Здравствуйте у меня GSM модуль A6 по проекту требуется расположить на некотором расстоянии от ардуины uno Учитывая особенность корпуса и расположения других элементов - длина проводов rx-tx (от ардуины к модулю) будет составлять около 40см просто стандартные соединительные провода для пинов имеют длину 10-20см. Я собираюсь удлинить их до 40см. Не будет ли проблем с передачей данных, потерь сигнала и тд? нашел много тем про длину проводов, но нигде конкретно про мой случай информации не нашел, в основном обсуждают длину проводов до датчиков
Потерь не будет но сильные наводки в момент регистрации модуля в сети/приема/передачи будут совершенно точно.Поставьте рядом любой FM радиоприемник и убедитесь.
Перевожу: или будет работать, или нет. Вывод: "практика - критерий истины". Пробуйте и не заморачивайтесь "правильностью".
Будут четко известны все параметры, из которых можно будет делать взвешенный вывод, вместо метода тыка.
Только советую не "удлиннять" (наращивать) короткие провода, а взять новые целые куски проводов длиной по 40см. На самый крайний случай, если наращивать - то только с помощью пайки, а не на разъеме.
А взять для наращивания витую пару. Не ради избавления от помех (тут нет дифсигнала, витая пара не поможет), а чисто ради удобства.
