Глупый вопрос про питание
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Iskandaru, 13 июл 2011.
  1. Iskandaru
    Iskandaru Нерд
    На Ардуино Нано (думаю, что и на Уно) есть два контакта питания - 5V и VIN. Как сказано в документации, один - для регулируемого напряжения, другой - нет. Но я что-то не могу понять, "регулируемое" - это требование, или возможность, т.е. если я подключу 12В в VIN, то Ардуино автоматически его снизит до 5В, или наоборот, я должен уже пониженное напряжение подключать? Я так понимаю, что в пин 5V нужно строго 5В подключать, а в VIN - любое до 12В. Правильно? Пока что и так и так работает, но я боюсь сжечь систему... =)
  2. nailxx
    nailxx Официальный Нерд Команда форума
    Глупых вопросов не бывает… Всё правильно вы думаете: Vin — до 12В, потом оно идёт в регулятор напряжения, где снижается и стабилизируется до ровно 5В. После регулятора оно доступно с контакта +5V.
    Всё это отчётливо видно на схематике Arduino (блок над надписью Arduino 2009).
  3. Iskandaru
    Iskandaru Нерд
    Ага, значит, все правильно, спасибо.
