Глюк атмеги или спасительный Serial.println
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Kamikadze, 14 май 2018.
  1. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Добрый день, столкнулся по истину с мистической вещью. Есть некий код (около 4т строк, поэтому весь выкладывать я его тут не буду) в данной программе есть процедура обработки одной переменной. И эта процедура на отрез отказывалась работать. В процессе поиска ошибки пришлось выводить в сериал монитор значение чуть ли не всех переменных, и вы не поверите, после вывода в сериал монитор, заработало! вот пример кода, процедуры
    if (NumAct == 3)
        Serial.print("NumAct");
        Serial.println(NumAct);
        if (millis() - timePush < 100000)
          if(compasAngle < 2 || (compasAngle < 361 && compasAngle > 200))
            fRoutTime(9, 700);
            if (naezdNaMetkuDA == 1)
              return;
            PushGo = 0;
          else if (compasAngle > 10 && compasAngle < 200)
            fRoutTime(7, 1000);
              return;
            fRoutTime(8, 2000);
              return;
            PushGo = 0;
          else if (compasAngle > 1 && compasAngle < 11)
            fPoiskParaleli();
            Serial.print("parallel poisk ");
            Serial.print("CurrentRangeRangeUSO ");
            Serial.print(CurrentRangeRangeUSO);
            Serial.print(" CurrentRangeRangeUST ");
            Serial.print(CurrentRangeRangeUST);
            if (CurrentRangeRangeUSO > 110 && CurrentRangeRangeUSO > 110)
              fCreateRout(2);
              return;
            fRoutTime(8, parallelComp);
              return;
            PushGo = 0;
        else
          if(compasAngle < 14 || (compasAngle < 361 && compasAngle > 200))
            fRoutTime(9, 700);
              return;
            PushGo = 0;
          else if (compasAngle > 27 && compasAngle < 200)
            fRoutTime(7, 1000);
              return;
            fRoutTime(8, 2000);
              return;
            PushGo = 0;
          else if (compasAngle > 13 && compasAngle < 28)
            fPoiskParaleli();
            if (CurrentRangeRangeUSO > 110 && CurrentRangeRangeUST > 110)
              Serial.println("popalsya");
              fRoutTime(4, 350);
              fRoutTime(8, 4700);
              fRoutTime(9, 250);
              return;
            PushGo = 0;
    Самое то главное что когда я построчно выводил все в процедуре результата не было, как будто часть не выполнялось и зависало, но когда в начале процедуры добавил
    void compasOpros ()
      Serial.print("NumAct ");
      Serial.print(NumAct);
      Serial.print(" timePush ");
      Serial.print(timePush);
      Serial.print(" millis ");
      Serial.print(millis());
      Serial.println("compas");
    В сериал монитор соответственно увидел верные значения переменных, и программа продолжило последующий вывод данных и свою работу как ни в чем не бывало... Т.е. Я ничего не менял и не добавлял все го лишь вывел значения используемых в алгоритме переменных в сериал монитор и программа раздуплилась и начала работать!!!
    Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто с подобным, и как это можно объяснить?
    BAR__MEN нравится это.
  2. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Ну, можно предположить, что какая-то переменная или буфер - переполняются, и меняется память других переменных.
    Вы добавляете строки типа "NumAct " и.т.п, и сдвигаете память, соответственно, начинает переполняться где-то в другом месте. ;)
  3. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Скетч использует 17834 байт (7%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт.
    Глобальные переменные используют 2759 байт (33%) динамической памяти, оставляя 5433 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт.
  4. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Я не об этом.
    Переменные в памяти располагаются подряд.
    К примеру, рядом в памяти, лежат буфер char из 10 элементов и переменная типа uint_16t (16 бит).
    Вы записываете в буфер не 10 байт, а 12. Что произойдет?
    Два последние байта пропишутся в конце буфера, но за его пределами, в памяти, куда указывает следующая переменная типа uint_16t, и перепишут ее значение на новое.
    А если это локальная переменная, то на месте презаписываемой переменной может быть и стек, и точка возврата из функции.
    Поэтому, ИМХО, нужно проверять размерность переменных, и размерность того, что туда записывается.
    Ну и еще, добавляя несколько Serial.print("Bla Bla Bla ") Вы добавляете задержку.
    Это тоже может влиять.
    По Вашему коду непонятно, что было до вызова функции.
  5. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Да записываются то корректные данные, и с типами ничего не напутал, единственное есть динамический массив
    String stringAngle =  String("0ukhkjhkljhkljhkljhkljhkjhkljhkljhkjhkljhkjhkl");
    char *StrAngle = stringAngle.c_str();
    такого вида, возможно вы и правы, но не совсем понятно как вызов в сериал переменной, которая используется следующим оператором, спасает ее от переполнения...
  6. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Тут Вы заводите указатель с именем StrAngle на строку во внутреннем буфере stringAngle.
    Согласно Arduino Reference:
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Повреждение памяти конечно исключать нельзя, но если суть дела в том, что после добавления вывода данных в последовательный порт всё начинает корректно работать, то скорее дело в дополнительной задержке времени, которую вносит передача через последовательный порт.
    С классом String надо быть очень аккуратным. Если не знаете в точности как он работает, то лучше его не использовать. Да и вообще его (String) лучше не использовать.
  8. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    Т.е. из-за данной переменной могу
    Господа данная переменная и не используется в процедуре. Она просто есть в программе но в данной программе она не используется! Конкретно в данной процедуре только переменные типа инт, юзигнед лонг, и будеан используются. И да вероятнее всего дело в задержке, я думал об этом
  9. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Проверить задержку можно закомментировав Serial.print(), и вставив вместо него delay() с параметром в 20-30 мс.
  10. Kamikadze
    Kamikadze Гик
    суть в том что я закомментировал сериал для эксперимента и все заработало... И тут два варианта, либо троит кварц, либо все таки переполняются переменные. И самое парадоксальное вот что (работаем над проектом вдвоем). Мой товарищ сказал, что изначально все работало в первозданном виде. Спустя некоторое время (2.3 дня) работать все перестало (ну не все, а конкретная процедура). После вывода в сериал построчно переменных, все заработало, и вот опять все закомментировано, и продолжает работать...
