Гироскоп и светодиод
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем KatanaDie, 9 апр 2019.
  1. KatanaDie
    KatanaDie Нуб
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите мне, пожалуйста.
    Вот программа для гироскопа, взятая с этого сайта https://arduinoplus.ru/podkluchaem-akselerometr-k-arduino/
    Код отлично работает, но мне нужно сделать так, чтобы когда X и Y в мониторинге порта были равны 150 начинал светиться светодиод. Нет необходимого опыта работы с ардуино, не могу найти нужную переменную и написать правильную программу, поэтому обращаюсь к вам.
    Ниже код программы.
    #include <Wire.h>
    #include "Kalman.h"
    Kalman kalmanX;
    Kalman kalmanY;
    uint8_t IMUAddress = 0x68;
    /* IMU Data */
    int16_t accX;
    int16_t accY;
    int16_t accZ;
    int16_t tempRaw;
    int16_t gyroX;
    int16_t gyroY;
    int16_t gyroZ;
    double accXangle; // Angle calculate using the accelerometer
    double accYangle;
    double temp;
    double gyroXangle = 180; // Angle calculate using the gyro
    double gyroYangle = 180;
    double compAngleX = 180; // Calculate the angle using a Kalman filter
    double compAngleY = 180;
    double kalAngleX; // Calculate the angle using a Kalman filter
    double kalAngleY;
    uint32_t timer;
      Wire.begin();
      i2cWrite(0x6B,0x00); // Disable sleep mode
      kalmanX.setAngle(180); // Set starting angle
      kalmanY.setAngle(180);
      timer = micros();
      /* Update all the values */
      uint8_t* data = i2cRead(0x3B,14);
      accX = ((data[0] << 8) | data[1]);
      accY = ((data[2] << 8) | data[3]);
      accZ = ((data[4] << 8) | data[5]);
      tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]);
      gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]);
      gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]);
      gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]);
      /* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */
      accYangle = (atan2(accX,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
      accXangle = (atan2(accY,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
      double gyroXrate = (double)gyroX/131.0;
      double gyroYrate = -((double)gyroY/131.0);
      gyroXangle += kalmanX.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate
      gyroYangle += kalmanY.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000);
      kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate the angle using a Kalman filter
      kalAngleY = kalmanY.getAngle(accYangle, gyroYrate, (double)(micros()-timer)/1000000);
      timer = micros();
    Serial.println();
        Serial.print("X:");
        Serial.print(kalAngleX,0);
        Serial.print(" ");
        Serial.print("Y:");
        Serial.print(kalAngleY,0);
        Serial.println(" ");
      // The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz
    void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data){
      Wire.beginTransmission(IMUAddress);
      Wire.write(registerAddress);
      Wire.write(data);
      Wire.endTransmission(); // Send stop
    uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) {
      uint8_t data[nbytes];
      Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
      Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then release the bus after reading
      for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++)
        data [i]= Wire.read();
      return data;
  2. parovoZZ
    сделай
    наработай
    ищи лучше
    ты пойми - без труда не выловишь и рыбку из пруда.
  3. KindMan
    KindMan Гик
    Так её там нет, переменной для включения светодиода.
    Её нужно создать, например
    uint8_t ledStatus;
    Потом включить порт светодиода на выход
    #define pinNumber 13
    pinMode(pinNumber, OUTPUT);
    А потом менять статус светодиода, в зависимости от значений kalAngleX и kalAngleY.
    Если расположите эти строки в программе правильно, помогу дальше.
    Tomasina нравится это.
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    1. Возьмите любой скетч, типа Blink, где мигают светодиодами. Задайте точку подключения светодиода в своей программе.
    2. Получили данные из гироскопа. Вам нужно на них отреагировать должным образом. По-человечески - Если X=A - сделать то, если Y=B - сделать это. По-Ардуиньи - If (X==A) {....} // ("==" а не "=") и тд. А уж потом передавать в монитор.
    3. Истина - Если хочешь научиться программировать - программируй !!!
    ПС. Не забудьте поставить ограничительный резистор 150- 330 ом последовательно со светодиодом, чтоб не спалить Ардуину.
  5. fogary
    fogary Гик
    По моему, Вы излишне усложняете простую задачу. Зачем сохранять статус светодиода?
    KatanaDie
    Учтите при проверке условия, что kalAngleX и kalAngleY вещественные переменные (т. е. имеют дробную часть).
    Светодиод должен включиться когда оба значения равны 150° или когда хотя бы одно из них? В каком состоянии должен быть светодиод, если значения будут больше или меньше 150° ?
    В общем виде, управлять светодиодом можно так, например:
    // вставить в конец функции loop()
    // pinLED - пин светодиода
    // вкл. - когда оба угла больше или равны 150°
    // выкл. - если оба или один из них меньше
    digitalWrite(pinLED, kalAngleX >= 150.0 && kalAngleY >= 150.0);
  6. KatanaDie
    KatanaDie Нуб
    Почти то, что нужно. Светодиод должен быть выключен, если X и Y не равны 150. Как только оба значения становятся равны 150 - светодиод горит. Поменял знак >= на ==, но это так не работает.
    Ну я же не сразу на форум полез, я предпочитаю всё делать самостоятельно, но тут я впал в ступор и не знаю, что делать дальше.
  7. parovoZZ
    Бери гистерезис. Ровно 150 не будет никогда.
    Ariadna-on-Line нравится это.
  8. fogary
    fogary Гик
    Как вариант:
    floor(kalAngleX) == 150.0 && floor(kalAngleY) == 150.0
    Или как советовали выше:
    (kalAngleX >= 150.0 && kalAngleX < 151.0) && (kalAngleY >= 150.0 && kalAngleY < 151.0)
    KatanaDie нравится это.
  9. KatanaDie
    KatanaDie Нуб
    Спасибо большое, второй код помог, заработало, только вот диод начинает гореть очень-очень слабо, можно совет по поводу того как это исправить?
  10. fogary
    fogary Гик
    С другим скетчем, наприер стандартный Blink, светодиод горит ярко?
    Как подключили светодиод, может номинал токоограничивающего резистора слишком большой?
  11. Ariadna-on-Line
    1.Правильно - включать светодиод между +5В и выводом. То есть включением будет
    digitalWrite(pin, LOW). Потому, что "нижний" транзистор вывода мощнее "верхнего", из-за технологии производства этих микросхем.
    2.Пробуйте разные выводы. Встречаются дохловатые. Не тянут нагрузку, хотя работают.
    3. Светодиоды попадаются дохлые, хотя редко.
    4. Резистор проверяйте прибором, а не по маркировке.
    ПС. Я встречался с такими "подвохами" в технике и деталях, что глаза на лоб... Отсюда и советы.
    Un_ka нравится это.
  12. parovoZZ
    это где написано?
  13. KindMan
    KindMan Гик
    Так все знают, что у двухъядерного процессора, одно ядро больше другова.
  14. Ariadna-on-Line
    Не скажу - давно знаю. Молодые Самоделкины могут провести эксперименты. Признаю неправоту, - если докажут. Вообще - тема широкая - не для этой ветки.
  15. KatanaDie
    KatanaDie Нуб
    Всего лишь забыл написать pinMode на выход, хех. Всё работает как надо, спасибо большое всем за помощь!
  16. Ariadna-on-Line
    И ниже. Левое.
  17. parovoZZ
    В даташите указано четко - 40 мА. Про то, что через нижний ключ можно ещё поддать - ни слова. У Attiny441/841 есть пара выводов под названием Extra High Sink I/O Pins. Разница в том, что "0" на таких выводах немного ближе к нулевому потенциалу, чем у остальных. Про ток - ни слова.
  18. Ariadna-on-Line
    Extra High Sink - Экстра Высокий Сток, про extra low drop voltage - тоже ни слова.
  19. parovoZZ
    слов нет - есть графики. Выигрыш небольшой, но есть.
