Здравствуйте! Как брать с Arduino в Excel текущие показания датчиков есть много статей. А не знает ли кто, как вытащить с Ардуино на ПК данные из массива данных, который сформировала Ардуинка? Массив у меня небольшой, одномерный на 100 значений формата byte. Сейчас переписываю руками с дисплея Ардуины, но наверно можно это дело автоматизировать?
Напечатай в монитор порта. В мониторе скажи Copy/Копировать, а в Excel скажи Paste/Вставить. При печати, ячейки в пределах одной строки отделяй символом \t
Так просто? Спасибо! Чёрт, как я не догадался? Тему можно закрывать. Правда надо проверить будет ли вставлять в разные ячейки, а не в одну с переносом.
можно отделять табуляцией, пробелом или ";" - exсel либо сам поймет, что это разные столбцы, либо спросит. Строки разделяются символом переноса строки.
