Дисплей Nextion: азы. Arduino, ESP8266.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 авг 2016.
  1. alexqqq
    alexqqq Нуб
    А нельзя тогда сразу использовать цифровое поле n1? а не текстовое txt?
    Чтобы не делать конвертацию?
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    можно.
  3. alexqqq
    alexqqq Нуб
    if(n1.val>500)
    n1.pco=6453
    Не работает(
    Спасибо что отвечаете, с наступающим Вас Новым Годом!!!
    Помогите пожалуйста)
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Код где расположен? В обработчике какого события?
  5. alexqqq
    alexqqq Нуб
    В nextion edition пишу в поле preinitialize eve.. и пробывал в поле таймер.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Значит, так: добавьте на экран кнопку, в обработчике клика на кнопку - напишите приведенный код, отпишитесь о результатах. Я сейчас не за рабочим компом, не могу проверить ничего.
    alexqqq нравится это.
  7. alexqqq
    alexqqq Нуб
    Принял. Отпишусь...
  8. DIYMan
    DIYMan Guest
    Во вложении - работающий проект, смотрите.
    • ss.zip
      8,7 КБ
  9. alexqqq
    alexqqq Нуб
    Ура! уже близко к цели)
    Только закинул в комп и тестил.
    Да при отправке команды n0.val=501
    Цифра изменила цвет на мой заданый, но только после нажатия на кнопку.
    Правда как же сделать чтоб она обновлялась без моего участия без нажатия на кнопку.
  10. DIYMan
    DIYMan Guest
    Дорабатывайте. В момент, когда присваиваете значение текстовому полю - назначайте ему и цвет шрифта, делов-то.
  11. alexqqq
    alexqqq Нуб
    Спасибо Вам огромное!
    Удачи и здоровья Вам и Вашей семье в Новом Году!!!!
  12. alexqqq
    alexqqq Нуб
    Дима, С Новым Годом Вас!
    Я снова застрял на месте(
    Ваша код очень помог спасибо Вам.
    Я код вписал в таймер и теперь всё чётко цвет шрифта меняется в зависимости от значения уже без нажатия кнопки, а сразу по событию.
    Но как оказываеться прошивка espeasy отдаёт значение на дисплей в виде строки и там прописано
    page0.t0.txt.="[Senseair#pmm]"
    Так прописал в дисплее
    //if(t0.val>500)
    // t0.pco=1024
    //}else
    // t0.pco=0
    и так понимаю надо где-то прописать здесь конвертацию из строки в число? иначе сравнение работать не будет.
    Как это сделать и куда вставить между строк в код я не знаю, прошу Вас откорректируйте пожалуйста код.
    cov t0.txt..... ? куда (
  13. Listian
    Listian Нуб
    возникло несколько вопросов по Nextion:
    1) как в Nextion загнать массив и с ним работать, есть функции какие-нибудь?
    2) если функции работы со строками?
    3) с плавающей запятой Nextion не работает?
  14. DIYMan
    DIYMan Guest
    Здесь есть ответы на все ваши вопросы: https://nextion.tech/instruction-set/
  15. alexqqq
    alexqqq Нуб
    Поедлашаю
    Предлагаю закрыть тему, а в шапке оставить ссылку на инструкцию по Nextion. Смысла от этой темы нет!
  16. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ну зачем же закрывать? Инструкция к Nextion содержит базовую информацию, от которой стоит оталкиваться. По сути же заданных человеком вопросов - ответы именно в инструкции, лучше, чем первоисточник - не расскажет никто.
    naz и alp69 нравится это.
  17. alexqqq
    alexqqq Нуб
    Помогите написать код автосмены страницы по времени суток. С 21.00 страница 2 с 6.00 другая
  18. Sadesign
    Sadesign Нерд
    Здравствуйте!
    Напомните, как отобразить одно ито же текстовое поле на нескольких страницах? Когда-то делал, но забыл. ))
    Отправляю в стринг текст в поле t1 на странице page0. Как сделать, чтоб та же информация отображалась на page1 и page2? )
    И заодно спрошу: чем ограничена длина текста в текстовом поле? Как ввести текст из нескольких слов?
  19. d_tramp
    d_tramp Нуб
    Спасибо! Но что-то не могу пристроить этот код.
    то на одно ругается, то на другое...
    Как я понял входящая переменная IN а на выходе OUT?
    Вот на это return out и на первую скобку ругается...
    Кто-нить может кусок кода из рабочего проекта вырезать - показать
    как вы переменную подсовываете и как ее на экран отправляете?
    Спасибо!!!
  20. Yuri K
    Yuri K Нуб
    Всем привет.
    Имеется объект z0(Gauge), необходимо запускать вращение его указателя по нажатию кнопки, а также останавливать по нажатию другой кнопки.
    Вращение описано с помощью следующего кода:
    if(z0.val==0)
      z0.val=360
    while(z0.val>0)
      n0.val=z0.val
      delay=1
      z0.val--
      if(z0.val==0)
          z0.val=360
    Скрипт бесконечный.
    Подскажите, как прервать выполнение кода по кнопке b1?
    Пробовал выносить код вращения в таймер tm0 и вызывать таймер с кнопки b0 кодом tm0.en=1
    Может есть какие-то фоновые задачи?
    Или это вполне реализуемо другим способом?
