Здравствуйте, появилась значит некая идейка. Требуется активатор при должном ударе о предмет на который наклеен датчик. Посоветуете какой? Спасибо.
Как то абстрактно слишком. Если предмет деформируется, можно пьезоэлемент использовать. Если удар громко звучит, то датчик шума. Наверное и другие варианты есть. Тут нужно физику процесса представлять. Опишите конкретнее.
Посмотрите тему про ударные электронные музыкальные инструменты. Лучше с конца читать, потому как сначала чел маялся с неисправным датчиком. http://forum.amperka.ru/threads/Самодельные-электронные-ударные.10338/ Может быть это ваш случай.
если точно, ну... хочу сделать посох, который нужно ударять о пол и при ударе должен пойти сигнал на ардуину и дальше конкретные действия. Датчик расположу внутри посоха, у основания (в нём будет пространство).
Грузик на пружинке. При сильном ударе грузик по инерции движется вниз, растягивая пружину и замыкает контакт. Если удар слабый, пружинка останавливает и возвращает грузик до замыкания.
инерциальный акселерометр покажет всплеск вертикального ускорения при ударе. Если попроще, то - концевой выключатель в основании. Если совсем без изысков, то - кнопка на ручке. Вам же не надо перед комиссией доказывать "фокус", что событие произошло именно от удара посохом, а не от нажатия скрытой кнопки.
ДИМК, датчик инерционный магнитно - контактный, копейки, менты в своих уво используют, в любой фирме по установке сигнализаций. Возможно, есть и автомобильные варианты.
