Датчик уровня воды
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем AlisherRobotRex, 10 янв 2018.
  1. Radius
    Radius Гик
    Как вариант: трубка, запаянная в верней части, в которой датчик давления. Чем глубже погружается в воду тем, больше давление воздуха в трубке. Есть один минус, чем больше давление, тем сильнее воздух растворяется в воде. Нужно экспериментально выяснить как это влияет на точность.
  2. b707
    воздух в этой схеме лишний. Есть водонепроницаемые датчики, которые меряют давление непосредственно в воде, без "посредников" в виде воздуха в трубке
  3. parovoZZ
    Так устроено в стиралках. Но там вода выливается из трубки....
  4. alp69
    alp69 Гик
    Радиолокационные датчики не рассматривали? Стоят недорого. Правда диаграмма направленности у них широковата. Эксперимент нужен.
  5. ROMARION
    ROMARION Нуб
    Здравствуйте, решил не создавать темы для одного вопроса: думаю над простым способом измерения уровня жидкости в септике (не очень ласковая среда). Возникла идея взять датчик атмосферного давления (HP206C, HP203B и BMP085) у них погрешность около 1500ПА (~2cм водного столба) = чувствительность...
    засунуть его в капсулу из мягкого пластика и опустить на дно
    если датчик будет в капсуле на дне - не будет ли сброс воды и колебания от аэрации приводить к сбою в его измерениях ? всё таки мне кажется очень чувствительны..
    спасибо за вразумления
    остальные способы ( электродами, герконами, спец датчиками и датчиками газа, а также энкодерами уже рассмотрел)
  6. Belkin
    Belkin Гик
    Для начала хотелось бы услышать способ(ы) герметизации этого "колхоза"... ;)
    Самое веселое будет на этом этапе.
    Что за секретные "спецдатчики" уже рассматривались ?
  7. ROMARION
    ROMARION Нуб
    не вижу в этом трудности вариантов много : от корпуса поплавкового датчика насоса до детских бутылочек - поясню - идея в том что давление воды будет давить на стенки капсулы и так передастся датчику
    "спец" типа - https://ru.aliexpress.com/item/1PC-...3281-4038-a406-bb376a596dda&priceBeautifyAB=0
    но мне хотелось бы узнать мнение именно по датчикам атмосферы, а не послушать совета как лучше ...спасибо
  8. Belkin
    Belkin Гик
    Как датчик будет работать я прекрасно понял, а вот про герметизацию зря отмахиваемся.
    Тем более обещается агрессивная среда... ;)
    Лучше посмотреть в сторону дифманометров, надежней будет.
  9. parovoZZ
    Любое движение воды будет изменять ее давление. Чтобы этого не происходило, необходимо делать отвод в виде петли и на конце этой трубки размещать диффманометр. Абсолютный манометр не подойдёт - любое изменение атмосферного давления будет сказываться на показаниях.
