Дистанционное управление фокусом для ручного объектива
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем NikDob, 24 янв 2018.
  1. NikDob
    NikDob Нуб
    Господа!
    Доброго времени суток.
    Являюсь видеографом и пришла в голову мысль собрать следующий девайс:
    1. На объективе есть прорезиненное кольцо управления фокусом. К нему прижимается шестеренка с сервомотором.
    2. На сервомоторе контроллер с дистанционным управлением
    3. Пульт с двумя кнопками "вперед" - "назад"
    Корпус для данного добра распечатаю на 3D принтере и оно будет крепиться к рельсе стэдикама.
    До этого раньше никогда подобными вещами не занимался, поэтому хочу спросить у вас помощи, где (ну я думаю это будет старый добрый Али) и главное что именно необходимо купить.
  2. ostrov
    Сервомотор вряд ли подойдет. Нужен шаговик.
    Контроль а фокусом визуальный есть?
  3. NikDob
    NikDob Нуб
    Да, через экран. Вращать кольцо фокуса нужно на 270 градусов.
  4. ostrov
    Ну это кольцо на 270, а приводной вал же должен вращаться намного больше. То есть или серва постоянного вращения или ШД. Первое наверное удобнее, скорость выше.
    Вот простой вариант, вполне сгодится по характеристикам.
  5. Majormaks1204
    Majormaks1204 Нуб
    https://ru.aliexpress.com/item/Step...556068.html?shortkey=QZzUVRn2&addresstype=600
    Возможно это подойдет...Подключит 3 мелких шаговика из старой видеокамеры(как раз стояли для управления фокусом и фильтром).Замечательно работают.Для более корректного управления скоростью лучше подключать 1.
