Датчик температуры, влажности, давления, движения и освещенности на ESP-12F
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем kmaximv, 17 янв 2016.
  1. Securbond
    Securbond Гуру
    Вы Валите всё в кучу ESP c OH связана только через MQTT на прямую в данном случае она с ним не работает...
    Смысл в том, что все данные передаются/забираются в MQTT. Скажу по секрету. Опенхаба вообще может не быть. Для начала лучше поставить утилитку mqtt-spy и понять как работает брокер. Научитесь передавать данные в брокер и изменять их там, а уже потом можно и OH прикручивать.
  2. woow
    woow Гик
    что-то сделал с mqtt-spy вот такие со общения получаю, они идут с ESP и тут у меня пока всё. Два вечера до поздна пока без результатны. Наверное легче было-бы искать и править если знал как должно быть. И ESPlorer лог тоже идёт, показывает что есп работает.
      181,7 КБ
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    Ну вот! Сообщения идут (200штук на скрине). Правда датчики не подключены и не увидел состояние реле, видимо в настройках ESP порт не настроили..
  4. woow
    woow Гик
    не имею таких датчиков, у меня все под ардуино аналоговые, теперь их включил (космос показывает :) , но состояние "лампочек" не выводится. И всё же ESP на MQTT видает, но Raspi похоже что нет
      200,4 КБ
  5. justkuna
    justkuna Нуб
    Скажите форумчане, почему когда отправляю ответ на ESP по mqtt он не принимает ??
  6. alp69
    alp69 Форумчанин
    Как биндинг в итеме прописан?
    Как сделана подписка и обработка входящих сообщений?
  7. justkuna
    justkuna Нуб
  8. alp69
    alp69 Форумчанин
    В самом esp что в коде написано про обработку входящих команд?
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    Упс... что то я по умолчанию про опенхаб и lua начал спрашивать. Темы перепутал. Сорри...
  10. justkuna
    justkuna Нуб
    Еще нашел не большой баг, после перезагрузки ESP конфиг слетает (( именно сенсоры которые сохранил . Не знаете как исправить эту ошибку ??
  11. alp69
    alp69 Форумчанин
    Прошу прощения, темы перепутал. В этом проекте детально не ковырялся. Но судя по тому, как тщательно автором все проработано, а также то, что этот проект уже был повторен форумчанами, Вы где-то при повторе проекта допустили ошибку.
  12. woow
    woow Гик
    нашёл такую команду:
    mosquitto_sub -d -t /stateSub/#
    результат на фотке
    так чего ещё не хватает что бы ESP смогла передать данные на OpenHAB и на оборот?
      67,7 КБ
  13. woow
    woow Гик
    вот тут мне и интересно, рас уж автор всё открыто и повторяемом выложил, теоретический copy+paste должно сработать, или тут мысль по глубже "найди десять обезьянок". Знать бы наверняка степень повторяемости. В этой ветке я и не понял кому то повезло повторить этот проект. В дискуссии участвует только те которые мало знают и понимают, другие имеет знание но не вникали в этот проект и не могут ответить точно, только в общих чертах но и за это вам большое спасибо. Вот где уже я, маленькими шагами продвигаюсь с вашей помощью, жаль автор не может ответить на вопросы по проекту.
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    С этим проектом только автор поможет... но лучше Вам посмотреть в сторону написания своего кода для ESP в Lua или ArduinoIDE. (Хотя я то же начинал с готовой прошивки "от Макса".)
  15. Securbond
    Securbond Гуру
    А последнюю строчку в скрине ESP прислала ?
    Очень уж похоже на состояние пина. (то бишь условно подключенного реле.
  16. woow
    woow Гик
    Там на скрине от mqtt-spy все топики от ESP и та последняя тоже, а на опенхаб- пустота.
    интересно было бы увидеть рабочий mosquitto конфигурационный файл, может быт там что то наковырял лишнего
      76,1 КБ
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    Лучше выложите свой файл итемов и сайт-мэп. Скорее всего у Вас итемы не верно настроены.
  18. woow
    woow Гик
    то что есть в оригинале
    Код (Bash):
    Group    All
    Group    gPersistMotionSensor    (ALL)
    Group    gPersistTemp            (All)
    Group    gPersistHumidity        (All)
    Group    gPersistLux                  (All)
    Group    gPersistPressure        (All)
    Number    Temp_BedM    "Температура [%.2f °C]"    <temperature>    (gPersistTemp)
    Number    Temp_BedM_Chart_Period    "Период графика"
    Number    Humidity_BedM    "Влажность [%.2f %%]"    <rain>    (gPersistHumidity)
    Number    Humidity_BedM_Chart_Period    "Период графика"
    Number    Lux_BedM    "Освещенность [%d lux]"    <sun>    (gPersistLux)
    Number    Lux_BedM_Chart_Period    "Период графика"
    Number    Pressure_BedM    "Давление [%.2f mm]"    <climate>    (gPersistPressure)
    Number    Pressure_BedM_Chart_Period    "Период графика"
    Switch    MotionSensor_BedM    "Эмулятор движения"
    Number    MotionState_BedM    "Датчик движения [%d]"    (gPersistMotionSensor)
    Number    Light_BedM    "Общее освещение "    (gPersistMotionSensor)
    Number    LightType_BedM    <whites>
    Number    MotionSensorTimer_BedM    "Задержка [%d m]"    <clock>
    DateTime    Temp_BedM_LastUpdate    "Temp Last Update [%1$ta %1$tR]"    <clock>
    DateTime    Humidity_BedM_LastUpdate    "Humidity Last Update [%1$ta %1$tR]"    <clock>
    DateTime    Lux_BedM_LastUpdate    "Lux Last Update [%1$ta %1$tR]"    <clock>
    DateTime    Pressure_BedM_LastUpdate    "Pressure Last Update [%1$ta %1$tR]"    <clock>
    DateTime    Altitude_BedM_LastUpdate    "Altitude Last Update [%1$ta %1$tR]"    <clock>
    Number    Version_BedM    "Version [%.2f]"
    String    IP_BedM    "IP [%s]"
    String    MAC_BedM    "MAC [%s]"
    String    Uptime_BedM    "Uptime [%s]"
    Number    FreeMemory_BedM    "Free Memory [%d]"
    Number    ErrorsDHT_BedM    "Ошибки DHT [%d]"
    Код (Bash):
    sitemap room label="Моя комната"
        Frame {
            Text item=Temp_BedM valuecolor=[Temp_BedM_LastUpdate=="Uninitialized"="lightgray", Temp_BedM_LastUpdate>600="lightgray", >27="red",>20="green",<=19="blue"] {
                Frame {
                    Switch item=Temp_BedM_Chart_Period mappings=[0="Hour", 1="Day", 2="Week"]
                    Chart item=Temp_BedM period=h refresh=6000 visibility=[Temp_BedM_Chart_Period==0, Temp_BedM_Chart_Period=="Uninitialized"]
                    Chart item=Temp_BedM period=D refresh=30000 visibility=[Temp_BedM_Chart_Period==1]
                    Chart item=Temp_BedM period=W refresh=30000 visibility=[Temp_BedM_Chart_Period==2]
        Frame {
            Text item=Humidity_BedM valuecolor=[Humidity_BedM_LastUpdate=="Uninitialized"="lightgray", Humidity_BedM_LastUpdate>600="lightgray",>30="orange",>15="green",>5="orange",<=5="blue"] {
                Frame {
                    Switch item=Humidity_BedM_Chart_Period mappings=[0="Hour", 1="Day", 2="Week"]
                    Chart item=Humidity_BedM period=h refresh=6000 visibility=[Humidity_BedM_Chart_Period==0, Humidity_BedM_Chart_Period=="Uninitialized"]
                    Chart item=Humidity_BedM period=D refresh=30000 visibility=[Humidity_BedM_Chart_Period==1]
                    Chart item=Humidity_BedM period=W refresh=30000 visibility=[Humidity_BedM_Chart_Period==2]
        Frame {
            Text item=Lux_BedM    valuecolor=[Lux_BedM_LastUpdate=="Uninitialized"="lightgray", Lux_BedM_LastUpdate>600="lightgray", >300="green", >12="orange", <12="red"] {
                Frame {
                    Switch item=Lux_BedM_Chart_Period mappings=[0="Hour", 1="Day", 2="Week"]
                    Chart item=Lux_BedM period=h refresh=6000 visibility=[Lux_BedM_Chart_Period==0, Lux_BedM_Chart_Period=="Uninitialized"]
                    Chart item=Lux_BedM period=D refresh=30000 visibility=[Lux_BedM_Chart_Period==1]
                    Chart item=Lux_BedM period=W refresh=30000 visibility=[Lux_BedM_Chart_Period==2]
        Frame {
            Text item=Pressure_BedM    valuecolor=[Pressure_BedM_LastUpdate=="Uninitialized"="lightgray", Pressure_BedM_LastUpdate>600="lightgray", >760="red", >740="orange", >710="green", <=710="blue"] {
                Frame {
                    Switch item=Pressure_BedM_Chart_Period mappings=[0="Hour", 1="Day", 2="Week"]
                    Chart item=Pressure_BedM period=h refresh=6000 visibility=[Pressure_BedM_Chart_Period==0, Pressure_BedM_Chart_Period=="Uninitialized"]
                    Chart item=Pressure_BedM period=D refresh=30000 visibility=[Pressure_BedM_Chart_Period==1]
                    Chart item=Pressure_BedM period=W refresh=30000 visibility=[Pressure_BedM_Chart_Period==2]
        Frame label="Управление освещением"{
            Switch item=LightType_BedM label="Свет" mappings=[2=Auto, 1=On, 0=Off]
            Switch item=Light_BedM mappings=[1=On, 0=Off]
            Switch item=MotionSensor_BedM    visibility=[LightType_BedM==2]
            Switch item=MotionState_BedM        visibility=[LightType_BedM==2] mappings=[1=On, 0=Off]
            Setpoint item=MotionSensorTimer_BedM minValue=1 maxValue=20 step=1    visibility=[LightType_BedM==2]
        Frame label="Дополнительно"{
        Switch item=BedM_Settings
        Text item=Version_BedM    visibility=[BedM_Settings==ON]
        Text item=IP_BedM    visibility=[BedM_Settings==ON]
        Text item=MAC_BedM    visibility=[BedM_Settings==ON]
        Text item=Uptime_BedM    visibility=[BedM_Settings==ON]
        Text item=FreeMemory_BedM    visibility=[BedM_Settings==ON]
        Text item=Temp_BedM_LastUpdate visibility=[BedM_Settings==ON] valuecolor=[Temp_BedM_LastUpdate>300="red", Temp_BedM_LastUpdate>120="orange", Temp_BedM_LastUpdate<60="green"]
        Text item=Humidity_BedM_LastUpdate visibility=[BedM_Settings==ON] valuecolor=[Humidity_BedM_LastUpdate>300="red", Humidity_BedM_LastUpdate>120="orange", Humidity_BedM_LastUpdate<60="green"]
        Text item=Lux_BedM_LastUpdate visibility=[BedM_Settings==ON] valuecolor=[Lux_BedM_LastUpdate>300="red", Lux_BedM_LastUpdate>120="orange", Lux_BedM_LastUpdate<60="green"]
        Text item=Pressure_BedM_LastUpdate visibility=[BedM_Settings==ON] valuecolor=[Pressure_BedM_LastUpdate>300="red", Pressure_BedM_LastUpdate>120="orange", Pressure_BedM_LastUpdate<60="green"]
  19. Securbond
    Securbond Гуру
    Может я что то не понимаю, но я у Вас привязки итема к MQTT совсем не вижу.
    Вот так у меня итемы привязаны к MQTT
    Код (Bash):
    Number    GribTemp2    "t° в Улица [%.2f °C]"    <temp1>    { mqtt="<[mosquitto:/dacha/esp2/temp2/state:state:default]" }
    Number    GribHum2    "Влаж. Улица [%.2f %%]"    <humimi>    { mqtt="<[mosquitto:/dacha/esp2/humi2/state:state:default]" }
    Number    GribVolt2    "Напряжение [%.2f v]"    <energy>    { mqtt="<[mosquitto:/dacha/esp2/volt/state:state:default]" }
    Switch    GribLampKol    "Свет Колодец"    <switch>    { mqtt=">[mosquitto:/dacha/esp2/lampKol/command:command:on:ON],>[mosquitto:/dacha/esp2/lampKol/command:command:off:OFF],<[mosquitto:/dacha/esp2/lampKol/state:state:default]" }
    и еще.... подключен ли у вас аддон "org.openhab.persistence.mysql-1.8.2.jar"
  20. woow
    woow Гик
    Вот цитата от автор:
    "Возможности беспроводного датчика:
    Передача данных по протоколу MQTT
    Управление нагрузкой по протоколу MQTT и через веб-интерфейс"
    ну вот как, я об этом аддоне только буквально час назд узнал (шуршал по интернету), что он обезателен и пока что его copy+paste в addons, там его нужно как-то активировать?
