Всем привет! Нужна помощь! Делаю некий проект, почти завершил. Осталась одна часть - андроид-приложение. Имею некий опыт в написании приложений, но с сокетами никогда не работал. Что я имею: 1) Роутер TL-MR3020, на нем крутится WRT и ser2net, который слушает порт 1001/tcp 2) Телефон с android 3) Много энтузиазма и времени. Проверил работу ser2net через виртуальный СОМ порт, через ArduinoIDE слал в него данные, ответ получал. Т.е со стороны роутера-сервера все хорошо, там проблем нету. Так же скачал TCP-client с playmarket'a, через него посылал и получал данные. Следовательно аппаратно все работает и осталось только разобраться как написать приложение. Готовое приложение с маркета не нужно, т.к мне нужно его переделать под свои нужды. В инете находил 2-3 примера, но чистый копи-паст не true, тем более чисто скопированный код не работает. Если было бы по-больше знаний, быть может, смог бы его переделать. Заранее спасибо! P.S. И желательно чтобы были минимальные объяснения, чтобы я смог понять зачем оно надо
http://android-er.blogspot.com/2014/02/android-sercerclient-example-client.html Вот тебе отличный пример. Но! бери во внимание то что если андройд подключен к сети через роутер(wifi) самостоятельно он будет работать только на базовых портах 80, 443 и т.д. Если тебе нужно что бы работало везде лучше юзать их, в противном случаи придется настраивать роут-таблицы на wifiРоутерах что бы пакеты нормально доходили. По сути сокет это очень простая штука, соотношение Ip+port=socket. Ip нужен для навигации пакета внутри интернета, порт нужен для навигации пакета внутри компа(мобилки). В выше указанной статье все по коду поймешь общая суть . Псевдокодом. Socket sock=new Socket(2211); // создаем сокет на порту 2211 sock.open(); // открываем while(sock.isOpen()){ // крутим цикл пока сокет открыт if(sock.read()){ // если есть что читать читаем byte[] requestArray= sock.readAllByte(); System.out.print("request: "+new String(requestArray)); //выводим что пришло в случаи если слали текст } }
Я разобрался с сокетами, долго мусолить не буду, а просто оставлю тут код. Долго парился, в инете не мог найти 100% рабочие исходники, допер сам. Код не идеален, но рабочий. AndroidManifest.xml HTML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.sibear.tcpc" > <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> <application android:allowBackup="true" android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name" android:theme="@style/AppTheme" > <activity android:name=".MainActivity" android:label="@string/app_name" android:screenOrientation="portrait" > <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> </intent-filter> </activity> </application> </manifest> MainActivity.java Код (Text): package com.sibear.tcpc; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.util.Log; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import java.io.BufferedWriter; import java.io.IOException; import java.io.OutputStreamWriter; import java.io.PrintWriter; import java.net.InetAddress; import java.net.Socket; public class MainActivity extends Activity { public static String SERVERIP = "192.168.0.7"; //your computer IP address public static int SERVERPORT = 7777; String message; String bufer; PrintWriter out; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); final EditText editText = (EditText) findViewById(R.id.editText); Button send = (Button) findViewById(R.id.btn); final Button conn = (Button) findViewById(R.id.cnbtn); final EditText ips = (EditText) findViewById(R.id.ipstr); final EditText ports = (EditText) findViewById(R.id.portstr); conn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { SERVERIP = ips.getText().toString(); SERVERPORT = Integer.parseInt(ports.getText().toString()); conn.setEnabled(false); mThr.start(); } }); //mThr.start(); send.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { message = editText.getText().toString(); Log.e("TCP Client", "Send Button"); } }); } Thread mThr = new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { InetAddress serverAddr; Socket socket = null; Log.e("TCP Client", "C: Connecting..."); while(true){ if(bufer == message){ } else{ try{ serverAddr = InetAddress.getByName(SERVERIP); socket = new Socket(serverAddr, SERVERPORT); out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())), true); out.println(message); out.flush(); bufer = message; } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } try{ assert socket != null; socket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } } } }); } activity_main.xml HTML: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"> <EditText android:layout_width="245dp" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/editText" android:text="@string/starttxt" android:minWidth="100dp" android:inputType="text" android:layout_above="@+id/btn" android:layout_alignRight="@+id/btn" android:layout_alignEnd="@+id/btn" /> <Button android:layout_width="156dp" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/sendstr" android:id="@+id/btn" android:layout_gravity="center_horizontal" android:minHeight="71dp" android:minWidth="400dp" android:layout_marginBottom="51dp" android:layout_alignParentBottom="true" android:layout_centerHorizontal="true" /> <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/ipstr" android:inputType="phone" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_alignLeft="@+id/editText" android:layout_alignStart="@+id/editText" android:layout_marginTop="60dp" android:text="@string/ipstring" android:minWidth="156dp" /> <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:inputType="phone" android:ems="10" android:id="@+id/portstr" android:text="@string/portstr" android:layout_marginTop="10dp" android:layout_below="@+id/ipstr" android:layout_alignLeft="@+id/ipstr" android:layout_alignStart="@+id/ipstr" android:minWidth="156dp" android:maxWidth="156dp" android:layout_alignRight="@+id/ipstr" android:layout_alignEnd="@+id/ipstr" /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" android:text="@string/striptxt" android:id="@+id/textView" android:layout_above="@+id/portstr" android:layout_alignRight="@+id/editText" android:layout_alignEnd="@+id/editText" /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall" android:text="@string/strporttxt" android:id="@+id/textView2" android:layout_alignBottom="@+id/portstr" android:layout_alignLeft="@+id/textView" android:layout_alignStart="@+id/textView" /> <Button style="?android:attr/buttonStyleSmall" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/strcontxt" android:id="@+id/cnbtn" android:layout_below="@+id/portstr" android:layout_alignLeft="@+id/portstr" android:layout_alignStart="@+id/portstr" android:minWidth="70dp" /> </RelativeLayout> Немного помогла эта статья Делалось на Android Studio, последняя версия на сегодняшний день. UPD: Для проверки накидал сервер TCP на Python: Код (Text): import SocketServer class MyTCPHandler(SocketServer.BaseRequestHandler): """ The RequestHandler class for our server. It is instantiated once per connection to the server, and must override the handle() method to implement communication to the client. """ def handle(self): # self.request is the TCP socket connected to the client self.data = self.request.recv(1024).strip() print "{} wrote:".format(self.client_address[0]) print self.data # just send back the same data, but upper-cased self.request.sendall(self.data.upper()) if __name__ == "__main__": HOST, PORT = "192.168.0.7", 7777 # Create the server, binding to localhost on port 9999 server = SocketServer.TCPServer((HOST, PORT), MyTCPHandler) # Activate the server; this will keep running until you # interrupt the program with Ctrl-C server.serve_forever()
P.S. Почему бы в вашу wiki не добавить статью про общение Arduino и Android по интернету/вафле, ведь по Bluetooth уже есть? Наброски кода уже есть
