Датчик температуры, влажности, давления, движения и освещенности на ESP-12F
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем kmaximv, 17 янв 2016.
  1. woow
    woow Гик
    Спасибо за ответы. Пробую анализировать:
    Настройки на ESP- Server MQTT 192.168.1.150 (это IP RPi3 по кабелю, а по WiFi IP....151)
    В ваших настройках openhab.cfg:
    mqtt:mybroker.url=tcp://localhost:1883 здесь я меняю на mqtt:ladabroker.url=tcp://localhost:1883
    mqtt-eventbus:broker=mybroker здесь я меняю на mqtt-eventbus:broker=ladabroker
    Юзера и пасворда не настраивал пока ни где.
    Где ещё поковырять посоветуйте.
  2. kmaximv
    kmaximv Гик
    Не понял, RPi3 и кабелем и по wi-fi сразу подключен к сети? Если да, то оставьте что-то одно.
    Настройте сначала связку mosquitto <=> ESP, потом можно и OpenHab ковырять.
    Логи mosquitto
    Код (Bash):
    tail -f -n 100 /var/log/mosquitto/mosquitto.log
  3. woow
    woow Гик
    Да нет, конечно на одном из них или по WiFi или по кабелю пробую оба варианта по отдельности, где-то читал о отдельной под сети для IoT, сделать на отдельном маршрутизаторе, который как бы развязывает домашнюю сеть вот от таких зависании.
  4. woow
    woow Гик
    скопировал лог, посе рестарта ESP может быт вы, ребята, как по опытнее увидите траблы
    1478208707: Client _BedM already connected, closing old connection.
    1478208707: Client _BedM disconnected.
    1478208707: New client connected from 192.168.1.141 as _BedM (c1, k15, u'').
    1478208823: New connection from 192.168.1.141 on port 1883.
      178,2 КБ
  5. kmaximv
    kmaximv Гик
    Заменил библиотеку MQTT. Устранились зависания ESP при неправильных настройках или сбое соединения.
    Можете проверить на новой прошивке?
  6. woow
    woow Гик
  7. kmaximv
    kmaximv Гик
    Лучше всего, конечно, скачивать самую последнюю версию с мастер ветки гитхаба, и самому компилировать в Arduino IDE. Скомпилированные версии я выкладываю не часто.
    Сделал релиз версии 1.09
    https://github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor/releases/tag/1.09
    Egony нравится это.
  8. woow
    woow Гик
    Я уже совсем запутался. Пробовал прошить, так с первого раза не получилось, начал протирать, стирать и всё ровно тупи. Пока что дымок не пошёл, прошивку вроде как принимает, но сигнал иногда с разу после прошивки подскачет и всё - тишина. Может быть предложите свой рецепт прошивки.
  9. kmaximv
    kmaximv Гик
    Да ничего особенного, чистые ESP прошиваю в Arduino IDE. Последующие обновления делаю через веб интерфейс. Сегодня обновил 6 ESP до версии 1.09, все работают как надо.
  10. Egony
    Egony Нерд
    Спасибо! Сегодня вечером проверю.
    В сторонних библиотеках изменения делали, или можно качать со страниц авторов?
    Что за библиотека использована для DHT?
  11. woow
    woow Гик
    Если я тупо копирую всё с вашего проекта, у вас работает, а у меня- нет. Я что- то делаю не так. Вчера всё снёс на чисто и загрузил по новой, включая и RaspberryPi3, по вашей инструкции. Всё заработало на свет1 и свет2 откликаются, информация от датчиков пошла и через минуту или меньше всё застыло, после перегрузки системы RPi3 и ESP-12 не восстановилось. Что делаю не так не пойму, какие настройки (установки, сетинги) должен прописать установить иначе чем в вашем проекте.
  12. kmaximv
    kmaximv Гик
    Включите Debag в прошивке https://github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor/blob/master/esp_sensor/json_config.h#L17
    И посмотрите что ESP выдает на UART.
    Также может быть проблема по питанию.
    woow нравится это.
  13. Egony
    Egony Нерд
    Из json_config.cpp исчезли строки, ответственные за сохранение/восстановление dht_pin.
    Точнее, их и не было (почему-то эти строки в комит "dht web interface" не вошли). Нужно бы добавить.
  14. kmaximv
    kmaximv Гик
    Добавил.
    Также выложил прошивку с включенным дебагом https://github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor/releases/download/1.09/esp_sensor.1.09_DEBUG.bin
  15. woow
    woow Гик
    Так вот такие достижения. Взял лабораторный блок питания и напряжение поднял до 3,6В , на входе ЕСП показывает 3,48В, а Settings Voltage 3,17V. Работает пока без сбоя около одного часа :) . Выбросил из телефона апс который гючил и не находил есп, потом искал в ручную, проблем меньше но не всегда телефон "цепляет" еспешку.
    Ну вот перестал свет включатся, лог идёт нормальный, считывание сенсоров, команды вкл/откл свет (0 и 1 сколько нажимаешь столько и прописывает.), но на самой есп на выходах (12 и 13) логический уровень не меняется ЛЕДы не загораются. И если управляешь по интерфейсу самой ЕСП клавиши не реагируют.
  16. kmaximv
    kmaximv Гик
    Если используете датчик BH1750, то свет будет загораться только тогда, когда освещенность будет ниже выставленного порога. Настраиваем в Configure->ESP->On Lux. Если нужно чтобы ESP не реагировало на уровень освещенности, выставляем значение 60000
    Egony нравится это.
  17. kmaximv
    kmaximv Гик
    Изменил логику работы Light Control:
    Теперь ручное влкючение/выключение не зависит от уровня освещенности
    Кнопка Авто и столбец Таймер отображаются только если в настройках включен датчик движения
    Последние изменения забираем с Гитхаба https://github.com/kmaximv/Wi-Fi-Sensor/archive/master.zip
    Egony нравится это.
  18. woow
    woow Гик
    Я скеч не расщеплял так что бы такие нюансы увидеть и, подумал чо если перевести в режим AUTO- ручной он отключается, оказалось, что был не прав :(.
    Следующий вызов для меня запустить Arduino IDE по ка генерируется много ошибок, но всё же пока отложу этот проект и так уйму времени потерял, но как бы там не было получил и кокой то опыт, должен закончить терморегулятор для овощехранилища, потом к нему прикрутить передатчик, чтобы не бегать часто в сарай. Конечно это может делать и ESP- подобные, но в этом проекте мало термодатчиков (нужны три) и задействовать какой то пин ( свободные GPIO09 и GPIO10, если много не ломать проект) для управлением силовой нагрузкой.
  19. Egony
    Egony Нерд
    Собственно про баг с MQTT.
    Исходные данные - пароль, юзер, айпишник MQTT, а так же все параметры датчика и сети заданы в json_config.h (в аттаче).
    Собираем, грузим - все пашет "из коробки".
    Заходим на веб-морду, Configure -> MQTT, видим имя юзера и пароль. Их не трогаем! Меняем Publish Delay на, например, 60, нажимаем Save, видим, что поля юзер и пароль очистились, а в порт вывалились параметры, которые будут записаны в spifss:
    skip..."mqtt_port":"1883","mqtt_user":"","mqtt_pwd":"","mqtt_name":"_BedM"...skip
    Ребутим ESP, видим в логе
    Connecting to MQTT... Not authorized to connect
    Благо, теперь хотя бы не виснет наглушняк :)
    Если изменять ТОЛЬКО юзера и пароль, а потом нажать Save - все сохраняется. До первого изменения других параметров.
    Я глядел процедуры сохранения пароля и юзера с веб-морды, они отличаются от остальных полей. Править сам не стал (точнее, стал, но "в лоб" не проканало, бросил), Вам виднее, какую магию применить :)
    Ах да. После переезда на другую библиотеку DHT и влажность, и темпер отдает =1. Это печаль.
    DHT22Sensor() Start
    Humidity 1.00
    Temperature 1.00
    DHT22Sensor() Load Time: 23
    Проверил - со старой библой DHT все пашет по плану.
    Труъ библа тут: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
    Верните, плиз, старое (кроме передачи по MQTT числа ошибок). Ну, или нужно разбираться с "универсальной" библиотекой. Как по мне, она какая-то стрёмная.
    • json_config.zip
      1,7 КБ
    kmaximv нравится это.
  20. kmaximv
    kmaximv Гик
    Заменил библиотеку для DHT.
    Egony, можете проверить? Мне пока не на чем протестировать.
