Добрый день! У меня несколько датчиков HDC1080 и BMP280. Каждый из них подключен к arduino pro mini 5v 16Mhz. Все датчики завышают температуру примерно на 2 градуса, хотя должны являться довольно точными. Поверочного термометра конечно у меня нет. Но судя по двум спиртовым и одному DS18B20, они как раз на 2 градуса завышают. Когда я их покупал и проверял на уно и меге, то показания были адекватеыми, сейчас уже все спаяно и проверить датчик на разных платах уже нет возможности. Может кто сталкивался с такой проблемой? Именно в связке с про мини? P.S. Питание разное пробывал. и 5v на vcc про мини и 9v на raw и 5v на raw и (5v на vcc + 5v на дачик + общая земля)
И у меня BMP280 завышает. И AM2320 тоже. Поверочный термометр изготовил из 5 штук DS18B20, рассчитывая среднее меду ними. Сравнивал DS18B20 с промышленным термометром на медном термосопротивлении. Показания были схожи Поэтому и выбрал этот датчик в качестве эталона. Показания остальных просто корректировал на постоянную. Все это делалось при комнатной температуре. Линейную интерполяцию не делал. Но даже в таком грубом случае стало понятно что датчики эти измеряют температуру очень своеобразно, мягко скажем. Разница все время гуляет.
Мне еще показалось что у них есть саморазогрев. Тоесть показания меняются от частоты опроса. На показания влияет сквознячок. Если все закрыто повыше. Приоткрыл появляется разница с образцовым в сторону уменьшения.
Посмотрел. Не нашел такого. Точность указана только для давления. Видимо для ее поддержания и вычисляется температура. С разрешением все верно - 0,01, так и есть.
я про даташит hdc1080. Но не суть. А частота запроса менее чем в раз секунду. В скетче примера датчик опрашивается раз в секунду. Так что врятли разогрев
Если измерения ведутся на объекте (устройстве, среде), где не требуется именно контроля за показаниями с целью регулирования и т.п., то опрос датчиков можно делать гораздо реже. На примере квартиры - даже 1 раз в минуту будет слишком часто...
Офигел? Раз в секунду - как раз и будет разогрев. Это очень часто. Для метеостанции или умного дома достаточно раз в 3 минуты или даже раз в 10 минут. Для термостатов, котлов и тд - раз в минуту.
Для того, чтобы разобраться в вопросе - надо сперва разобраться в том, а что же именно меряет датчик? Температуру, говорите? А что такое температура, и какую именно температуру он меряет? Физика - страшная вещь, и гарантированно точное измерение температуры СРЕДЫ, а не самого датчика - получить нереально просто по определению. Да даже если бы и был - это ничего не даёт в понимании "что именно мы измерили, и относительно чего мы это измерили" Короче - не парьтесь: если считаете, что датчики врут, то достаточно просто откалибровать их относительно одной точки отсчёта (при этом помним о том, что наличие точки отсчёта не гарантирует абсолютность показаний) - и ввести поправочный коэффициент. Абсолюта - нет, важна лишь повторяемость показаний с определённой долей погрешности. Если вы подступитесь к вопросу именно с этой точки зрения - то сразу прекратите сравнивать температурные показания совершенно разных датчиков, и начнёте сравнивать показания хотя бы одинаковых (пусть и из разных партий - тоже нюанс, несмотря на точность техпроцесса). И кстати - вам вопрос на засыпку: А может - наоборот? Спиртовые и DS18B20 - занижают?
У меня такой в металлическом корпусе показывает такую же температуру, что и яндекс, с разностью в показаниях в 0.5 градуса. Но это когда солнце не светит. На солнце может и за 40 уходить.
Датчики с лазерной подгонкой имеют одинаковую погрешность (в рамках значений даташита). Но на алике такими не торгуют, ибо лазерная подгонка удовольствие не из дешевых.
Поставил интервал опроса датчиков раз в минуту, ситуация не изменилась. Не могут они разогреваться за несколько миллисекунд и не остыть за минуту. Дело в чем то другом.
В свое время сравнивал HDC1080 с DS18B20 - температура совпадала до десятых. Датчики рядом расположены рядом? Нет в непосредственной близости деталей способных нагреть датчик? Стабилизатора питания и т.д. В корпусе температура будет выше. Делал устройство с тремя DS18B20, так вот, температура совпадала, только если датчики расположены совсем рядом, практически прижаты пластиком друг к другу. Иначе будет отличаться.
Разница в 2 градуса, а не в десятые. Вот в чем вопрос. Датчики не в корпусе и нет никаких помех, т.к. они стоят в отдельном помещении, там даже розеток нет. Один стоит на улице, в корпусе, но просверлено приличного размера отверстие в районе сенсора. С питаним тоже игрался, и отдельно их запитывал, и от промини
HDC1080 работает по I2C, а I2C это внутренняя шина. Датчик можно выносить метра на два, используя специальные буфера для данной шины типа TCA9517
датчик+промини находятся рядом друг с другом, работают по I2C, а вот промини передает информацию на мегу по rs485
Я сравнивал HDC с DS18B20, не один-два а много (фото здесь) разница в сотых. Такое чувство, что у Вас что то греет датчик.
