Данные расстояния.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Avas185, 25 июн 2018.
  1. Avas185
    Avas185 Нерд
  2. Airbus
    Так а что там в скетче?Что в итоге Вам надо?Вот скетч
    // Подключаем библиотеки:                                       //
    #include <Wire.h>                                               // Для работы с шиной I2C
    #include <APDS9930.h>                                           // Для работы с датчиком APDS-9930
    APDS9930 apds = APDS9930();                                     // Определяем объект apds, экземпляр класса APDS9930
    // Объявляем переменные:                                        //
    uint16_t proximityData = 0;                                     // Определяем переменную для хранения значения приближения
    void setup(){                                                   //
        Serial.begin(9600);                                         // Инициируем передачу данных в монитор последовательного порта на скорости 9600 бит/сек
    //  Инициируем работу датчика:                                  //
        if(apds.init()){                                            // Если инициализация прошла успешно, то ...
              Serial.println("Initialization OK!");                 // Выводим сообщение об успешной инициализации датчика
        }else{Serial.println("Initialization ERROR!");}             // Иначе, выводим сообщение оо ошибке инициализации датчика
    //  Устанавливаем коэффициент усиления приёмника:               // Доступные значения: 1х, 2х, 4х, 8х (PGAIN_1X, PGAIN_2X, PGAIN_4X, PGAIN_8X). Чем выше коэффициент тем выше чувствительность
        if(apds.setProximityGain(PGAIN_2X)){                        // Если установлен коэффициент усиления приёмника в режиме определения расстояния, то ...
              Serial.println("Set gain OK!");                       // Выводим сообщение об успешной установке коэффициента усиления приёмника
        }else{Serial.println("Set gain ERROR!");}                   // Иначе, выводим сообщение об ошибке при установке коэффициента усиления приёмника
        // Прочитать установленный коэффициент усиления приёмника можно так: uint8_t i = apds.getProximityGain(); // в переменную i сохранится значение: PGAIN_1X, или PGAIN_2X, или PGAIN_4X, или PGAIN_8X
    //  Устанавливаем силу тока драйвера ИК-светодиода:             // Доступные значения: 100мА, 50мА, 25мА, 12.5мА (LED_DRIVE_100MA, LED_DRIVE_50MA, LED_DRIVE_25MA, LED_DRIVE_12_5MA). Чем выше сила тока, тем выше чувствительность.
        if(apds.setProximityDiode(LED_DRIVE_25MA)){                 // Если установлена сила тока драйвера (яркость) ИК-светодиода для обнаружения приближения, то ...
              Serial.println("Set LED drive OK!");                  // Выводим сообщение об успешной установке силы тока драйвера
        }else{Serial.println("Set LED drive ERROR!");}              // Иначе, выводим сообщение об ошибке при установке силы тока драйвера
        // Прочитать установленную силу тока можно так: uint8_t i = apds.getProximityDiode(); // в переменную i сохранится значение: LED_DRIVE_100MA, или LED_DRIVE_50MA, или LED_DRIVE_25MA, или LED_DRIVE_12_5MA
    //  Разрешаем режим определения приближения:                    //
        if(apds.enableProximitySensor(false)){                      // Если механизм определения приближения (false - без прерываний на выходе INT) запущен, то ...
              Serial.println("Start proximity sensor OK!");         // Выводим сообщение об успешном запуске механизма определения приближения
        }else{Serial.println("Start proximity sensor ERROR!");}     // Иначе, выводим сообщение об ошибке запуска механизма определения приближения
        // Запретить работу механизма определения приближения можно так: bool j = apds.disableProximitySensor(); // в переменную j сохранится результат выполнения функции (true/false)
    //  Ждём завершение инициализации и калибровки:                 //
        delay(500);                                                 //
    void loop(){                                                    //
    //  Читаем определённое датчиком значение приближения:          //
        if(apds.readProximity(proximityData)){                      // Если значение приближения корректно прочитано в переменную proximityData, то ..
              Serial.println((String) "Proximity="+proximityData);  // Выводим значение приближения
        }else{Serial.println("Reading proximity value ERROR!");}    // Иначе, выводим сообщение об ошибке чтения приближения
    //  Приостанавливаем выполнение скетча на 1 секунду:            //
        delay(1000);                                                // Чтоб не перегружать шину I2C постоянными запросами
    Выдаёт условные единицы у.е. пропорциональные освещённости.Не дальности - освещённости.При постоянной освещённости магические числа пропорциональны расстоянию если измениться общая освещённость то другим числам будут соответствовать другие магические числа.я ясно объяснил?Видео от хорошего Человека с Форума Пушного Звера - обратитесь к нему может он Вам яснее обьяснит?
  3. Avas185
    Avas185 Нерд
    Мда как мне это надоело уже
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Airbus, он хочет чтобы строку
    заменили на что то вроде:
    LCDScreen.show("Proximity="+proximityData);
    Airbus нравится это.
  5. Airbus
    Я Вас правильно понял:Вам нужен скетч тот что выше чтоб работал также но данные выводил не в порт а на OLED дисплей?И цена вопроса 100 рублей?
  6. Airbus
    А ну я так и подумал.Нет чтоб сразу правильно сформировать хотелку?А мы тут умничаем....
  7. ostrov
    вот что вы писать на рускагу языку
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Не мучайся - напиши сам, тут все тупые и непонятливые :)
    parovoZZ, Mitrandir и Airbus нравится это.
  9. Avas185
    Avas185 Нерд
    не я это сказал но добавлю что тупые не только тут
  10. parovoZZ
    и не только я )))
  11. ИгорьК
    Давно такого занимательного чтения не было... :)
    Mitrandir нравится это.
  12. DIYMan
    DIYMan Guest
    Это заговор, бро: тебя окружают дебилы. Будь осторожен - они кругом!
  13. DetSimen
    DetSimen Guest
    ТС,
  14. Airbus
    И чегойто все молчат?На кону денежное предложение готовый скетч надо только несколько строчек подправить и заработаешь аж на 2 бутылки Пива!DetSimen на дачу под футбол а?
  15. parovoZZ
    Это где такие цены? Или имеешь ввиду мочу?
  16. на али, сублимированное.
  17. Airbus
    Два Козла.Великопоповицких.По 0.5.Или я отстал от жизни?Пиво давно не пью.От пива кровь киснет и ### виснет.
    parovoZZ нравится это.
  18. DetSimen
    DetSimen Guest
    мне пива нельзя. я по простому лечусь.
  19. Airbus
    Дет Сименс так на стопарик хватит?На такой?
  20. DetSimen
    DetSimen Guest
    да. на "тычок" хватит.
