Вытяжка в гараж
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем KKND, 12 июн 2017.
  1. KKND
    KKND Нуб
    суть кода такова!!!
    2 датчика dth22 1й в подвале и 2й на улице при показаниях включал
    1е реле срабатывало на вдув в подвал при температуре образно от +2,5°C до +8,5°C и влажности 50%
    2е реле срабатывало на выдув из подвала при температуре образно от +10°C и влажности 70-95%
    из этих данных вычисляем абсолютную влажность т.е количество влаги в воздухе если в подвале ее больше то включаем вентилятор на выдув
    если влаги больше на улице то не включаем вентилятор на вдув
    добавить зависимость температуры например
    если на улице например мороз или дождь то вдувать воздух с улице не нужно
    если большой перепад температур то не гоним туда горячий воздух
    это все выводилось на дисплей oled 0.96 от waveshare
    на дисплее до полосочки по центру с верху время 17:54:13 (время как понимаю сохраняться не будет и при включении будет продолжатся с того момента как подали питание)
    чуть ниже с лева температура и влажность в подвале (какая на данный момент)
    с права температура и влажность на улице (какая на данный момент)
    17:54:13
    -5.2°C Tem +13.4°C <- так должно отображаться на дисплее
    50.5% Hum 60.2%
    подвал улица
    дисплей перепаял под i2c резистор поставил в положение 1 на плате обозначение BS1 (можно и на место перепаять если скажите)
    в конце строки кода описание что она делает например (void setup() // Вентилятор включен или курит)
    комплектация что в наличии было куплено с али
    dth22 2шт https://ru.aliexpress.com/item/1PCS...lgo_pvid=04b5d839-1f57-40e0-93e4-a8f2402fb036
    Arduino nano v3.0 1шт https://ru.aliexpress.com/item/1pcs...32691646303.html?spm=2114.13010608.0.0.aEEVWz
    реле 1шт https://ru.aliexpress.com/item/1PCS...32714920351.html?spm=2114.13010608.0.0.aEEVWz
    oled 0.96 от waveshare 1шт https://ru.aliexpress.com/item/0-96...32617041628.html?spm=2114.13010308.0.0.FVJKT1
  2. ostrov
    DHT22 мало взяли, закажите еще дюжину. И легкий доступ к ним для замены приготовьте.
  3. KKND
    KKND Нуб
    учтем с кодом поможете?
  4. ostrov
    Часы могут тикать независимо от питания. Если нужно.
  5. KKND
    KKND Нуб
    для этого что-то еще понадобится из железок или это программно?
  6. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Заметка. Вдув в подвал и выдув из него - это одно и то же. Вам достаточно одного реле. Можете к нему присоединить оба вентилятора параллельно. Правда один должен тянуть в подвал а другой из него.
  7. ostrov
    А реверс на одном?
  8. KKND
    KKND Нуб
    нет 2 1й вдув 2й выдув разных мотора в кодах я полный нуб поэтому и прошу помощи
  9. ИгорьК
    Зачем реверс. Если что-то дуть в подвал, то ровно столько из него и выйдет.
    Если что-то выдувать из подвала, то столько же воздуха с улицы в него воойдет.
    Всегда достаточно одного вентилятора.
  10. ИгорьК
    Код есть на сайте ардуино.ру. Пушной звер тоже у себя на канале код дает.
    На ардуино.ру как раз на этих недоделанных DHT датчиках.
  11. ostrov
    Надо схему и код или готовое устойство?
  12. KKND
    KKND Нуб
    код и как подключить дисплейчик. С релюшками и 2 датчиками думаю разберусь куда их подсоединить
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    Я такую штуку делал, ну разве что задача была не для подвала, а для бассейна, но не принципиально. Но датчики влажности я ставил честные, от Honeywell. Дисплей на LED, их нормально видно. Собрано в корпусе на дин рейку 8 .юнитов. Пишите ydom@mail.ru upload_2017-6-13_2-20-12.png
  14. Onkel
    Onkel Гуру
    вот в корпусе, да еще в шкафу. Но можно без шкафа
  15. KKND
    KKND Нуб
    так поможет кто? или все только на словах герои и про
  16. ИгорьК
    Я - на словах. Я - не герой.
  17. KKND
    KKND Нуб
    ясно -1 , человек помогает только словами которые не к чему не ведут)))
  18. ИгорьК
    Как же Вы правы! И как я теперь переживать буду...
    Унасекомили почти до бактерии!
    Теперь, уверен, найдется стадо желающих помогать вам на "слабо" :)
  19. KKND
    KKND Нуб
    дак я ничего и не предъявляю, просто закройтесь в комнатке со своими знаниями никому ничего не говорите и заберите их в могилку они там пригодятся, на слабо брать незачем просто прошу помощи не более.
  20. ИгорьК
    Вы уж не добивайте то... проявите милосердие :)
