Датчик температуры, влажности, давления, движения и освещенности на ESP-12F
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем kmaximv, 17 янв 2016.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Как относиться к этому времени. Если Вы хотите что-то уметь сами - Вы приобрели знания и умения. А если Вы считаете что теряете его - просто закажите проект себе.
    Это великолепный рабочий проект и автор действительно крут.
  2. woow
    woow Гик
    Ай ай как не красиво получилось, уважаемый ИгорьК не как не хотел вас в чём то упрекать. Если этими своими высказываниями вас как-то обидел очень извиняюсь.
    OpenHab - в Raspberry сидит как бы всё в порядке
    ESP - флаш вшит
    и всё пока дальше не куда - упёрся проект.
  3. ИгорьК
    Вы совсем меня не поняли.
    Браться следует за то, что по силам. И это не зависит от проекта: этого или моего.
    Вы задаёте вопросы действительно элементарные, но ответы на них подразумевают рассказы с началом от Царя Гороха.
    Я появился в этой теме не потому что Вы меня упомянули, а исключительно из желания помочь автору сказать следующее: Вы не достаточно активно пользуетесь Гуглом, невнимательно читаете что написано и мало упертости в самостоятельном поиске решения.
    Взявшись за темы, связанные с сетями, линуксом, openhab - Вы не имеете права задавать вопросы типа "куда это воткнуть" или "где этот ip -адрес". Слишком много литературы об этом написано, чтобы задавать такие вопросы.
    Собственно, и alp69 Вам то же самое сказал. Не понятно? Шаг назад и начинайте с простых вещей.
    И... о какой пенсии идёт речь в 39 лет? :)
  4. woow
    woow Гик
    На конец то зашёл в ESP (гугл полистал :) http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/bez-provodov-wi-fi/proshivka-i-zapusk-modulya-esp8266 )
    Через браузер заходим на адрес http://192.168.4.1
    и вот
    Прописываем свои настройки ... (опят тупой вопрос какие настройки?) IP там не где менять, а остальные:
    цитирую:
    "По умолчанию модуль пытается подключиться к Wi-Fi точке доступа со следующими параметрами:
    SSID: HomeNET
    Password: Asdf1234"
    а у меня не незапрашивает SSID и passw.
    Control Pins- всё работает GPIO отвечает
    Wi_fi - не что там там менять
    Sensors- пока неактуально (не меняю)
    ESP- пока неактуально (не меняю)
    MQTT- оставляю как есть(не меняю остаются вопросы с IP)
    дальше пока тоже неактуально.
    Извините но как то не нашёл какие настройки обязательно менять
  5. Securbond
    Securbond Гуру
    Как я понял вы смогли через веб интерфейс зайти на есп. первым делом Вам нужно подключить есп к Вашей сети... Т.е
    Тут прописать SSID - название вашей WiFi сети
    Ну и пароль следующей строкой.
    После этого есп получит уже адрес вашей сети , по которому и будите вновь заходить в настройки.
  6. woow
    woow Гик
    а у меня другая картинка :(
  7. Securbond
    Securbond Гуру
    Я не повторял ещё данный проект. Просто сделал скрин с первой страницы этой темы. Как я понял это должно быть в пункте - ESP. Или попробуйте изменить тип AP на STA. Может тогда появятся настройки сети .
    P.S : Завтра, точнее сегодня,. Если найду минутку, попробую, тогда смогу подсказать конкретнее.
  8. Securbond
    Securbond Гуру
    Как и обещал. Все проверил, всё как я говорил...
    1. В конфигурации меняете AP type, я поставил AP_STA
    2. Нажимаете SAVE, после этого появляются поля для ввода своей сети и пароля.
    Потом я сканером сети нашёл ESP
    И уже подключился к ней по новому адресу.
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    Картинка другая, потому что с компа, попробуйте с мобильных устройств. Будет как на скринах.
  10. Securbond
    Securbond Гуру
    Судя по описанию dht 18b20, dht 22, AMS . - эти датчики не поддерживает?
  11. woow
    woow Гик
    Спасибо было полезно. Поменял настройки но пока менял отвалилась сеть мобилы и всё теперь требует Security WPA2 Wireless password ...?
    Прошиваю 0x00000_blank1m.bin
    Потом esp_sensor.4MB_flash.bin
    опять всё на своих местах.
    Меяю установки на свои :
    AP-STA
    STA SSID
    STA PASSWORD
    Ставлю птичку на Static IP mode
    Прописываю свою сеть 192.168.1.144, 192.168.1.1
    Save
    Иполный провал в сети новый ИП не появился, в еспешку войти требует пассворд и не понятно кокой, но из тех которые знаю не подходит.
    А на сщъёт интерфейса одинаковый как на компе так и на мобиле, но потом после нажатия на кнопку "назадd" появился интерфейс нормальный как на картинке, надо что то с мобилой ковырять. Но вот почему этот секюрити выскочил не пойму.
    Вопрос на будущее, всё ровно кокда нибудь одолею еспешку, а как поступать с другими настройками MQTT сервера IP и другие настройки нужно менять?
  12. Securbond
    Securbond Гуру
    Галочку на статический IP пока не ставьте, пусть Ваш роутер сам выдаст адрес модулю ESP. По поводу запроса пароля, это вы просто вместо подключения к своей сети, установили пароль для доступа к ESP. (Судя по сообщению).
    По поводу MQTT . В этих настройках прописывается адрес сервера MQTT которым вы пользуетесь. Он может быть установлен или на локальном компе в вашей сети или на сервере в интернете.
  13. woow
    woow Гик
    Есть какое лекарство чтобы ето стереть. Флаш на бланк не помогает.
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    Странно. Должно помогать. Может в режим прошивки не перевели? Точно заливается?
  15. woow
    woow Гик
    Нашёл такую програмку http://www.esp8266basic.com/flashing-instructions.html .
    После Format Flash и Firmware Flash. С esptool.exe по такой команде прошил:
    C:\Soft/esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM14 -ca 0x00000 -cf C:\Soft/esp_sensor.4MB_flash.bin
    Появился незащищённый AP, подключился.
    Вы пишите, что не надо тикать statik IP, но ином случае не где прописать свой IP, а как только это сделаешь и Save- ESP закрывается всеми возможными ключами и не достучатся к ней.
    Поменял только с AP на STA-AP и тут всё Save и результат ESP8266 [WPA2-PSK-TKIP+CCMP]
  16. Securbond
    Securbond Гуру
    Если прописывать статику, то нужно точно знать какие адреса выдаёт роутер в вашей домашней wi-fi сети и не занят ли этот адрес другим устройством.
    Я не знаю точно что вы делаете, но похоже на то что вы настраиваете ESP как точку доступа (AP) и сами же паролите её. А нужно сначала выбрать AP_STA, нажать Save, а уже потом вводить SSID и пароль от вашей WIFI сети.
    woow нравится это.
  17. woow
    woow Гик
    Поменял только с AP на AP-STA и больше не чего, дальше Save и результат ESP8266 [WPA2-PSK-TKIP+CCMP]
    И ещё к этому с 10 канала перескочил на 1. К этой настройке не дотрагивался.
    Ой кажись тут моя беда:
    вот к чему приводит ночные посиделки.
  18. alp69
    alp69 Форумчанин
    Не совсем понятно, для чего Вам в esp нужен статический адрес. Но если так уж надо - закрепите за ней IP в настройках роутера по ее MAC-адресу.
  19. woow
    woow Гик
    Помогите разобраться не нахожу той информации которая нужна.
    По MQTT инструкции openhab.cfg
    mqtt:mysensor.url=tcp://xxx.xxx.xxx.xxx:1883
    mqtt:mysensor.clientId=MyMQTT
    в место х-ов вписать какой IP того агрегата на котором OH сервер?
    Здесь же openhab.cfg много мусора и в нём есть такие строчки:
    # URL to the MQTT broker, e.g. tcp://localhost:1883 or ssl://localhost:8883
    mqtt:mybroker.url=tcp://localhost:1883
    # Optional. Client id (max 23 chars) to use when connecting to the broker.
    # If not provided a default one is generated.
    #mqtt:mybroker.clientId=mybroker
    Или где-то в другом месте прописать что - то для наладки связи ESP с ОН?
  20. Securbond
    Securbond Гуру
    OH сервер тут совсем не причем. Тут прописываются настройки mqtt сервера.
    Если он установлен на той же машине что и OH, то оставляете localhost. Если на другой, то прописываете её адрес.
    Мне кажется Вы совсем не читали тему Игоря. Там всё есть...
