Датчики серии MQ-* и библиотека TroykaMQ
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Андрей Новичок, 20 сен 2018.
  1. Здравствуйте, дорогие товарищи!
    Изучил имеющуюся библиотеку TroykaMQ. Библиотека ориентирована сразу на несколько датчиков, не удобно, но понятно. Честно говоря, смысл издеваться над пионерами, да и доморощенными инженерами, коим я являюсь не ведом. Потратил два вечера на разбор кода и поиски. Библиотеки вложены одна в другую - зачем? Возвращаемые функции и константы, объявляемые через define то в .h, то в .cpp. Посмотрел другие библиотеки для MQ-X - тоже самое. Зачем? Это так пионеров нужно учить? Универсальность библиотеки не оправдывает непрозрачность.
    Подход к относительности показаний датчиков понятен. Но вот что действительно не понятно, и это мои вопросы сообществу:
    Вопрос 1. Существенный. Откуда взялись цифры a и b? Смотрел Datasheets на MQ-4 в разных местах, хотя там всё одно и то же. Таблицы конкретных измерений не нашел. И здесь тоже: http://wiki.amperka.ru/_media/продукты:mq4:mq4_graph_factors.zip
    Откуда взялись цифры?
    TroykaMQ/src/MQ4.cpp
    unsigned long MQ4::readMethane() {
    return readScaled(-0.36, 2.54);
    Кто производитель датчиков? Этот: http://ru.winsen-sensor.com/products/CH4/8.html?
    Вопрос 2. Необязательный, включая моё недомыслие на половину. Какой смысл в этом? Не увидел разницы в объёме памяти. Это для удобства отображения?
    TroykaMQ/src/BaseMQ.h
    float _ro = 1.0f;
    Буду признателен за ответ. Доступен 1-2 раза в месяц.
    ДОБАВЛЕНО: 12.05.2019. Дорогие друзья, давайте пропустим срач и начнём смотреть сразу отсюда: http://forum.amperka.ru/threads/Датчики-серии-mq-и-библиотека-troykamq.16377/page-6#post-218136
    Там есть ошибки, но "сказка ложь - доброму молодцу урок" :)
    Konkery нравится это.
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    в смысле вложены одна в другую?
    вы про TroykaMQ.h?
    так он нужен чтоб подключить все датчики разом
    если нужен конкретный подключаете MQ<N>.h и все
    в .h фаиле константы в define для использования конечным пользователем(программистом) который использует библиотеку.
    в .cpp фаилах константы внутреннего использования. конечному пользователю они не нужны
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    это скажем набор библиотек.
  4. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Так а что Google находит если искать по "датчик" "Газ" "Новичок" :) ?
  5. Боюсь все датчики разом не получиться подключить чисто физически :), т.к. у всех потребление около 150 мА. Нужно внешее питание (ADRDUINO UNO). У Амперки, ксати, очень достойные блоки питания - уже 2 купил. Можно дешевле, но сроки здесь лучше. Собственно, потому и выбрал.
    С библитекой разобрался, конечно, - это не сложно. Ваши комментарии подтверждаю, всё так и есть. Понял, вижу.
    Далее обсуждать библиотеку смысла особо нет... ... просто жалко своё потраченное время на разбор кода. Хотелось более простого кода. Хотя, конечно, пионерам это нужно. Понимаю прекрасно Ваши задачи и вижу разумное.
    Выскажу своё мнение: Не знаю коцепцию Амперки, но мне кажется, что начинающему или, как мне, восстанавливающему свои давнишние знания, для дальнейшего развития нужно больше углубляться в железо. В физику процесса. А, собственно, физика, несколько нивелирована, скажем так. Паяльник из моей молодости уходит куда-то в прошлое. Это метафизика, мы можем долго и беспредметно это обсуждать.
    На вопросы ответа нет.:mad:
    Neo_ нравится это.
  6. ИгорьК
    ... красиво пишете.
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Не очень понятно, зачем начинающему лезть в кишки библиотеки.... она что неверно работает?
    Кроме магических констант она элементарна...
    как написано в описании Гита, они получены из даташита
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    калибровочные данные. хранятся показания на чистом воздухе
  9. Комментарий понятен.
    Задача: "Я не знаю что мне надо, но сделай так, чтобы было хорошо" (Эту задачу ставила не женщина!!!);).
    Перевод: обеспечить контроль температуры и газа в газовой котельной в загородном доме с нестабильным электропитанием и последующей отправкой SMS о текущих значениях по запросу и тревожных сигналов инициативно, а также еще много и много.
    Зачем я это объясняю? Особого смысла нет, но затем, чтобы избежать комментариев по поводу необходимости использования поисковиков и самообучения.
    Чтобы было понятно, я давным давно занимаюсь другими вещами и могу купить решение, но задача сделать что-то, о чем я мечтал в пионерском лагере не давала мне покоя. Таким образом освоение Arduino происходило в основном по вечерам перед ужином.
    Кстати, это ответ на вопрос по поводу "новичка". Нет времени. Слышу уже ответ - нет времени и есть деньги - обратись куда надо. Ну а как же творчество? Разве Амперка не развивает творчество?
    К примеру, я могу рассказать про внедрение 802.1х в крупной компании, т.к. этим занимаюсь в том числе. Но это работа. А приходя домой я хочу получть тупой сериал, время от времени пиво, несколько расслабиться и получить некий мифический "Продукт". Который сделает меня счастливым.:eek:
    В общем, выбрал Амперку, как рекомендованного многими источника качественных сенсоров, шилдов и пр.
    Альтернативы: "контроль газа" (как обобщающее понятие) чётко регламентирован. Для котлов от 60кВт существуют промышленные стандарты на перекрытие газа.
    - НКПР = 10% - тревога (в переводе на ppm = 4400, возможность взрыва в проветриваемом помещении);
    - НКПР = 20% - перекрытие трубопровода (в переводе на ppm = 8800, гарантия взрыва в проветриваемом помещении).
    Для частных домов (с котлами меньшей мощности) существуют регламенты, предписывающие сдачу дома только при заключении договора на обслуживание. В московском регионе цены фантастические - от 15 т.р. в год. В услуги входит промыливание трубопровода, измерение концентрации газа поверенными приборами 1 раз в год. Страховки нет. Я сам могу намылить чего-нибудь:cool:.
    Рассматривались разные варианты, в том числе вот этот, весьма не плохой: СГГ10-ХХ-ХХ. Есть возможность выбрать модель с заменяемыми вручную датчиками газа. Недостатки:
    - необходимо регистрировать в газовой службе;
    - необходимо покупать поверенные датчики каждые 5 лет, и снова регистрировать (платить бабло).
    В принципе не плохо. Очень нравится схемотехническое решение с мостом, кот. сравнивает показания двух вроде как одинаковых датчиков. Но опять же, дорого (не прибор, а регистрация и обслуживание). По RS-485 передаются данные только о готовности датчика и об отсутствии или наличии тревоги. Правильно, разумно, но заказчик хочет "контролировать ситуацию сам".
    Таким образом принял решение попробовать пионерский способ. Он даёт только предупреждение об изменениях в газовом оборудовании и не спасает от внезапной ситуации, это понятно. Но заказчик всегда имеет возможность при некорректной работе котла (есть подозрение) обратиться к эксплуатанту, заплатив разовый платеж или подписав договор. Смысл в этом.
  10. ИгорьК
    Я буду вашим подписчиком.
  11. ИгорьК
    Я просто уже сопереживаю ТС в его становлении.
    Daniil нравится это.
  12. Спасибо, что ли.
  13. Daniil
    Daniil Гуру
    Есть подозрение, что вы промахнулись. По вашему описанию, Амперка для менее требовательных людей.
    Я взял отладочную плату у атмел и балуюсь с ней (atsamg55). Не то, чтобы библиотек нет, просто, мне интересней и приятней самому написать то, что хочу. Да, косяки есть, но весело и удовольствие от результата. Да, и время есть.
    parovoZZ нравится это.
  14. Сомнительно. Честно. Или я не понимаю:rolleyes:. Показания калибровоных данных в других местах (поэтому и был пост). Объясните полутупому. Ноль, он, конечно, не единица. Но вопрос был про другое: какой смысл компилятору сообщать о двух единицах разрядов после запятой для float:
    "float _ro = 1.0f;"
    Я не очень разбираюсь, честно. Совсем честно, нифига!
    Но думать умею, время от времени;).
    Без всякой злобы, а только с радостью жду нормальный Datasheet от производителя со значениями в таблицах. До скорой встречи товарищи (господа)!
    Micaro нравится это.
  15. Какую-то чушь вы придумали. Никаких единиц разрядов там нет, и сделать это невозможно. Это просто число 1 в формате float.
    Mitrandir нравится это.
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    В смысле двух единицах после зпт?
    а+1 и а+1.0 может привести к разным значениям, т.к. в одном случае второе слагаемое может быть интом и флоатом, а во втором точно не интом.
    буква f в конце числа навязывают тип для переменной (float), которая хранит это число. (важность типов проявляется при мат. операциях)
    Брайан Керниган и Деннис Ритчи. Язык программирования С (ANSI C).
  17. parovoZZ
    Зачем? Не проще изучить даташит?
    Не удобно, когда соседский сын на тебя похож.
    Смысл - сдуть пену.
    А я потратил 5 лет и 10 месяцев на обучение.
    Автор кому-то чем-то обязан? Об обязан отчитываться?
    Абдурино для тех, кто уже выучился и прекрасно знаком с предметом. Если вам говорят обратное - вас обманывают.
    У тебя с автором библиотеки заключен договор на техподдержку? Что мешает отказаться от использования библиотеки и/или данных компонентов? Датчиков газов на рынке полно.
    Напиши свою библиотеку, а мы ее с удовольствие откриткуем.
    Я за обслуживание котла плачу 200 рублей в месяц. Котел 32 кВт. ЛЕНИНГРАД.
  18. Здравствуйте, Товарищи!
    Позволю ответить сразу по всем последним комментариям.
    Выборочно кое-что смотел по этому форуму и другим. Видел как "опускают" тех, кто не удосужился мало-мальски напрячься для получения информации. Уверяю - не тот случай. Мало-мальски напрягся. Не собираюсь тягаться с теми, кто знает больше.
    Осознал свою ошибку - критика не то, с чего стоит начинать разговор. Ожидал боле быстрого результата сам от себя и несколько расстроился. Прошу принять как извинение. Не злитесь, друзья!
    Но вместе с тем, и как продолжение моих извинений, замечу, что выше писал про концепцию "для пионеров": "С библитекой разобрался, конечно, - это не сложно. Ваши комментарии подтверждаю, всё так и есть. Понял, вижу."
    Библиотека ориентирована на те задачи, которые ставились. Для тех задач, что ставились - всё супер! Я же хотел разобраться более глубоко.Просто такое вот личное желение. Что то получилось, что-то нет. Что не получилось понять за приемлемое время выразил в вопросах.
    Пройдемся по ранее заданным вопросам.
    1. Нормальный Datasheet с циферками я так и не нашел (за приемлемое время). Ну как поступить? Печатать на принтере и с линейкой мерить? Ну, господа-товарищи, это не комильфо. Поэтому и спросил. Спросить же всегда проще? Не ответили, ну и ладно. Все равно уловить границу неадекватного содержания CH4 возможно с тем что есть.
    2. Спасибо "Mitrandir", "Daniil", "дядя Витя" за разъяснение. Конструкция языка, это то, что первое пришло мне в голову. Просто дважды объяснять компилятору одно и то же мне и сейчас кажется странным. Думал есть какой-то другой смысл. Книжку Стратуструпа после переезда уже 6,5 лет валяющейся в коробке на балконе обещаю посмотреть когда-нибудь :). Здесь тоже вынужден принести извинение за недостаточную квалификацию. Даже как-то неудобно. Посмотрел что написали - объяснения понятны. Но почему там единица всё равно не понял. Обсудим позже, когда у меня будет возможность подговиться и задать более адекватный вопрос.
    parovoZZ: не хорошо. Надеюсь, что ВЫ смените гнев на милость. Когда девки из документооборота меня спрашивают почему самолёты летают, я не тешу себя надеждами, а беру лист А4. Беру двумя руками за края по меньшей длине, свешиваю вниз, затем чуть-чуть поворачиваю на себя, так, чтобы сформировать переднюю часть крыла по направлению "к себе" и начинаю дуть. Бумажка поднимается вверх.
    Я тоже учился 5 лет и 10 месяцев. 4,5 средний балл, и то, потому что бухал. Первое место за диплом (ЦОС), после работы в лаборатории радио***** приём в аспирантуру выглядел так: "Ты это знаешь," - "Да!" - "Принят". После защиты з/п 200 баксов, в коммерческой структуре - 500. Так и поступил.
    parovoZZ: По поводу котла. Я Вам завидую - "здесь вам не тут". Был один такой мастер. Брал 1500 р. за факт посещения. Ни хрена не сделал, только нагар убрал (я до этого и не думал, что при горении трубопроводного газа образуется такое количество золы). Запах чувствуется осязательными органами человека в момент, предшествующий включению котла. Это отдельная тема, включая вентиляцию. Но факт фантастического сбора дани, а никак иначе я это назвать не могу, на лицо. Или плати или хрен сдашь дом в эксплуатацию. Среди всех поборов этот самый спроный. Опять же, это отдельная тема, оффтоп. Если бы форум гарантировал соответствие 152 ФЗ и имел бы SSL-сертификат, то, я бы выложил в качестве антирекламы данные по мосгазу и другим конторам, с кем приходилось иметь дело.
  19. parovoZZ
    Ну какой гнев, скажи на милость?
    Датчики обязательно надо дополнять датчиками температуры и влажности. Далее по таблицам из даташита вводить поправки в показания. То бишь вся библиотека сводится к считыванию значений АЦП, вычислению содержания газа в необходимой размерности и внесению поправок. Все.
    Для СО2 рекомендую MHZ19 и 14.
    Андрей Новичок нравится это.
  20. parovoZZ
    Если 200 умножить на количество месяцев в году, то так же и выйдет. За эти деньги я получаю обслуживание 2 раза в год.
