Вывод в файл
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Druids91, 21 окт 2014.
  1. Druids91
    Druids91 Нерд
    Добрый день тов-щи. С ардуино работаю всего неделю, да и вообще в принципе в подобной сфере не так давно.
    В конспекте хаккера, есть пример - метеостанции. Информация о температуре выводится в терминал. Как реализовать вывод в файл? и как сделать чтобы выводилось время замера температуры?
    Я реализовал вывод в файл, только через Terminal 1.9b (автологирование)
    http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:метеостанция
  2. Unixon
    Вывод в файл, находящийся где? На компьютере или на отдельной флэшке (SD, USB) ?
    Время нужно относительно начала измерегния или с постоянной привязкой календарю ?
  3. Druids91
    Druids91 Нерд
    Извиняюсь не уточнил. Вывод в файл находящийся на компьютере. Ну и время привязанное к календарю. Относительно начальной точки - рассказано как делается в примере.
  4. geher
    geher Гуру
    Чтобы писать в файл непосредственно на компьютере, необходимо для этого самого компьютера написать программу, которая по факту заменит терминал, но будет выполнять не отображение необработанных принятых данных в текстовом окошке, а какие-то другие действия: отображение в красивом окошке, запись в файл, другие действия, которые придут в голову. Время при этом можно фиксировать по часам на самом компьютере.
  5. Druids91
    Druids91 Нерд
    Задам здесь свои глупые вопросы.
    И можно-ли подключить библиотеки iostream.h и организовать ввод данных с клавиатуры через терминал? Точнее если я задам программе условие.
    1. Если я ввел 1, то должен загореться светодиод зеленый.
    2. Если я ввел 1, то должен загореться светодиод красный
  6. Ars
    Ars Нуб
    http://arduino.cc/en/Serial/Read
  7. Druids91
    Druids91 Нерд
    Я так понимаю ардуино будет воспринимать значение исключительно в байтах? И чтобы преобразовать байты в слово, мне придется допиливать кодом всё?
  8. Unixon
    Да, в битах и байтах. Используйте Serial.readBytes() или Serial.readBytesUntil().
  9. Druids91
    Druids91 Нерд
    #include <math.h>
    int minute = 1;
    // Параметр конкретного типа термистора (из datasheet):
    #define TERMIST_B 4300
    #define VIN 5.0
      Serial.println("Hour\t Temperature");
      pinMode(13, OUTPUT);
      digitalWrite(13, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(13, LOW);
      delay(900);
      float voltage = analogRead(A0) * VIN / 1024.0;
      float r1 = voltage / (VIN - voltage);
      float temperature = 1. / ( 1. / (TERMIST_B) * log(r1) + 1. / (25. + 273.) ) - 273;
      Serial.print(hour);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(temperature);
      Serial.println("\t");
      delay(3600000); // засыпаем на час
      ++minute;    // увеличиваем значение час на 1
    Интересует как подправить код, чтобы у меня светодиод мигал, не в тот момент, когда показывается температура. а постоянно?
  10. geher
    geher Гуру
    #include <math.h>
    int minute = 1;
    #define VIN 5.0
    unsigned long int time;
      time=millis();
      delay(100);
      delay(900);
      if (millis()-time>3600000)
        Serial.print(hour);
        Serial.print("\t");
        time=millis();
      //delay(3600000); // засыпаем на час
    Druids91 нравится это.
  11. Druids91
    Druids91 Нерд
    Некоторые моменты из кода не могу понять.
    if (millis()-time>3600000) - что это значит?
    В самом конце кода: //delay(3600000); - почему delay как комментарий?
    Саму суть оператора millis() -не могу понять =(
  12. Salk
    Salk Гик
    Тут довольно просто, тут небольшое описание:
    http://arduino.ua/ru/prog/Millis
    Суть, что millis подсчитывает кол-во времени (в мс) с начала старта Arduino (или скетча), с помощью unsigned long мы можем оперировать этими значениями, в данном случае мы можем задать условие
    которое говорит нам: если время после старта arduino будет больше "3600000" (один час), то выполнится все то, что в {} , другими словами, пока не пройдет час, никаких действий выполнятся не будет
        Serial.print(hour);
        Serial.print("\t");
        time=millis();
    Для того, чтобы цикл повторялся каждый час, нам счетчик нужно обновить:
    Тут delay нам больше не нужен, т.к. практически мы его заменили оператором millis. Час прошел - выполнилось действие; возвращаемся к началу цикла, "счетчик" сбросился, снова пошло отсчитывание часа, он прошел, выполняем действие и так по кругу. Ну я так понял механизм работы, профи могут меня исправить/дополнить. Вещь классная, сам с ней познакомился не давно. Мы как бы делаем ту же задержку, что и delay только в виде условия. :)
  13. Unixon
    Использование условия на таймер имеет смысл, если программа выполняет несколько задач и они пересекаются во времени. Если задача всего одна - можно спокойно пользоваться delay(). В коде Druids91 задача всего одна и разницы в способе ожидания нет.
    Суть функций millis() и delay() крайне проста:
    одна просто возвращает текущее значение счетчика времени
    unsigned long millis()
            unsigned long m;
            uint8_t oldSREG = SREG;
            // disable interrupts while we read timer0_millis or we might get an
            // inconsistent value (e.g. in the middle of a write to timer0_millis)
            cli();
            m = timer0_millis;
            SREG = oldSREG;
            return m;
    а другая гоняет его в цикле
    void delay(unsigned long ms)
            uint16_t start = (uint16_t)micros();
            while (ms > 0) {
                    if (((uint16_t)micros() - start) >= 1000) {
                            ms--;
                            start += 1000;
  14. Robocafe
    Robocafe Нуб
    Коллеги!
    Сам постоянно использую для этого утилиту Gobetwino. Записывает в файл txt, можно с ";", а далее легко импортирую в Эксель
  15. Druids91
    Druids91 Нерд
    Может быть я ошибаюсь, но задач 2:
    1. Чтобы диод моргал постоянно
    2. Чтобы считывание происходило раз в час.
    Огромное спасибо за объяснение. Отлично вас понял.
  16. Unixon
    В принципе, да, две задачи. Но у вас период моргания светодиода целиком укладывается в большой интервал ожидания и в этом случае, если пренебречь субсекундной точностью, можно использовать комбинированное решение, как у вас и записано.
  17. sd55
    sd55 Нерд
    И мне бы очень хотелось ей воспользоваться. Но толи ссылка битая, толи сайт умер.
    В любом случае скачать не удается. Браузеры отвечают что не могут получить DNS ответ сайта.
    Не поделитесь програмулькой.
  18. parovoZZ
    Кому пишешь?
  19. b707
    нафига вам именно эта? Других мало? В конце концов, даже любой терминал с автологгированием, типа того, чьто выше в теме - это практически то же самое.
  20. sd55
    sd55 Нерд
    Может плохо искал такие терминалы :( Но автологирования в тех что пробовал не обнаружил. Получилось только под Линукс
    Вы бы подсказали куда копать.
    Ну а прогу все таки нашел тут:
    https://github.com/pikle6/Arduino/tree/master/Support/Software/gobetwino
    ПС. Красиво все ж про нее написано. Может запускать скрипты под Windows, например.
