Датчик протечки на WiFi
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем TEMON700, 12 апр 2017.
  1. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    Здравствуйте, после длительного мозголомства и трижды вскипевшего мозга, пришёл к такой схеме датчика протечки. [​IMG]
    Задачи:
    1. Длительная автономность
    2. Компактный размер
    3. Беспроводной способ реализации
    Что собственно Я нарисовал и как это представляю в теории.
    Питается от батарейки кроны на 9в,для датчика дождя понижаем до 5в через стабилизатор (ссылки будут). (Я ещё не понял, кстати: этот датчик всегда что то потребляет, даже не сработав?)
    Как только датчик сработает, он подаёт на DO единицу (Я,надеюсь, что те же 5в) на ключ. Ключ открылся-пошло питание на ESP.
    С ESP Я так рассчитываю: зашивается программа по подключению к главному серверу (который будет на arduino), адуина, увидев, что такой то айпишник подключился, значит сработал конкретный датчик.
    Вот собственно вопросы:
    1. Можно ли в ESP зашить алгоритм подключения?(и не прошляпится ли он без питания?)
    2. Какой модуль лучше использовать?(Я планирую 01s использовать-получится ли?)
    3. Со схемой питания-ваши прогнозы по работоспособности данной схемы, что можно улучшить, не выходя за рамки размеров и бюджета)
    4. Вообще можно ли такую программу написать? (Ардуино питается постоянно и проверяет раз в какой то период-подключился ли кто то из датчиков)
    Пожалуйста отнеситесь к вопросу снисходительно, в плане: не нужно писать что Я деревенщина и не понимаю схемотехники , и вообще что Я тут делаю.
    Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
    стабилизатор:
    http://s.aliexpress.com/7FvauemY
    Датчик:
    http://s.aliexpress.com/Zz2a6RBf
  2. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    Не получается фотки по другому залить с телефона, вечером, если что,залью нормально
  3. ИгорьК
    Если это ESP и нужна автономность, то питать ее нужно не от кроны, а от двух элементов по 1,5v без всяких стабилизаторов. Размер элементов - по вкусу.
    Здесь параллельное включение по два элемента.
    Да, и ESP-8266 питается 3.3 вольтами, а не 5!
    TEMON700 нравится это.
  4. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    Да, знаю что от 3.3, там на схеме ещё один стаб. С 9 до 3.3. То есть ей хватит 3в от батареек?
  5. TEMON700
    TEMON700 Нерд
  6. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    Кстати, а если такие аккумуляторные батарейки? В чем минусы могут быть?
    http://s.aliexpress.com/v6zEVZn6
  7. ИгорьК
    Не подавайте на ESP больше 3,6 вольт и будет счастье. Откуда и как Вы их добудете не имеет значения.
    Минимальное напряжение, при котором модуль работает стабильно, по моему опыту - 2,75 вольта. Вот и держитесь в этих пределах. А это - две типовые 1,5 в батарейки или аккумуляторы.
    Емкость кроны ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ мала, ее использовать можно со стабом. Но недолго.
  8. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    Спасибо большое, буду переделывать схему. Но тема не закрыта, буду писать сюда продолжать. Правильный ли выбор ESP и по прошивке так же вопрос висит
  9. ИгорьК
    Вы то сами что-то в этом понимаете?
  10. ИгорьК
    Вы хотите большой автономности. Это значит, что из модуля, этого или любого другого, нужно выжать все по-максимуму. Значит его надо изучить досконально. Это уже профессиональная работа, а не любительские самоделки.
  11. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    Что то конечно понимаю, что то не очень. Разобраться всегда готов
  12. ИгорьК
    Вот проект: http://wiki.amperka.ru/projects:wirelessmeteo
    Здесь используются другие детали, ESP-8266 в целом не заточен для работы от батареек. Для этого нужен маломощный МК + 433 мгц модуль, который передаст сообщение только раз, когда образуется протечка.
  13. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    Ну стоп,стоп, Я же говорю что он без питания валяется, пока датчик не сработает.
    Знаю,что есть режимы сна, но пока не очень в них разобрался, поэтому вот так, по-колхознлму хочу. Датчик сработал-esp включилась, а в ней уже прога залита на подключение. Почему бы и не сработать?
    Нет памяти энергонезависимой? Или всё таки она запомнится?
  14. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    А,хорошо, посмотрю, спасибо
  15. ИгорьК
    Не так. Модуль по времени проснулся, измерил влажность, если все нормально - заснул, если плохо - поднял wifi и передал информацию.
    Сколько он при этом проработает я сказать не могу.
    У меня датчик температуры работает 5 недель от двух АА батареек. Но он передает температуру. Этот же ничего не передает. Конечно он проработает дольше, но сколько - только опытным путем.
  16. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    К сожалению не подойдёт Мне тот МК(чет много цифр в ценнике),а идея с приемником-передатчиком не получится, потому что не понятно какой датчик сработает, тоесть каждый приёмник может поймать от каждого передатчика-так не надо (можно конечно, но пока что нет). Ну это если Я правильно понял.
    А почему Моя идея не актуальна в плане, что ESP получит питание и начнёт его потреблять, только когда сработает датчик? Потому что без питания прошивка слетает или не по этому?
  17. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Схему не видел, в теории можно подавать питание на ЕСП для отправки тревожного события. Работать будет.
    Но вот узнать, что села батарея, или устройство неисправно, и не выйдет на связь в нужный момент - при таком варианте не получится.
    Нужно хотя бы Тини поставить, который и питание будет контролировать, и ЕСП пробуждать периодически, для отправки сообщения, что устройство живо.
  18. ИгорьК
    Я, похоже, плохо объяснил.
    Все будет работать. А вот сколько времени - вопрос.
    Узнать можно. В частности, у меня в датчике температуры, пока батарейка не сядет до определенного значения - передается только температура, а когда села - начиает передаваться еще и ее напряжение.
    У ESP есть возможность внутреннего (без всякой обвязки, просто измеряет свое питалово) измерения питающего напряжения.
  19. rkit
    Пришел раз в год и поменял батарейки. Без всяких измерений и тини.
  20. TEMON700
    TEMON700 Нерд
    Ааааа, спасибо большое всем, теперь стало всё более ясным. На счёт слежкой за питанием- тоже есть идеи, их Я позже реализую,когда полностью с этим разберусь.
    Отдельное спасибо ИгорК и SergeiL
