Коллеги, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. Собираюсь увеличить аналоговый сигнал величной 30 μV в mV при помощи операционника, у которого характеристики шума следующие - "14 nV/√Hz input noise (1 kHz)" ЗНАЧИТ Voltage Regulator ДОЛЖЕН быть с характеристиками не хуже? ищу уже 2 дня и все что нашел это - TPS7A3001-EP для негатива с характеристиками - 14μV • Audio RMS (20Hz to 20kHz) и TPS7A49 для позитива с характеритсиками - 12.7 μV RMS (20 Hz to 20 kHz но шум же у них в микровольтах а мне мерить микровольты, я думаю что шум у регуляторов должен быть в нановольтах так ведь?
Про ОУ попробуйте посмотреть книгу "Операционные усилители для всех" Картер и Манчини от TI. Есть глава про шумы и разбор всех параметров ОУ. Про источник напряжения, а какое будет потребление? Есть тип регуляторов, у которых шум доходит до нВ, но допустимый ток становится меньше на порядок (20 мА). Посмотрите источники опорного напряжения (ИОН), может, найдете чего полезного.
