Дисплей Nextion: азы. Arduino, ESP8266.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 авг 2016.
  1. Root Of Life
    Root Of Life Нерд
    Пока мой умный дом еще недостаточно умный - нет датчиков движения, открытия дверей/окон и т.п., все это будет, но потом. Сейчас это именно пульт управления светом - основной предпосылкой было недовольство жены, когда свет по закату включался сам, а вот выключить его, не залезая в браузер или в телефон, она не могла.
  2. ИгорьК
    Выключайте свет автоматом по времени. У меня он выключается (не зависимо от включенности) три раза - в 23:30, 0:30 и 1:00. Такой режим по опыту.
  3. Root Of Life
    Root Of Life Нерд
    Это я уже сделал. Проблема была именно в отсутствии управления светом без браузера/телефона (HMI)
  4. ИгорьК
    Забавно... мне недавно жена высказала неудовольствие по поводу... отсутствия автоматизации отдельных вещей в квартире :) кто бы мог подумать, когда я только начинал этим заниматься.
  5. ИгорьК
    В квартире нет подсветки кровати и в туалете свет включается обычным образом.
    Вот по этому поводу и высказаны претензии. :)
  6. leo_kg
    leo_kg Нуб
    Здравствуйте. Помогите с проблемой пожалуйста.
    Уже неделю мучаюсь с проблемой передачи числового значения с Nextion в Arduino Mega.
    Использовать библиотеку для работы с экранчиком не выходит так как программынй UART уже занят другим делом. Можете подсказать строчку кода для преобразования String в long? Я использовал код из 47, 48 поста.
    Вот так выглядит кнопка отправки данных с числового поля
    А так выглядит строчка в которую сохраняю значение и вывожу ее в монитор порта
    long mmm = last.toInt();
    Serial.println(mmm,DEC);
    Но всегда в монитор выводит 0 какое бы значение я не передовал с экранчика.
  7. leo_kg
    leo_kg Нуб
    Попробовал сейчас отправлять из текстового поля значение и все заработало. Но все же интересует как принять число из числового поля в ардуино без библиотеки.
  8. ИгорьК
    В Меге 4 железных UARTа. Что мешает их использовать?
  9. leo_kg
    leo_kg Нуб
    Здравствуйте Игорь. Так я уже и использую эти UARTы. Вопрос в том как через один из этих UART передать целочисленное значение с Nextion на Arduino? Использую текстовое поле для отправки данных у меня получилось передать значение и получить в конце long число. Почему не выходит с числовым полем?
  10. ИгорьК
    Не знаю, я же не знаю как Вы его пытаетесь передать и принять.
    Типовой путь передачи текстом и парсинг я показал, он универсален.
    Иное - разбирайтесь с библиотеками ардуино, если есть интерес. Но практически это не нужно, ИМХО.
  11. mishgan
    mishgan Нуб
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как передать кириллицу из ESP8266 в экран Nextion? Я получаю данные(кириллица) с сервера которые надо вывести на экран
  12. ИгорьК
    А хоть как-нибудь пробовали?
  13. mishgan
    mishgan Нуб
    Пробовал в Arduino IDE. Получаю данные с сервера и сразу их пуляю в экран.... При этом на экране появляются непонятные символы.
     http.begin("http://192.168.1.50:8080/log.php?id="+String(fID));
    int httpCode = http.GET();
    if(httpCode == HTTP_CODE_OK) {
    String payload = http.getString();
    payload.toCharArray(buffer ,payload.length()+1);
    sprintf (buffer2, "info.txt=\"%s\"" ,buffer);
    nex.sendCommand (buffer2);
  14. ИгорьК
    Применяете библиотеку? Дык, ее и надо ковырять.
    Если Вы новости хотите читать на дисплее, то задача будет интересной и длинной.
    А если пишете что-то типа "Солнечно" или "Пасмурно" - наверно проще в дисплее завести такие шаблоны записи заранее и выводить их по приходу какого-нибудь установленного сигнала.
  15. mishgan
    mishgan Нуб
    В том то все и дело, что данные динамические. Просто я делаю систему учета рабочего времени по отпечаткам пальцев. В базе на сервере записаны имена сотрудников .
  16. ИгорьК
    Надо ковыряться, а мне не когда. Да и не в традиции у меня ввязываться в коммерческие проекты.
  17. mishgan
    mishgan Нуб
  18. ИгорьК
    О как... Амперка решила эти дисплеи торговать.
  19. mishgan
    mishgan Нуб
    Нашел способ передавать кириллицу в экран. Есть прога fontgen для создания шрифтов. http://support.iteadstudio.com/helpdesk/attachments/1035333755 Там можно создать кириллический шрифт. Там каждую символу можно присвоить аналог. Ну например Q=Й W=Ц E=У и т.д. и когда мы передадим в экран строку на латинице то на экране появится ее кириллический аналог
  20. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
    Выложите картинки
    Ваши из проекта
