Датчик ВМР 180
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Amifor, 12 ноя 2019.
  1. Amifor
    Amifor Нерд
    Всем привет. Как я понял датчик вмр 180 подключается по i2c. Есть необходимость подключить два датчика в линию. Перерыл куча скетчей везде подключают 1 датчик. И не могу понять как ему задают номер до работы по i2c линии.
    Использовал скетч который снизу. С одного датчика считывает отлично)
    #include <SFE_BMP180.h>
    #include <Wire.h>
    SFE_BMP180 pressure;// Объявляем переменную для доступа к SFE_BMP180
    voidsetup()
    Serial.begin(9600);// Задаем скорость передачи данных
    Serial.println("REBOOT");// Печать текста "Перезагрузка"
    if(pressure.begin()) // Инициализация датчика
    Serial.println("BMP180 init success"); // Печать текста "BMP180 подключен"
    else{// В противном случаи, датчик не подключен
    Serial.println("BMP180 init fail\n\n");// Печать текста "BMP180 не подключен"
    while(1);// Пауза.
    voidloop()
    charstatus;
    doubleT,P,p0,a;
    /* Так как давление зависит от температуры, надо сначало узнать температуру
    * Считывание температуры занимает какоето время.
    * Если все хорошо, функция pressure.startTemperature вернет status с количеством милисикунд
    * которые нужно подождать. Ксли какае то проблема, то функция вернет 0.
    status=pressure.startTemperature(); // Считывание показания
    if(status!=0){// Если значение status не 0, выполняем следующию команду.
    delay(status); // Ждем
    status=pressure.getTemperature(T); // Полученые показания, сохраняем в переменную T
    if(status!=0){// Если все хорошо, функция вернет 1, иначе вернет 0
    Serial.print("Temperature: "); // Печать текста "Температура"
    Serial.print(T,2); // Печать показания переменной "Т"
    Serial.println(" C, ");// Печать текста "С"
    /* Определяем показания атмосферного давления
    * Параметр указывает расширение, от 0 до 3 (чем больше расширение, тем больше точность, тем долше ждать)
    status=pressure.startPressure(3); // Считывание показания
    status=pressure.getPressure(P,T);// Полученные показания, сохраняем в переменную P
    Serial.print("Absolute pressure: ");// Печать текста "Атмосферное давление"
    Serial.print(P,2);// Печать показания переменной mBar
    Serial.print(" mbar, ");// Печать текста "mBar"
    Serial.print(P*0.7500637554192,2);// Печать показания в mmHg
    Serial.println(" mmHg");} // Печать текста "mmHg"
    elseSerial.println("error retrieving pressure measurement\n");}// Ошибка получения давления
    elseSerial.println("error starting pressure measurement\n");}// Ошибка запуска получения давления
    elseSerial.println("error retrieving temperature measurement\n");}// Ошибка получения температуры
    elseSerial.println("error starting temperature measurement\n");// Ошибка запуска получения температуры
    delay(5000);// Пауза в 5с
  2. asam
    asam Гик
    BMP-180 имеет фиксированный I2C адрес и два датчика на одну линию просто так повесить нельзя.
  3. Amifor
    Amifor Нерд
    да к этому я вчера вечером и пришел((((
    Подключать на разные линии?! Плата Мега.
    Или другой датчик например вмр280?!
  4. ИгорьК
  5. parovoZZ
    а надо было всего один раз прочитать даташит)
    не только
    да
  6. asam
    asam Гик
    Да? И по какому же еще интерфейсу его можно подключить?
  7. asam
    asam Гик
    Насколько я помню у меги два аппаратных I2C так что можно на них развести. Или использовать одну I2C шину, но коммутировать датчики дополнительным железом.
  8. DetSimen
    по SPI вроде тоже можно (но это не точно, не помню я).
  9. Amifor
    Amifor Нерд
    Те линии на которые будет подключён датчик вмр180 можно использовать для других i2c устройств?!
    Пробывал кстати вчера подключать второй датчик к второй шине но информации с него не получил) буду разбираться пока ещё не пробывал толком ))спасибо.
  10. Amifor
    Amifor Нерд
    По моему это только вмр280 можно
    DetSimen нравится это.
  11. asam
    asam Гик
    На одну шину можно вешать много устройств, но у них у всех должны быть разные адреса.
  12. asam
    asam Гик
    Нетути у BMP180 SPI; Увы
  13. parovoZZ
    его ещё можно подключить по интерфейсу TWI)
  14. DetSimen
    Да, я спьяну невнимателен, думал у тебя 280. За 180 я ничо не знаю, не довелось пащюпать.
  15. Tomasina
    А зачем их два? Давление-то не изменится, а для температуры есть более удобные и точные датчики.
  16. Ermine882
    Ermine882 Нерд
    Попробуй TCA9548A, мультиплексор I2C для подключения устройств с одинаковыми адресами (8 шт.).
    Почитай мою тему.
  17. asam
    asam Гик
    TWI это и есть i2C
    Daniil нравится это.
  18. parovoZZ
    так говорить нельзя, иначе придется платить филипсу патентные отчисления.
