В разъёмах GND Arduino UNO пропала земля..
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем OlgaF, 30 янв 2019.
  1. OlgaF
    OlgaF Нерд
    К сожалению фотоаппарата имеющего разрешение больше чем 1.0 не имею..
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Вы попробовали светодиод в обоих полярностях подключить ?
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    И смартфона нет? наводит на сомнения!
  4. OlgaF
    OlgaF Нерд
    Да.. чисто машинально, потому что для светодиода нет разницы с какой стороны его подключать, главное резистор поставить между + и светодиодом чтобы не сжечь..
  5. SergeiL
    ??? что значит нет разницы??? начинают возникать вопросы...
  6. OlgaF
    OlgaF Нерд
    Я не пользуюсь дорогими моделями телефонов считая что они необходимы: только инженерам, конструкторам и бухгалтерам, а из простых граждан ими пользуются только зазнайки.
    Belkin и Ariadna-on-Line нравится это.
  7. OlgaF
    OlgaF Нерд
    Если ставить между напряжением тока и землёй светодиод, то он горит хоть с левой ноги, хоть с правой.. По крайне мере у меня горят.. А разве у вас есть обычные диоды с полярностью?
  8. Ariadna-on-Line
    Пропишите другие ноги в скетче, и пробуйте на GND проца. Возможно у вас 2 неисправности сразу. С "брендами" это не редкость.
  9. Ariadna-on-Line
    Я упал...
    Belkin нравится это.
  10. SergeiL
    Светодиоды светятся только при соблюдении полярности.
    Может быть,
    Я своим очень доволен. Доволен не то слово, доволен на все 100%.
    Это та вещь, которой пользуюсь 24 * 7 * 365.
    Туда приходят пуши, со всех моих систем, информация с датчиков в онлайн.
    В общем это та вещь, которая рядом всегда, плюс часы (у меня самого первого поколения, замененные по гарантии на новые в этом году), на которые приходят все уведомления.
  11. OlgaF
    OlgaF Нерд
    К сожалению от Пинов-D к GND микроконтроллера не один не хочет гореть... А вот напрямую от +5 к GND микроконтроллера светодиод горит.
      // Активирование порта-2 как логический выход на светодиода.
      pinMode(2, OUTPUT);
      // Активирование порта-3 как логический выход на светодиода.
      pinMode(3, OUTPUT);
      // Активирование порта-4 как логический выход на светодиода.
      pinMode(4, OUTPUT);
      // Активирование порта-5 как логический выход на светодиода.
      pinMode(5, OUTPUT);
      // Активирование порта-6 как логический выход на светодиода.
      pinMode(6, OUTPUT);
      // Активирование порта-7 как логический выход на светодиода.
      pinMode(7, OUTPUT);
      // Активирование порта-8 как логический выход на светодиода.
      pinMode(8, OUTPUT);
      // Активирование порта-9 как логический выход на светодиода.
      pinMode(9, OUTPUT);
      digitalWrite(2, HIGH);    // Подача (1) напряжения на светодиод.
      digitalWrite(3, HIGH);   // Подача (1) напряжения на светодиод.
      digitalWrite(4, HIGH);   // Подача (1) напряжения на светодиод.
      digitalWrite(5, HIGH);   // Подача (1) напряжения на светодиод.
      digitalWrite(6, HIGH);    // Подача (1) напряжения на светодиод.
      digitalWrite(7, HIGH);   // Подача (1) напряжения на светодиод.
      digitalWrite(8, HIGH);   // Подача (1) напряжения на светодиод.
      digitalWrite(9, HIGH);   // Подача (1) напряжения на светодиод.
  12. Ariadna-on-Line
    Ну тогда уж и А0-А5 заодно проверьте.
  13. OlgaF
    OlgaF Нерд
    А нет.. Вру... Полярность есть. С одной ноги горят с другой нет..
  14. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @OlgaF, попробуйте измерить напряжение в контрольных точках на диоде, выходе стабилизатора и на разъеме (см. рис.) при питании только от внешнего адаптера. Землю возьмите, например, на корпусе USB знезда.
    Было у меня предположение о паразитном питании МК через защитные диоды по линиям RX TX, но похоже не оно.
      90,1 КБ
    SergeiL нравится это.
  15. OlgaF
    OlgaF Нерд
    Порты-А же используются в качестве аналоговых входов, на них высокое напряжение подавать наверное опасно. Вдруг и они испортятся.
  16. Ariadna-on-Line
    Пару раз аккуратно вытащите и воткните процессор в панельке. Бывает закисляются контакты. Этим вы прочистите их. Делается это подсовыванием отвертки по очереди под торцы микры. Чтоб перекосом не гнуть ноги. Но это на ваш риск. Я предупредил.
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    Бросай всё нахрен и дуй варить кашу. Пока не прочитаешь умные свитки и не поймешь, что в них написано - эта магия не для тебя.
    parovoZZ нравится это.
  18. OlgaF
    OlgaF Нерд
    Путём замены Микроконтроллера ATmega328P-PU на запасной всё заработало!!!
    Хорошо что вместе с покупкой "Матрёшки" в Чип и Дип хватило мудрости купить два запасных микроконтроллера (ATmega328P-PU) к нему, так-как они имеют особенность износа от многократного обновления при заливки скетча. (Правда не в этом случае - так-как по моему и 300 раз заливки скетча в него не было). Но да и ладно! Зато теперь всё работает как надо. Всем огромное спасибо! А особенное спасибо - Ariadna-on-Line!
  19. SergeiL
    Ну, GND соединяется с общим не через микроконтроллер.
    Похоже все таки тролль, ну или совсем не смогла объяснить, что не работает...
    Так и не понял, в чем проблема была....
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    Просто контакты пошевелила другим чипом. И все.
    Belkin и parovoZZ нравится это.
