Диод 1N4001 <-> 1N4007
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Kuzmit4, 22 фев 2017.
  1. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    Продолжаю чтение книги "Электроника для начинающих".
    Рисунок 3.74. По книге нужен диод 1N4001, у меня есть 1N4007. Можно ли поставить имеющийся? Вроде по описаниям они отличаются только максимальными напряжениями.
    А еще не очень понятно, почему с реле может пойти обратный ток на транзистор?
  2. можно, только в схеме ошибка. диод должен шунтировать обмотку реле
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Нет. Тут правильно.
    Когда реле замыкает контакт, напряжение питания поступает непосредственно на обмотку. Это такой триггер.
    Напряжение питания приложено и к катушке и к цепи диод, эмиттер-база резистор 1к. Без диода переход эмиттер-база может быть пробит обратным напряжением.
  4. rkit
    Схема вообще непонятно о чем. Зачем там постоянно открытый транзистор?
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Герконы на самом деле должны быть замкнуты. Они размыкаются в случае тревоги.
    Это из текста понятно.
  6. странная схема конечно, но и зачем тогда там диод, чего он там защищает когда реле на самопитании?
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Транзистор оказывается включен переходом эмиттер-база в обратном направлении через резистор 1к.
  8. rkit
    И какая разница? Всё равно непонятный транзистор гонит ток впустую.
    Вот триггер без всякого мудрежа.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Герконы сдохнут от тока обмотки. И ток через обмотку нужно постоянно гнать. А на схеме Платта только во время тревоги
  10. каким образом??? эмиттер попросту соединяется к питанию, с такимже успехом он включается коллектор-база
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А базой через 1к резистор подключен на минус. А транзистор типа 2N2222 при таком включении только 6 Вольт держит до пробоя.
  12. Kuzmit4
    Kuzmit4 Нерд
    А можно чуть подробнее про обратное напряжение. Откуда оно может взяться? Сопротивление транзистора (база-эмиттер) значительно меньше чем 1к. Как напряжение пойдет обратно?
  13. та откуда там ток возьмется, между к\э и базой???
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Речь не про напряжение база-эмиттер, а про обратное напряжение эмиттер-база. Сопротивление перехода БЭ в обратном направлении значительно больше 1к
  15. rkit
    Транзистор там нужен для экономии тока петли герконов, понял. Хотя ток реле они выдержат со смехом.
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ток не возьмется, а напряжение 12Вольт (точнее 10.9 Вольт) будет и оно пробъет переход ЭБ.
  17. rkit
    Из обмотки реле напряжение возьмется. Поймает собственное магнитное поле при отключении и преобразует в напряжение.
  18. я об этом и говорю, по схеме коллектор-база как включен??? также, но без диода.
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Всякие герконы есть. И от коммутации индуктивной нагрузки контакты обгорают.
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А переход коллектор-база десятки вольт держит. Это его штатное включение.
    Например, 2N2222 возьмите
