оно то оно...только на выходе половина питания будет висеть. Надо считать, а проще переменник поставить. И кондер не забудь на инвертирующий вход. 0.1 uF.
Моделирование показывает, что обе схемы работают (см. вложения). При токе через датчик от 0 до 6мка выходное напряжение изменяется всего на 40мв. я как то ожидал диапазона пошире. точность аналогового входа у Ардуино составляет вроде 0,005В, всего 8 ступеней и то на весь диапазон получается, не особо верится что с этим можно будет работать.
1 мВ. Ниже лезть не стоит - проще внешний усилитель примастрячить. Впрочем, если использовать правильную абдурину, то можно входные 40 мВ раскачать в 20, а то и в 100 раз.
Программа LTSpice. ОУ установлен UniversalOpamp2, но пробовал разные, тоже самое. Конкретно рекомендованных по даташиту, естественно в списке нет. чисто для зрительного восприятия.
поставил AD8605 КМОП, ничего интересного, а вот с AD8546 уже показатели другие. Но при другом подключении все теже 40мВ
как видишь, первая картинка - абсолютно не рабочая (симулятор почему-то даже в минус ушел - такого не может быть. А все из-за того, что: Вторая картинка ожидаемо рабочая и похожа на выложенное раньше, потому как обвязка не изменилась.
как-бы сам определись, какой тип ОУ использовать. Для технических целей мне нравится MCP6000. Для кого-то LM358 заменяет все на свете.
Значит по факту будут заказаны те, что в даташите прописаны. хотя MCP6002T-I/SN по цене более чем привлекателен Я так понял, что от смены ОУ мы все равно не расширим наш диапазон в 40мВ, получается: подробнее.. правильную это какую? вообще ардуина пока в качестве макета, по итогу будет самоcбор на Atmega8 и раскачать это как?
Методом тыка нерабочую схему вы не почините. Вы просто тратите время. Найдите обновленный даташит, найдите схему от людей, напишите производителю, в конце концов.
даташит получил от производителя 2 нед.назад. тот же что и по ссылке. в интернете информации не нашел (искал!)
22 uF - это хорошо, если термостабилизированная керамика. Но такая будет стоить денег. Поэтому вместо 22 uF ставь 4.7 и на вход подавай пилу с периодом 1 минута. Диапазон пилы посмотри в даташите - за края лезть бессмысленно.
тут посыпался.. а зачем это. я так понимаю схема в предыдущем посте показывает корректную работу. схема финальная? или сейчас речь о повышении стабильности?
источником тока то он не является, но я чего то вас не понял, схема д6.JPG не верная что ли? даже с поправкой на замену кондера на 4.7
Почитал про твой датчик. Странно, что ты этого сам не сделал. Он является электрохимическим источником тока. Соответственно, схема из первого поста должна быть работоспособной при соблюдении полярности подключения - плюс датчика повесть на GND, минус датчика на инвертирующий вход ОУ. Зависимость у него линейная. Пробуй.
