Датчик температуры, влажности, давления, движения и освещенности на ESP-12F
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем kmaximv, 17 янв 2016.
  1. kmaximv
    kmaximv Гик
    mvn77, я не пойму, вы сервер MQTT используете локальный или облачный?
    Попробуйте сначала на локальном всё настроить.
  2. mvn77
    mvn77 Нерд
    Да пробовал и локальный - для меня это все в новинку - сейчас буду мучить новую версию
  3. mvn77
    mvn77 Нерд
    Обновил прошивку все само заработало в локалке. А вот к внешнему MQTT серверу не смог подключится, в логах пишет что ошибка аутентификации, а в syslog при сохранении настроек нет пароля - может в этом проблема.
  4. kmaximv
    kmaximv Гик
    Нет, так задумано. Проверял у себя локально с аутентификацией, работало. С облачным не пробовал.
    Может не работает из за версии, в библиотеке используется MQTT 3.1.1 по умолчанию, есть возможность переключиться на MQTT 3.0
  5. utya
    utya Нуб
    Добрый день. Стянул поседний коммит с гитхаба, а dht не робит? В чём косяк, поставил все библиотеки по ссылкам из вики гитхаба
    upd. Если прописать ручками пин датчика, то всё нормально
      #ifdef DHT_ON
    //   dht = DHT(atoi(JConf.dht_pin), DHTTYPE);
    dht = DHT(D4, DHTTYPE);
        dht.begin();
      #endif
    Вроде прописал здесь, но не помогает
        char dht_pin                      [3]  = "D4"                 ;
  6. kmaximv
    kmaximv Гик
    Какое значение на веб странице Configure => ESP => DHT pin ?
    Почему используете D4 вместо 2 ?
  7. utya
    utya Нуб
    Да, раньше просто было пин 2 и всё. Но вот или версия arduino ide (1.6.13) или ещё чёто, не понятно. Вначале подключил написал просто пин 4, не работает, начал пробовать отдельные скетчи с библиотеками которые вы указали, и вот там понял что дело именно в названии пина, попробовал d2 вместо 2, и всё заработал, затем начал пробовать в вашем проекте. плата wemos d1 mini и такой шилд
  8. woow
    woow Гик
    Есть проблемы с WEMOS, правда у меня китай версия, и там что то напутано с пинами, перешел на esp-12F . все стло на свои места.
  9. utya
    utya Нуб
  10. utya
    utya Нуб
    Ещё такой вопрос к автору, если пропадёт вифи, а потом появится, модуль сам реконектится или нет?
  11. kmaximv
    kmaximv Гик
    Если пропадает подключение к Wi-Fi, модуль становится точкой доступа. Далее, каждые 10 мин пытается подключиться к Wi-Fi.
  12. utya
    utya Нуб
    Uptime 4 дня и отпал dht, никто с таким не встречался?
  13. kmaximv
    kmaximv Гик
    Что в логах пишет? После перезагрузки работает?
  14. utya
    utya Нуб
    GetDhtSensorData: Error reading DHT!
    потом
    Перезагрузка не помогает, если руками включить выключить шилд, потом снова работает. но не надолго.
  15. kmaximv
    kmaximv Гик
    Единственное, с чем можно поиграться в настройках, так это с частотой опроса датчика "Update Data Delay".
  16. utya
    utya Нуб
    ок, спс. стояло 5 секунд. Щас поставлю больше
  17. woow
    woow Гик
    а мощности для запитки ESP-12E хватает? Не надо ещё какой электролит подцепить или лучше степ-довн 5/3,3в, но тут уже потери опять. Как в практике работает не глючит?
    Уже назреваю мыслей всю информацию с модулей (ESP с управлением освещения, эл.нагрузки, и температуры) собрать в сервер на Малине. Как Вам такая мысль?
  18. kmaximv
    kmaximv Гик
    Так как ESP запитан от отдельного преобразователя, то хватает. От самого PZEM модуля не стал брать питание, может не хватить. Месяц работало без сбоев, пока не спалил нечаянно :).
    У меня сейчас на малине около 10 ESP висят, справляется.
  19. woow
    woow Гик
    Ок, придётся отдельньный БП для ESP. Планирую в DIN коробку как раз имеетсья такая с монтажной платой.
    Я в этом не сомневаюсь, что к Rspberry можно сепить много ESP-шок, но по ка надлежащего опыта нет то это- вызов на терпение и учения.
  20. mvn77
    mvn77 Нерд
    И снова здравствуйте. Как думаете может стоит добавить в ваш проект поддержку BLYNK, я для проверки добавил BlynkSimpleEsp8266.h в ваш код и вывел показания датчика, через Blynk.virtualWrite, все прекрасно работает вот бы добавить, включение через вебку и добавление Token. Самому с наскоку не получилось, мало опыта, что бы быстро в ручную переделать веб интерфейс - насколько я понял вы делаете через редактор....
