Дисплей Nextion: азы. Arduino, ESP8266.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 авг 2016.
  1. ИгорьК
    Ошибся. topic:
    nextion/p2t4/state
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Можете прокомментировать эти строчки ?
    Код (Javascript):
    if(string.find(topic,"state"))==nilthen
             local top =string.gsub(topic, mClnt.."/","")
           if top =="dim"then
  3. ИгорьК
    Комментарий: уже сам все забыл :)
    Не нужен там state. На его отсутствие и проверка.
  4. Securbond
    Securbond Гуру
    Буду читать про работу с строками в LUA, может что-то и получится. Вода камень точит......
  5. ИгорьК
    Это реальный код дисплея, что у меня работает на первой странице. Он не только отражает данные, но и работает с выключателями и слайдером. К сожалению в ближайшие несколько дней только на планшете и посидеть разумно объяснить не получится.
    Сам жалею что не комментирую - со временем забываю.
    С другой стороны, в lua, к сожалению, нет минификаторов как в js. Или я не знаю их. Полезная вещь.
  6. Securbond
    Securbond Гуру
    С вашим разобраться тяжеловато. Сделал так:
    Код (Javascript):
    Broker="192.168.0.100"
    port=1883
    myClient="Nextion"
    iogin=""
    pass=""
    m = mqtt.Client( myClient, 120, login, pass)
    m:lwt("nextion/", "By!", 0, 0)
    function run_main_prog()
      m:on("message", function(conn, topic, data)
      if (string.find(topic, "nextion")) ~= nil then
    local page = string.sub(topic, 9, 13)
    local el = string.sub(topic, 15, 17)
    -- print (page)
    -- print (el)
      topic = page..'.'..el..'.txt='..'\"'..data..'\"'..'\255\255\255'
      uart.write(0,topic)
        end
    end)
    end
    tmr.alarm(0, 1000, 1, function()
      if wifi.sta.status() == 5 and wifi.sta.getip() ~= nil then
      tmr.stop(0)
      m:connect(Broker, port, 0, function(conn)
      print("Mqtt Connected to: " .. Broker)
      m:subscribe("#",0, function(conn)
      run_main_prog()
      end)
      end)
      end
    end)
    И итемы прописываю так:
    Number page0t0 "Темп коридор [%.2f °C]" (Nextion01) { mqtt=">[mosquitto:nextion/page0/t0:command:*:default]" }
    Number page0t1 "Влаж коридор [%.2f %%]" (Nextion01) { mqtt=">[mosquitto:nextion/page0/t1:command:*:default]" }
    Number page0t5 "Темп спальня [%.2f °C]" (Nextion01) { mqtt=">[mosquitto:nextion/page0/t5:command:*:default]" }
    Number page0t6 "Влаж спальня [%.2f %%]" (Nextion01) { mqtt=">[mosquitto:nextion/page0/t6:command:*:default]" }
    ИгорьК нравится это.
  7. ИгорьК
    Работает - и славно. Я не выкладывал этот код - только Вам мозг размять, он еще в стадии ранней беты и осмысления находится. И собственный протокол еще не выработался. Глубокой зимой буду переделывать - осенью более важные задачи были. Да и сейчас еще не завершены.
  8. Securbond
    Securbond Гуру
    Все равно спасибо. Мне экранчик только вчера приехал, еще разбираться и разбираться... Да и до Вашего понимания Lua, мне еще шКодить и шКодить...
  9. VXXXV
    VXXXV Нуб
    Подскажите, при пересылки с ардуино на дисплей строки, точнее там температура до десятых, а на дисплеи еще и сотые в виде ноля показываются. Можно ли как то убрать сотые? Функция передачи как в этой теме.
  10. ИгорьК
    Посмотрите внимательнее что Вы отправляете.
    Здесь много всяких функций - Вы бы точнее указали на что ссылаетесь.
    Некстион нули не добавляет - полагаю, они с Ардуино приходят.
  11. VXXXV
    VXXXV Нуб
    Функция:
    void printNextion(const char* data, String top, String page = "0"){
        String spage = "page"+page+"."+top+".txt=\"";
        Serial2.print(spage);
        Serial2.print(data);
        Serial2.print("\"");
        Serial2.write(0xFF);
    forNext = String(Tout);
    printNextion(forNext.c_str(),"temp_out","0");
    В переменную Tout уже и константы записывал в виде 24.5, и все равно на дисплеи 24.50
  12. ИгорьК
    Исходное преобразование у Вас температуры в стринг вот в этой строке:
    Она и дает Вам ноль, который, затем, отправляется на Nextion.
    Проверьте это, выведя в Serial переменную forNext.
    Чтобы избавиться от нуля, нужно задействовать функцию sprintf, насколько мне помнится.
    Сходу не помогу - уже подзабыл Си, а разбираться пока нет времени. Вы задайте вопрос в отдельной теме - как из float сделать String с одной цифрой после точки - Вам мгновенно ответят. Здесь полно зубров.
  13. ИгорьК
    Хотя можно воспользоваться функцией substring()
    Отрезать от начала и до предпоследнего символа.
    uint8_t end = forNext.length()
    String toNext = forNext.substring(0, (end - 1))
    printNextion(toNext.c_str(),"temp_out","0");
  14. VXXXV
    VXXXV Нуб
    Спасибо) Помогло.
  15. werdy64
    werdy64 Нерд
    Добрый день. С наступающим Новым Годом. Можно еще и небольшой элегантный финт ушами сделать в виде реализации т.н. длительного нажатия, что бы долго не ждать с инкрементацией или декрементацией значений после запятой.
  16. ИгорьК
    Можно. Таймеры есть - значит можно.
  17. vvr
    vvr Инженерище
    Хотя вопрос немного не по теме, но всё же рискну спросить.
    Работаю с дисплеем с упрощённой библиотекой из-за недостаточных знаний)))
    Вроде всё получается.
    Возможно ли чтобы срабатывание кнопки на дисплее могло определяться условиями на мк, например состоянием концевика или значением температуры?
  18. ИгорьК
    Можно. Оператор "if" есть - значит можно :)
    Но изучить вопрос придется.
  19. Sputnik-e
    Sputnik-e Нуб
    Здравствуйте!
    Уважаемый ИгорьК, подскажите пожалуйста.
    Не могу написать алгоритм, если быть точнее написал, но он не совсем работает (я новичок в этом деле)
    Постараюсь объяснить суть:
    Есть обратный таймер, по умолчанию он должен считать от числа 30 в числовом поле view
    Есть поле chtime в которое можно ввести любое число до 99 (находится на другой странице) и это число присваивается переменной v0.
    Если при запуске таймера v0.val=0 и в поле chtime.val=0, то таймер включается по умолчанию v0.val=30, а если в поле chtime введено какое либо число, таймер начинает отсчет от этого числа.
    if(va0.val==0)
    va0.val=page2.chtime.val
    }else if(page2.chtime.val==0)
    va0.val=30
    va0.val=va0.val-1
    view.val=va0.val
    if(va0.val==0)
    tm0.en=0
    view.val=0
    page page0
    И вот ни как не получается, помогите пожалуйста
  20. ИгорьК
    Помогу, но не знаю когда. До компьютера доберусь не раньше чем через два дня.
    Вы не забыли сделать все элементы глобальными, иначе работать не будет.
