Добрый вечер! Несколько дней уже не знаю, как сделать газоанализатор с с составлением логов. Сам газоанализатор был сделан на iskra neo,в качестве датчика газа был выбран MQ-2. Если концентрация превышает допустимый уровень, то срабатывает сирена.Теперь нужно сделать следующее:если в помещении концентрация газа будет превышать допустимый порог, то нужно, чтобы создался файл,в формате txt,в котором будет указано, год,месяц,день и время(часы и минуты),когда произошло загрязнение воздуха газом.
Берите библиотеку для работы с картой, и разбирайте как она работает. К любой библиотеке прилагаются примеры. В них нужно именно разобраться, а не просто "склеить" с вашим кодом.
Побуду гуглем и дам ссылку на пример чтения/записи на SD: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadWrite - читайте, там есть всё, что вам нужно
О блин, не заметил про искру, спс за поправку. Но там, судя по описанию со страницы http://amperka.ru/product/iskra-neo "используется упрощённая версия C++, известная так же как Wiring" - так что... Или я ошибаюсь и тудыть стандартная библиотека SD никаким каком не подходит?
A в чем разница? Для этих данных можно по SPI общаться с SD/MicroSD и создавать файлы, иписать что нужно в них. Возьми любую библиотеку ардуино SD, если не попрет, сам напиши.
