Все тот-же ESP8266
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Mestniy, 19 фев 2016.
  1. ИгорьК
    Значит у Вас Java не установлена или старая. Обновляйтесь.
  2. ИгорьК
    Конечно. Это уже Lua, а не АТ-КОМАНДЫ. У Вас то ESPlorer запускается?
    Читайте ссылку что Mestny привел. В сеть модуль заводится через ESPlorer тремя командами.
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Да и код заливается норм.. а вот как ео к сети своей подключить что то не пойму :rolleyes:
  4. ИгорьК
    Смотрите по ссылке (12 страница темы) там про снипет с тремя командами картинка.
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Диодики работают:), теперь попробую дуину приконопатить.:cool:
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А какую скорость выбирать? 115200 не может найти устройство.....
    Viquis нравится это.
  7. Securbond
    Securbond Гуру
    по умолчанию у меня заработал на 9600. думаю можно командами повысить.. если подключать дуину по UART то 9600 будет мало.
  8. ИгорьК
    Подключать по 9600 тем более что ардуиновский софтверный сериал на больших скоростях работает плохо.
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    А что мешает использовать железный?
    И ещё несколько вопросов. Как я понимаю ESP сначала грузит свой загрузчик, потом init.ini и уже потом все остальное, отсюда вопрос что должно быть прописано в init.ini (как я понял у меня его вообще нет. И как прописывать автоматическую загрузку других скриптов при включении. ?
    P.S часть ответов нашёл здесь - https://habrahabr.ru/post/255625/
  10. ИгорьК
    ... читать мой пост.
    Alex_KAN нравится это.
  11. Securbond
    Securbond Гуру
    Иорь, ткните носом где поменять формат данных в коде ардуино что бы число с запятой передавалось .? у меня только целое идет. (температура).
  12. ИгорьК
    Полагаю здесь:
    pin = temp1.toInt();  // Переводим стринги в цифры
    data = temp2.toFloat(); // Здесь точка режется, если toInt()
    Securbond нравится это.
  13. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Не подскажите как всетаки подключиться к роутеру?
  14. ИгорьК
    Код (Lua):
    do
    wifi.setmode(wifi.STATION)
    wifi.sta.config("myssid","mypassword")
    wifi.sta.autoconnect(1)
    end
    Mestniy нравится это.
  15. Securbond
    Securbond Гуру
    Поменял, но ничего не изменилось.
    в коде эта функция почему то даже не подсветилась
  16. ИгорьК
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    Вы правильно поняли. но вот перевод в float похоже не хочет работать.
    Вот код, возможно я как то неправильно подставляю свою температуру.
    отправка вынесена в функцию Moskit
  18. ИгорьК
    Уже только Завтра.
  19. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Спасибо большое. Не буду больше вас тиранить...
  20. ИгорьК
    :) получилось?
