Где хранятся данные ?
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Sem2000, 1 июл 2019.
  1. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Братцы, подскажите кто знает.
    На малине стоит питоновский код (home/pi/mi/miscale.py), который обращается пару раз в сутки по BT к напольным весам, считывает последние данные по взвешиванию и через mqtt (mosquitto) передает в Home Assistant.
    Все работает прекрасно, однако мне нужно знать где хранятся считанные данные. Мне просто не совсем понятно, хранит сама программа miscale.py или mosquitto, где-нибудь в своих дебрях,
    Весь сыр-бор к тому, что хотелось бы бэкапить эти данные.
    Спасибо!
  2. parovoZZ
    Эта игра называется "угадай мелодию скрипт"?
    BAR__MEN нравится это.
  3. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    К чему ваш сарказм ? Вроде по-русски написал все. Если нужна доп. информация, с радостью все предоставлю.
  4. b707
    к тому, что очевидно, что никто кроме вас не видел вашего скрипта и судить о нем без текста не может.
    Вообще, ваш вопрос из разряда тех, в которых спрашивающему самому было бы разобраться не в пример быстрее и легче, нежели задавать его на форуме. И скрипт, и москито, и сервер - в вашем доступе, загляните в текст да посмотрите.
    Из общих соображений могу предположить, что Home Assistant. должен эти данные где-тоскладывать.
  5. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Хорошо, только один вопрос: клиент (не брокер) москитто обычно сохраняет информацию в своей базе или просто тупо передает топики и все ?
    HA пишет все прекрасно, однако в рекордере стоит ограничение на 2 дня ибо на больше мне не нужно. А параметр вес нужен на более долгий промежуток. Поэтому я передаю через отдельный mqtt сенсор. таким образом эта информация накапливается, однако, черт возьми, не могу найти в дебрях распбиана где она копится )
  6. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Может держать лишь последнее сообщение.
  7. ИгорьК
  8. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Тогда я запутался...
    Скрипт тупо берет у весов данные и передает брокеру. Брокер передает HA. В свою очередь НА оставляет данные только на 2 дня. Но мой вновь созданный датчик показывает вполне себе на несколько дней запросто. Вопрос где это копится ? ))
  9. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Ставил я Influxdb. если по правде - у меня не хватило интеллекта настроить это творение.
  10. ИгорьК
    Переведите на русский, пожалуйста.
  11. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Попробую.
    По mqtt получаю значение сенсора
    Код (Python):
      - platform: mqtt
        state_topic: "miscale/weight/kg"
        value_template: "{{ value }}"
        unit_of_measurement: "kg"
    Затем публикую значение сенсора в отдельный топик
    Код (Python):
    - alias: Public
      initial_state: true
      trigger:
        - platform: state
          entity_id: sensor.miscale
      action:
        - service: mqtt.publish
          data_template:
            topic: "xiaomi/weight"
            payload: "{{ states('sensor.miscale') | float }}"
            retain: true
    И ловлю это все на новом сенсоре
    Код (Python):
      - platform: mqtt
        state_topic: "xiaomi/weight"
  12. ИгорьК
    Ловлю => Публикую => Ловлю
    А где здесь больше 2 дней. Я перевод не понял, к сожалению.
  13. ИгорьК
    Ладно, давайте не будем мучиться с русским языком, а потрем хрустальный шар и порассуждаем.
    1. Скрипт на питоне что-то исследует и гонит на брокер.
    2. Брокер, абсолютно точно известно, держит в памяти всегда лишь последнее сообщение и отдает его тому, кто спросит.
    3. Спрашивает, по-видимому, Хоум Ассистант, он же показывает графики.
    Нигде, кроме как в Хоум Ассистант итоговые данные храниться не могут.
    Ну, или я шар протер плохо.
    BAR__MEN и b707 нравится это.
  14. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Все логично, но, почему в таком случае по первому сенсору HA держит 2 дня, а по второму бесконечно ? Согласитесь, что в рекордере нельзя управлять временем на отдельные элементы записи. правило действует на все.
  15. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Вот весь мой рекордер
    Код (Python):
      purge_interval: 2
      purge_keep_days: 2
  16. ИгорьК
    Как минимум, вопрос локализован - он находится в Хоум Ассистанс.
    А можно или нельзя там что-то определять по времени - это к его документации.
    Sem2000 нравится это.
  17. Sem2000
    Sem2000 Нуб
    Да, согласен. спасибо вам!
