Детектирование pairing Bluetooth
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем format-x22, 22 янв 2019.
  1. format-x22
    format-x22 Нерд
    Господа, возник вопрос.
    Моя задача состоит в том чтобы определять наличие уже известного активного устройства с Bluetooth рядом, телефона и прочей мобильной техники.
    Есть вот такой вот модуль:
    http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-ble
    Смогу ли я решить свою задачу?
    Заранее спасибо.
  2. format-x22
    format-x22 Нерд
    Спасибо за помощь советом конечно, но надеюсь получу более адекватный ответ, надеюсь не все на этом форуме как вы.
    vasdor нравится это.
  3. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    А тема интересная - можно при возвращении домой хозяина с телефоном реализовывать разные сценарии в рамках умного дома, свет например или чайничек подогреть.:rolleyes:
    Как я понимаю, надо копать в полном списке АТ команд
    http://wiki.amperka.ru/_media/продукты:troyka-ble:hm-10_datasheet.pdf
    Вероятно поможет 30.Start a device discovery scan - AT+DISC? и искать в ответах нужный МАС адрес.
  4. format-x22
    format-x22 Нерд
    Спасибо, попробую.
  5. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Ну как, получилось? У меня - нет :(
    Отдельный топик создавать не буду - накатаю сюда.
    Есть Bluetooth Low Energy+USB-UART.
    Соединяю, настраиваю и проверяю в паре с iOS все как в "инструкции" http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-ble
    Соединяюсь со стороны телефона, текст туда-обратно гоняю без проблем.
    Отсоединяюсь, начинаю пробовать подключаться со стороны BLE.
    Всякие базовые команды отрабатывает на ура (AT, AT+BATT?, AT+NAME?)
    А вот любой шаг в сторону соединения - в никуда.
    Посканировать доступные через AT+DISC? - молчок
    Подключиться по MAC телефона AT+CO[P0][P1] - молчок
    Подключиться к последнему успешному AT+CONNL - молчок.
    Какого ему ... не хватает?
  6. znamen
    znamen Guest
    Не вижу ничего сложного в решении Вашей задачи. Блютуз сессию начинает блютуз-мастер,коим является ,
    заявленный Вами модуль.Рядом ,находящиеся блютуз устройства должны иметь статус слейва. При первой
    инициализации все слейвы должны сообщить мастеру ,т.е Вашему модулю свои имена. Ваш модуль ,как
    мастер,заносит эти имена в свою флэш. И по этим именам устанавливает диалог в следующей сессии.
    Если же в сети существуют другие мастера,то описываемый механизм не проходит и возникает путаница.
    Чтобы этой путаницы не произошло программист должен позаботиться о том,чтобы в блютуз сети был
    только один мастер. Хочу добавить,что общение между мастером блютуз сети и слейвами на уровне АТ
    команд- это есть примитивно. Существуют более новаторские решения.
    Судя по Вашей проблеме,получается,что модуль не хочет становится мастером . Как например
    два совершенно физически одинаковых блютуз модуля HC05 и HC06. Отличаются только прошивками. Первый может быть,как мастером,так и слейвом, а второй только слейвом. У
    Вас похожая ситуация.
    Почитал на этот модуль документацию,но так и не нашёл ответа. Без АТ команд никак?
    Т.е без внешнего процессора.
    KoKaiN нравится это.
  7. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Похоже я в трех соснах заблудился. Задача простая - два HM-10 модуля надо спарить "насовсем", а дальше просто гнать через них данные между двумя ардуинами по Serial. В процессе работы АТ команды дергать не придется.
    Вроде в настройках трудно ошибиться, но я смог))
    Выставляю им разные режимы master|slave через AT+ROLE (0,1) Тому который мастер ставлю AT+IMME1.
    Ставлю им одинаковые PIN через AT+PASS.
    Далее с мастера начинаю искать слейв:
    AT+DISC? не отвечает.
    AT+DISI? выдает с десяток MAC, среди которых есть нужный.
    AT+CON[MAC] молчит, также как и AT+CONN[P1]. Непонятно.
    Еще больше непонятно, что AT+CONNL соединяет его с чем-то и это что-то, если верить команде AT+RADD? - его собственный MAC.
    Я бы рад без AT команд, но как спарить? Есть мануал?
  8. znamen
    znamen Guest
    Я обязательно приложу усилия,для решения Вашей проблемы ,но через пару дней. Единственное,что могу
    сказать,что управление АТ-командами геморрой тот ещё. Через 2-3 дня обязательно вернусь к этой теме.
  9. znamen
    znamen Guest
    Обратил внимание на АТ+DISC, на которую модуль не отвечает. Вот давайте за неё и зацепимся мёртвой
    хваткой. Отвечать модуль должен по любому. У меня только одна версия. В даташите в перечне команд она
    присутствует. Есть одна оригинальная компания,которая выпускает этот модуль и десяток клонов,для кото
    рых этот даташит,как приблизительное руководство. Что бы проверить мою версию есть два пути.
    1. Нудный и необязательно приведёт к успеху. Находим АТ команду,которая считывает версию прошивки.
    Пытаемся при помощи гугла найти информацию-есть ли вообще в этой версии команда,которая у Вас не ра
    ботает. Вполне вероятно,что фирма клон не посчитала нужным задействовать в своей прошивке.
    2.Покупаем не за 2$, а за 10 оригинальный модуль. И сразу получаем подтверждение моей версии.
  10. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Версию прошивки обязательно посмотрю вечером.
    Если то что вы пишите - верно, я с удовольствием пообщаюсь с амперкой на тему этого модуля
    http://amperka.ru/product/troyka-ble
    Который мне обошелся точно не в 2$
  11. znamen
    znamen Guest
    Наименование компании оригинальных модулей. Jinan Huamo . Найдите эту компанию.
    Я не думаю,что фирма оригинал держит прошивка в секрете и прошейте модуль. Если на
    Вашем модуле это сделать невозможно, значит он 100 пудово изготовлен фирмой клоном.
  12. bigory
    bigory Нерд
    AT+CONN[N], где [N] - номер вашего устройства из списка AT+DISI, естественно без скобок, например AT+CONN2
    Без АТ команд никак, но что в этом такого? Есть список команд, находишь нужную и все. Как соединишься, можешь с ним хоть через ардуино общаться как по UART
  13. bigory
    bigory Нерд
    Скажу так, то что он китайский, это не значит что он не работает, просто надо правильно настроить. Ко мне пришли 3 модуля и у каждого (не надо говорить мне что это невозможно) одинаковый MAC-адрес
  14. znamen
    znamen Guest
    Ну и что в этом удивительного? Чего МАС адрес трудно поменять?
  15. bigory
    bigory Нерд
    Был бы программатор, поменял. Без программатора по UART никак
  16. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Так я же писал, что AT+CONN молчит. Естественно в моей цитате про AT+CONN[P1] я вместо Р1 подставлял правильный номер.
  17. bigory
    bigory Нерд
    Без скобок? Я просто уточняю если что
  18. KoKaiN
    KoKaiN Нерд
    Ещё раз потестю, напишу. Вместе с проверкой версии и производителя чипа.
  19. bigory
    bigory Нерд
    И отправьте команду AT+HELP. Должна вывалиться таблица со всеми доступными командами. У мастера и у слейв они отличаются
  20. znamen
    znamen Guest
    Если модуль фирменный то прошивка должна заливается без программатора. Я об этом писал раннее.
    Программатора ,о котором Вы мечтаете-в природе не существует. Есть фирменный модуль со всей
    аппаратной обвязкой,позволяющий прошить его тупо ,как ото ардуино,без всяких подручных средств.
    Если такого нет-модуль в мусорник.
