Датчик шума
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем for, 21 мар 2016.
  1. for
    for Нуб
    Две недели назад заказывал датчик шума. Недавно только потестил (написал простенький скетч для вывода в монитор порта). Регистрировал показания раз в секунду. В итоге: показания гуляют от 10 до 600 (при неизменном уровне шума), регулировка потенциометра даёт лишь сужение диапазона показаний. На изменение звукового давления не реагирует. Всё подключал куда надо. Проверил пределы, отключая землю и питание, всё выдал как надо 0 и 1023. ИМХО либо микрофон не рабочий, либо в обвязке. ???
  2. Unixon
    Unixon Оракул
    Так вы ничего не увидите, т.к. датчик выдает огибающую звукового сигнала, а она меняется гораздо быстрее.
  3. for
    for Нуб
    Были и такие мысли. Ладно, поизучаю его ещё :). Была идея получить на выходе значения в децибелах, логарифмы и всё такое... Только нечего брать за эталон, да и сравнить с эталоном проблема, звук не температура, всё гораздо сложнее. Так что регистрация порогового значения это наверное весь функционал для любителя.
  4. Unixon
    Unixon Оракул
    Ну вы можете еще поосреднять сигнал RC цепочкой, чтобы громкость звука на секундном масштабе выловить, а не реакцию на хлопки.
  5. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    У меня вообще пишет непонятные символы :eek:
