Выключатель света с ИК пульта(любого)
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Юриус, 21 май 2019.
  1. Юриус
    Юриус Нерд
    Работает на практике. С домашними договорились какая кнопка и делов то.
  2. KindMan
    KindMan Гик
    Я, честно говоря, вообще не понял, смысл этого устройства. У меня коды кнопок прописаны в программе, от всех пультов, которые могут управлять светом, какой нибудь всегда под руку попадется. Зачем мне каждый раз проходить процедуру регистрации? И включать свет я должен всегда выключателем на стене, если он в выключенном состоянии? Не вижу практического применения
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да понятно. :)
    Для своего устройства все так делают.
    Но есть коммерческие устройства, которые должен настраивать пользователь, без технических проблем, с минимальными знаниями.
    Обычно, при включении питания, такое устройство ждет новый код секунд 10.
    Пришел новый код запомнили, и с ним работаем. Нет - работаем со старым запомненным кодом.
  4. parovoZZ
    такие устройства настраивает дядя инженер, а не пользователь. В USA, например, даже антенну у роутера не поменяешь - нельзя. А наших послушать - ой, антенна у роутера (свистка, точки доступа и пр.) не скручивается - что за херня? Так и хочется спросить - на кой ее вам вообще скручивать???
  5. SergeiL
    Где??? :)
  6. SergeiL
    Ну смешно. Жил? знаешь? :)
  7. KindMan
    KindMan Гик
    Так автор это в тираж пускать будет? :)
  8. SergeiL
    А я откуда знаю? :)
    Но когда делаешь для пользователей, прописывание устройств делается по возможности как можно проще.
    Для себя можно и коде прописать.;);)
  9. Airbus
    Это лучший вариант я писал выше.Но и этот совсем неплох.
  10. parovoZZ
    Она не съёмная. На нашем рынке тоже можно такие встретить. И это правильно, на самом деле.
  11. parovoZZ
    на объекте.
  12. Airbus
    Там даже пробки самому менять нельзя-вызываешь пожарных и Электрика.Мой дядя там живёт-в Сиэтле.мошт это и хорошо.Нинаю
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    Зато много людей при деле, а не пропивают пособие по безработице, как я.
  14. Airbus
    Поюзал.Работает.Убрал ненужные телодвижения в коде.
    // ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - РЕЛЕ СВЕТА С ИК ПУЛЬТА
    #include <iarduino_IR_RX.h>          // подключаем библиотеку для работы с ИК приёмником
    iarduino_IR_RX  IR(3);              // объявляем  объект IR  для работы с ИК приёмником (с указанием любого вывода к которому подключён ИК приёмник)
          int       pinRelay = 13;       // Сразу!объявляем номер вывода(цифровй или аналоговый) к которому подключено реле
          uint32_t  varRelay = 0;        // Сразу!объявляем переменную с кодом (командой) ИК-приёмника включающими реле
          bool      modRelay = false;    // Сразу!объявляем переменную с состояниями реле
    void setup(){
      IR.begin();                       // инициализируем работу с  ИК приёмопередатчиком
        pinMode(pinRelay, OUTPUT);      // переводим вывод реле в режим работы на выход
        digitalWrite(pinRelay, LOW);    // устанавливаем логический «0» на указанном выводе
        //varRelay = 0;                         //ненадо
        //modRelay = 0;                        //ненадо
      while(varRelay<1){
      //digitalWrite(pinRelay,LOW); //ненадо
        if(IR.check()){                 // если принят информационный пакет (без учета пакетов повтора)
          varRelay =IR.data;            // сохраняем команду для реле
       //digitalWrite(pinRelay, LOW);  //ненадо
    void loop(){
          if(varRelay==IR.data){                      // если обнаружено совпадение кода ИК-приемника с кодом присвоенным реле
            modRelay=!modRelay;                       // меняем состояние (на противоположное) в ячейке modRelay
            digitalWrite(pinRelay, modRelay);         // выводим состояние ячейки modRelay на вывод pinRelay
  15. KindMan
    KindMan Гик
    Мне прям интересно, где вы это практически примените.
  16. Airbus
    DetSimen нравится это.
  17. Airbus
    Первое что пришло на ум-"умное реле/розетка" управляемая по IR.
    Короткая девичья память кодов компенсируется легкостью и быстротой обучения.Надо всего лишь сделать одно "лишнее" нажатие.Я вот тут лепил себе светильник управляемый IR отражёнкой по типу этого а потом подумал нафига?Присобачу я эту релюху в светильник и будет мне Щастье!Лишняя кнопка на пульте всегда есть.А если шо то передёрнул питание-переназначил кнопку.Естессно для многоканальных реле этот фокус не прокатит а для одноканалки почему нет?
  18. KindMan
    KindMan Гик
    А если оно само передёрнулось, а вы этот момент упустили, и включили телевизор, записав код, и потом при выключении телевизора, погасили свет… опять передергиваете питание, переписываете кнопку… технологично
  19. Airbus
    Не совсем понял о чём Вы.Если о том что часто вырубают свет то не очень часто.И это реле не кардиостимулятором управляет а всего лишь лампочкой.Если вы о накладках то да в процессе работы они могут быть хотя их вероятность небольшая.Ну снова переписал кнопку и что?Хотя я сам как писал выше все коды прописываю жостко в скетче.Мне просто идея нравиться.Для одноканалки-годное решение!Будет время в Вайл воткну запись в ЕЕПРОМ при длительном нажатии например.Если конечно кто нить меня не опередит.
  20. parovoZZ
    Вообще, домашняя автоматика должна служить человеку, а не человек автоматике. Представь се - вырубился свет, вырубился холодильник. Сбросились уставки по температуре. Чтобы уставки восстановить, надо всего-то открыть и закрыть дверцу. Много людей купит такой ультрасовременный холодильник?
