Добрый день ! Прошу подсказать датчик давления холодной водопроводной воды ( 0 -5 Бар). "Нашел" на али, есть положительные отзывы о его работы в реальном проекте, но он не особенно внушает доверие. Хочется чего-то "честнее", "брутальнее" и надежнее - поставил и забыл. Цель использования: На даче, после подключения к городскому водопроводу стало сильно скакать давление. Хотелось бы увидеть динамику давления, но так же использовать эти данные в автоматизации домашнего водопровода. После первой же аварии - разорвало трубу входящую в расширительный бак ( монометр застыл на отметке 5 Бар, раньше больше 3х не поднимался) во внутреннюю систему сразу установили "механическое" ограничение по давлению. \\При прохождении ограничений, монометр закрывает электрический кран. Включать его он не умеет, по этой причине приходится сначала проверять наличие воды в водопроводе и потом "в ручную" (нажать кнопку включения) открыть кран. Спойлер: Несколько Сценариев использования Несколько сценариев: ВнешДДВ - Давление внешнего водопровода (до электромеханического клапана) ВнутрДДВ - Давление внутреннего водопровода. КРан - разделяет городской и домашний водопровод. 1. Кран закрыт. + ВнешДДВ стабильно в течение 30 минут + Вода в баке меньше 50% >>> кран открыть. 2. Кран открыт + давление ВнешДДВ не стабильно >>> Закрыть кран + Информирование 3. Кран закрыт + дома никого нет + Снижение ВнутрДДВ >>> Слить воду + Оповещение по SMS Спасибо Всем за ответы.
Редуктор тоже стоит. Датчик давления нужен, как минимум, контролировать работу электрический кран и для его открытия после скачков давления. \\Со скачками давления приходит ржавчина и грязь. \\\ Фильтры стоят, но все равно не приятно.
