Дисплей Nextion: азы. Arduino, ESP8266.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 авг 2016.
  1. MAXKIT
    MAXKIT Нуб
    А теперь ещё раз мой вопрос прочитайте.
    Не экрану, а экраном. У экрана есть команды "print", "prints", "printh"
  2. DIYMan
    DIYMan Гуру
    print "123\n"
    Не канает?
  3. MAXKIT
    MAXKIT Нуб
    Нет, ругается на эту строчку
  4. MAXKIT
    MAXKIT Нуб
    Спасибо кто откликнулся, способ нашёл
    printh 0A
    printh 0D
  5. PaulIV
    PaulIV Нерд
    Всем привет.
    Мне нужна подсказка. Смог передать с ардуинки на Nextion инфо от DS3231. На дисплейчике то, что хотел отображается. Проблема с днем недели. Могу настроить, чтобы отображались 3 латинские буквы дня недели. Могу отобразить номер дня недели (0...6). Но хочется сделать чтобы были 2 буквы на кириллице. (ВС,ПН...ПТ). Вроде, как и сделал. Но для того, чтобы обновилась запись из двух букв надо с одной страницы на другую перейти и обратно. Т.е. в режиме оn-line, без перехода со страницы на страницу, буквы не меняются. Может, есть какой рецепт?
    На экране следущее:
    16 : 40 2
    06-02-2018
    2 - это ВТ.
    // WeekRTC = "\"" + String(time.gettime("w")) + "\"";
    // Это в ардуине w - номер дня недели
    Это в Nextion
    cov w.txt,n0.val,0 // конвертация String в ЧИСЛО
    va0.val=n0.val
    if(va0.val==0)  // если день недели =0
      t3.txt="ВС"  // на экране будет Воскресенье
    }else if(va0.val==1)  // если день недели =1
      t3.txt="ПН"  // на экране будет Понедельник
    }else if(va0.val==2)  //
      t3.txt="ВТ"  //
    }else if(va0.val==3)  //
      t3.txt="СР"  //
    }else if(va0.val==4)  //
      t3.txt="ЧТ"  //
    }else if(va0.val==5)  //
      t3.txt="ПТ"  //
    }else if(va0.val==6)  //
      t3.txt="СБ"  //
  6. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Подсказка:
    ref t0 //refresh component t0
  7. PaulIV
    PaulIV Нерд
    Дима, спасибо. Пробовал. Пока не помогло. (возможно, что я еще что-то нахимичил :) а пока не увидел что)
    Буду еще пробовать, проверять что написал...
    Наверное, проще в коде ардуинки создать две буквы ВС и отправить в дисплей. Но не хотел лишнего писать в коде ардуинки.
  8. PaulIV
    PaulIV Нерд
    Всем привет.
    Пока не смог исправить то, что ранее написал. Остановился пока на Латинице для дней недели при приёме в Nextion.
    Есть другой вопрос, если у кого будет желание, помогите.
    Сделал страницу по настройке часов в Nextion (см рисунок). При нажатии на кнопку "дискета", в сторону ардуинки уходят актуальные данные (типа) - #C0,35,10,25,11,18,5; Т.е. формат для команды в ардуинке я сделал - time.settime(0,51,21,27,10,15,2); // 0 сек, 51 мин, 21 час, 27, октября, 2015 года, вторник
    А вот c функцией в ардуинке, где надо парсить сообщение ...
    void checkCommand(String ins) {
        // У нас информация от Nextion состоит из двух частей,
        // первая буква - идентификатор действия
        // ловим его:
        String first = ins.substring(0,1);
        // А все остальное - данные:
        String last = ins.substring(1);
        //Например "c" - идентификатор установки температуры
        if(first == "c") { // 'c'  ASCII Value: 99
    с этим у меня, виноват, напряг. Может, #ИгорьК , Вы подскажете.
    Заранее всем спасибо.
  9. Lazycat
    Lazycat Нуб
    Дык, время же отображаете? Наверное и двоеточие мигает (по сути меняет цвет). А значит есть таймер. на таймер вешаете и обработку мигания двоеточия и проверку дня недели.
  10. ИгорьК
    Давно не писал для Си. Там делал пример как парсить типовую посылку. Отправьте все не единым блоком а отдельными командами. Все равно на стороне ардуино будете разбирать. Какая разница как их слать.
  11. ИгорьК
    Или найдите здесь мой проект инкубатора - там чего только не парсится.
  12. PaulIV
    PaulIV Нерд
    Всем привет.
    Этого у меня не было - решил сделаю. Добавил один таймер, указал t0.pco=65504 (желтый) длительность 600, добавил второй таймер, указал t0.pco=0 (черный) длительность 1000. Ну, думаю - шик. Почти анимация :)
    Запустил. Может я чего-то в этом не догоняю? Но эффект меня огорчил... Ну, думаю, надо на пустом проекте опробовать. Сделал тоже самое. :( Фигня полная. У Вас #Lazycat моргает так, как на обычных часах или живёт своей жизнью этот символ : ? Может, я этот китайский продукт не понял? Менял длительности и "дивился на нибо"... Равномерно "мигать" так и не получилось. И с буквами всё так же. Пока со страницы на страницу не передешь/вернешься - не изменяется... :(
  13. Lazycat
    Lazycat Нуб
    Зачем два таймера? Не понял. У меня моргает равномерно, вроде. У Вас моргает в дебагере или уже с подключенной ардуиной?
    if(ClockDivision.pco==0)
      ClockDivision.pco=65535
    }else
      ClockDivision.pco=0
    if(DayNumber.val==1)
      ClockDay.txt="Воскресенье"
    if(DayNumber.val==2)
      ClockDay.txt="Понедельник"
    if(DayNumber.val==3)
      ClockDay.txt="Вторник"
    if(DayNumber.val==4)
      ClockDay.txt="Среда"
    if(DayNumber.val==5)
      ClockDay.txt="Четверг"
    if(DayNumber.val==6)
      ClockDay.txt="Пятница"
    if(DayNumber.val==7)
      ClockDay.txt="Суббота"
    Здесь ClockDivision - двоеточие, DayNumber - Var, получаемое с ардуино( в моем случае - ESP8266 ), ClockDay - текстовое поле дня недели.
    Каждый тик (1 сек) идут проверки на значение переменной и присвоение соответствующего значения цвета двоеточию или надпись дня недели
  14. PaulIV
    PaulIV Нерд
    Спасибо, Lazycat
    У меня ардуинка посылает данные раз в минуту в дебагере (чего занимать интерфейс каждую секунду).
    И как бы показания часов статичны в течение минуты. Вот я и воспользовался Вашим советом и решил оживить символ : (типа один таймер 400 мс закрашивает : и второй 600мс показывает черным)...
    Вот ерунда и получилась :)
  15. PaulIV
    PaulIV Нерд
    Всем привет.
    Спешка хороша только в двух случаях: при ловле блох и при ... :)
    Частично стер и еще раз набрал и " : " начало моргать нормально.
    Смог одну пару цифр передать, принять-переработать в ардуинке и снова в дисплей отправить.
    Народ, всем спасибо за Ваши рекомендации и примеры.
  16. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Для не желающих разбираться, как там устроен посыл команд в Nextion - написал простенькую обёртку: https://drive.google.com/file/d/15Lc7PBysHaMPMSf-gYHDpwkWR5i-eN0C/view?usp=sharing
    Можно кинуть два файла рядом с *.ino-файлом, подключить, и юзать, примерно так:
    #include "CoreNextion.h"
    Nextion nextion(Serial);
      nextion.begin();
      NextionText text("text");
      text.bind(nextion);
      text.text("bla bla");
    Короче, там в примере описано, если что. Есть события, приходящие от Nextion, если надо - в примере тоже есть. Возможно, кому пригодится.
    ИгорьК нравится это.
  17. Belkin
    Belkin Гик
    Возможно, что-то недовкурил... ;)
    Отсылаю по UART в Nextion сформированную строку: "page0.obor.val=";rezultat;fin"
    Столкнулся с проблемой - как мне использовать значение "rezultat" побитно ?
    Каждый бит этого значения определяет состояние оборудования "вкл/откл" и это надо отобразить на состоянии кнопок на разных страницах.
  18. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Никак на стороне Nextion. Если хотите устанавливать состояние различных кнопок на Nextion - то анализируйте биты вашего rezultat (правильно по-английски, кстати, будет result) и отсылайте на Nextion команды для установки состояния конкретных кнопок, profit.
    Belkin нравится это.
  19. Belkin
    Belkin Гик
    Вопрос не "правильном английском", это - имя переменной... ;)
    За остальное спасибо, придется корячиться... ;)
  20. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Глаз режет :)
