Есть такой датчик уровня воды. http://www.owen.ru/catalog/datchiki_urovnya_poplavkovie_pdu/opisanie http://www.owen.ru/uploads/rie_pdu-x_2528.pdf Можно ли такой датчик подружить с ардуино?
Как там движение поплавка если я не ошибаюсь регистрируется из показаний сопротивления. Геркон опустился контакт замкнулся (сопротивление) 1 ом при размокнутом 1 МОм. И как подавать питание примерно 24 V и одновременно регистрировать сопротивление учитывая что там 2 жилы?
я себе на дачу в бочку вот такой присобачил https://ru.aliexpress.com/item/2016...oat-Switch-Mini-Float-Switch/32599000054.html за доллар. Обрабатывается как обычная кнопка, замкнулась - можно отключать насос. Правда, она, если чесна, может и без ардуины насос отключать.
имеется ввиду через реле. На самом деле, если б он размыкался при наполнении, можно было бы без ардуино обойтись, дак ведь нет же, при наполнении бочки он замыкается. Но реле под напряжением держать, когда бочка наполнена - некошерно. Именно поэтому, у мня на этот насос Attiny стоит
