Где используются мощные резисторы?
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Felix102, 9 сен 2019.
  1. Felix102
    Felix102 Нерд
    Где используются резисторы с малым сопротивлением но большой рассеиваемой мощностью?
    Можете привести примеры, желательно как можно больше.
    Спасибо.
  2. b707
    а мы покупаем или продаем?
  3. Tomasina
    Токовые шунты в цепях контроля мощной нагрузки (например, драйверы электродвигателей), светодиодные лампы и пр.
  4. Airbus
    В тепловозах и электровозах в системах торможения когда мотор работает как генератор а резистор потребляет ток
  5. Tomasina
    а почему в сеть не отдавать?
  6. Felix102
    Felix102 Нерд
    а зачем просто так крутить генератор чтобы сжигать мощность на резисторе?
  7. Airbus
    Рекуперация тоже используется.Но торможение балластным сопротивлением эффективно на больших скоростях.На малых тормозными колодками.
  8. parovoZZ
    нигде не применяется, кроме как в старых вагонах метро.
  9. Felix102
    Felix102 Нерд
    а по какой схеме подключается резистор в этом случае?
  10. parovoZZ
    Резистор на клеммы мотора. Мотор крутим извне. Вот и всё. Если на пальцах) В реалии всё гораздо сложнее. Применяют сериесное подключение, сериесно-параллельное, просто параллельное.
  11. Radius
    Radius Гик
    Можно использовать как электронагреватель. Соединяешь последовательно 10 шт по 100 Вт и получаешь 1 кВт нагреватель ;). Я иногда так подогреваю компоненты которые не могут работать при низких температурах.
  12. DetSimen
    О_О
  13. DetSimen
    А точно последовательно?
  14. Radius
    Radius Гик
    Можно параллельно, в любом случае P=IU. Все определяется максимальным током источника. При параллельном соединении резисторов сопротивление может оказаться слишком маленьким и перегрузит источник тока.
  15. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Если вы соединяете последовательно 10 штук и получаете суммарную мощность нагрева 1 квт, то при параллельном соединении суммарная выделяемая мощность (от этого же источника) будет - 100квт. Ваши резисторы просто испарятся. А бабах будет оччччень громкий. Закон Джоуля-Ленца пока не отменили.
    ПС. Под термином резистор можно понимать - лампочку, ТЭН, паяльник, утюг, калорифер, классическую зеленую фигню с платы и тд и тп.
  16. akl
    akl Гуру
    еще используются как имитаторы нагрузки для ламповых гитарных усилителей. В аттенюаторах, лоадбоксах и т.п.
  17. asam
    asam Гик
    А так же в устройствах для проверки аккумуляторов, БП итп
  18. alp69
    alp69 Форумчанин
    Или просто как кипятильник. Особенно на керамике.
  19. Ariadna-on-Line
    В моём детстве, купить паяльник в поселке было невозможно категорически. Мой первый паяльник был из такого вот резистора, латунного винта, сточенного под жало на конце и самодельной рукоятки, типа пистолета, сделанной из помидорного ящика. А процесс добычи канифоли был сродни приключениям Тома Сойера. И это во второй половине 20го века!!!
    ИгорьК нравится это.
