Вывод цифр через Serial.read
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем robotehnika18, 13 дек 2017.
  1. robotehnika18
    robotehnika18 Нерд
    Здравствуйте. Нужно для одного проекта вводить цифры через монитор порта на Ардуинку.
    Вот код:
    int val;
      if (Serial.available()) // проверяем, поступают ли какие-то команды
        val = Serial.read(); // переменная val равна полученной команде
    delay(1000);
    Serial.print(val);
    Но, например, ввожу "21", а на монитор потом выводится "50" и "49". В чем дело, кто подскажет? Пробовал разные типы данных - ничего не помогает.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это коды символов 0x32 и 0x31 (шестнадцатеричное) то есть символы 2 и 1. Вам надо принимать строку и применив функцию "atoi" преобразовать её в число.
    arkadyf нравится это.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    char str[16]; //строка (массив) куда принимаем символы
    int val; //полученное число
    //тут принимаем и размещаем символы в строку
    //начиная с str[0] и далее
    //строка должна быть завершена нулём
    val = atoi(&str[0]); //получаем число
  4. rkit
    Serial.parseInt
    arkadyf и Igor68 нравится это.
  5. robotehnika18
    robotehnika18 Нерд
    Сделал вот так. Теперь всегда нули выходят:
    char str[16];
    int val;
    str[16] = Serial.parseInt(); // переменная val равна полученной команде
    delay(1000);
    Serial.print(val);
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    В коде завелась дичь, убейте её, и будет работать.
  7. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    vvr и MihaNN52 нравится это.
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    А если серьёзно - достаточно просто почитать документацию и примеры: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadASCIIString, и тогда не будет подобной чуши:
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    паматри, что отдает функция parseInt() у Serial. И при чем здесь char str[]?
  11. ИгорьК
    Ну да.
    Но тормоз 1 секунда в глаза сразу бросается! Что там может работать то в принципе.
  12. robotehnika18
    robotehnika18 Нерд
    Всем спасибо. Тему можно закрыть.
    Сделал так:
    int val;
        if (Serial.available() > 0) {
        val = Serial.parseInt();
        Serial.println(val);
        delay(1000);
    Hank Hill и Igor68 нравится это.
  13. как поймать эти сообщения от Nextion
    65 01 0A 01 FF FF FF
    e\x01\x0A\x01\xFF\xFF\xFF
  14. asam
    asam Гик
    memcmp() http://all-ht.ru/inf/prog/c/func/memcmp.html
  15. не понял ссылку.
    я не вижу этих сообщений во входящих порта на ардуино
  16. b707
    так может их и нет?
    Михаил, вопрос в "лучших" ваших традициях - и ни схемы, ни кода. Сейчас мы снова страницу будем из вас вытягивать, в чем проблема?
