Batman, 2 июл 2020.
  1. Batman
    Batman Нуб
    Задача : часы на базе DS3231. Хочу установить часы не через скетч
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    А в ручную, кнопкой.
    Для этого изменяю переменную "час". Как мне ее записать в DS3231 не трогая при этом минуты, секунды, дату? Или RTClib можно записывать только всё сразу?
  2. подставь текущую и измени только что требуется.
  3. Batman
    Batman Нуб
    как будет правильно выглядеть запись ?
  4. DtS2
    DtS2 Гик
    Как только ссылку на библиотеку дашь, можешь рассчитывать на толковые ответы.
  5. Batman
    Batman Нуб
    https://github.com/adafruit/RTClib
  6. DtS2
    DtS2 Гик
    Нет, в этой библиотеке ты отдельно часы не установишь, только adjust(полное время)
  7. Un_ka
    Un_ka Гик
    Для данных часов, есть другая библиотека, где это можно сделать не тревожа остальные парметры.
    Её описание.
  8. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
    Ну и что мешает в структуре поменять значение часов/минут и тд и послать на запись всю структуру ?
    b707 нравится это.
  9. b707
    а что, для этого обязательно иметь специальную функцию установки именно часа? Зверь же верно написал - сначала читаем из часов текущее время, меняем в нем что нужно, потом записываем обратно
  10. Kakmyc
    Kakmyc Нерд
    ТС, сам по себе вопрос задан некорректно.
    У тебя значение времени в модуле в секундах хранится и обрабатывается.
    Соответственно ты и записываешь /всегосчитываешь одну переменную типа uint32_t.
    Т.е. для смены часа тебе нужно из этой переменной вычесть/прибавить 3600сек. А потом послать новое значение на запись
  11. Batman
    Batman Нуб
    не могли бы мне нубу растолковать , как это будет выглядеть в скетче.
    я сейчас получаю отдельно час , отдельно минуты, следующим образом:
    DateTime now = rtc.now();
    hh=now.hour();
    mm=now.minute(); //получение времени
  12. KindMan
    KindMan Гик
    Так уже вроде растолковали...
  13. Batman
    Batman Нуб
    я имел ввиду именно как это на практике должно выглядеть.
    DateTime RTC_DS3231::now() {
    Wire.beginTransmission(DS3231_ADDRESS);
    Wire._I2C_WRITE((byte)0);
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(DS3231_ADDRESS, 7);
    uint8_t ss = bcd2bin(Wire._I2C_READ() & 0x7F);
    uint8_t mm = bcd2bin(Wire._I2C_READ());
    uint8_t hh = bcd2bin(Wire._I2C_READ());
    Wire._I2C_READ();
    uint8_t d = bcd2bin(Wire._I2C_READ());
    uint8_t m = bcd2bin(Wire._I2C_READ());
    uint16_t y = bcd2bin(Wire._I2C_READ()) + 2000;
    return DateTime(y, m, d, hh, mm, ss);
