Для чего нужная монтажная площадка?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Галина, 19 июл 2014.
  1. Галина
    Галина Нуб
    Купила матрешку. В наборе есть пластмассовая прозрачная пластинка. Для чего она? Прикрутить к ней плату Ардуино и приклеить breadboard? Как это будет выглядеть в итоге? Не нашла ни одной фотки! В инструкциях на эту тему вообще ничего нету... Помогите пожалуйста фоткой, ссылкой, советом... Если плату прикрутить винтами из набора, то получится, что у другой половины площадки нет никакой поддержки... Я в печали...
  2. Unixon
  3. Галина
    Галина Нуб
    Да, но если прикрутить плату, то выглядит как-то странно. Разве так должно быть
  4. Unixon
    А там в комплекте других элементов нет для ножек? Стойки так не используют обычно...
  5. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    стойки перевернуть надо
  6. Галина
    Галина Нуб
    Я начинаю подозревать, что мне либо что-то недоложили, либо случилась пересортица... В наборе было два пакетика с нейлоновыми стойками (по 4 шт.) и один с нейлоновыми винтами (4 шт.). Все остальные элементы к крепежу не имеют никакого отношения.
    Если стойки надо перевернуть, то мне тогда нужны 4 гайки, а не 4 винта... :( У меня нет других вариантов как это можно сделать...
  7. Пушной звер
    в пластик вкручиваются стойки, короткие, винтами, сверху одевается уно и закручивается длинными стойками.
    nailxx нравится это.
  8. Галина
    Галина Нуб
    Сказать откровенно, я так попробовала с самого начала, но одна стойка (возле кнопки Reset) не закручивалась - там места недостаточно, поэтому решила, что это неправильный вариант... Ну ладно, так оставлю - ардуинка будет закручена тремя стойками.
    Большое спасибо за ответы!
  9. KateSVD
    KateSVD Нуб
    Собрала точно так же как и вы (на фото) - иначе не знаю как. Комплектность у меня тоже такая же. На трёх стойках неустойчиво, я закрутила 4 стойки и 3 винта (тот что возле ресет тоже не влез).
  10. altex
    altex Гик
    Я для себя решил собрать так
    1) четырьмя шурупами прикрутил четыре стойки так, что шурупы снизу, а стойки сверху платы
    2) сверху на четыре стойки положил ардуино, чтобы штыри стоек проходили насквозь платы
    3) двумя стойками прикрутил плату сверху к двум стойкам (те, что справа)
    в итоге две стойки слева остались не прикрученными (не помещаются две последние стойки, ими не прикрутишь)
  11. ALev
    ALev Гик
    Вот правильный вариант (только недавно стали класть эти платформы, над описанием не успели поработать):
    Ае999 и nailxx нравится это.
  12. Unixon
    Еще более правильными (эстетичным) было бы укомплектовать каждую стойку двумя винтами M3 и одной стойкой типа PCHSS (мама-мама). Сейчас, как видно из фото, набор укомплектован креплениями из двух стоек типа PCHSN (папа-мама) и одного винта. Впрочем, при используемой толщине плекса можно вполне комфортно пользоваться и стойками папа-мама, но при наличии гаек M3 для крепления снизу платформы.
  13. altex
    altex Гик
    Точ-в-точ как у меня.
  14. KateSVD
    KateSVD Нуб
    Как по мне, так странновато нафигачивать стойки на плату сверху =) И зачем тогда винты внизу нужны.
  15. altex
    altex Гик
    Винты снизу нужны, чтобы если положить всю эту конструкцию на стол, то она бы лежала ровно. Если снизу будут стойки, то вся эта конструкция будет неустойчива, так как снизу будут торчать четыре длинных ножки с резьбой.
    KateSVD нравится это.
  16. abakushkin
    abakushkin Нуб
    Таким образом не получается закрутить одну стойку (см. вложение).
  17. alx
    alx Нуб
    Уффф, а я думал у одного меня вызвало затруднения понять как задумывалось прикрутить ардуину к площадке. Как человек пока еще далекий от электроники я тоже сначала искал гайки что бы прикрутить болты снизу, и шайбы что бы убрать лишнюю длину болтов и обеспечить "вентиляционный зазор" между площадкой и платой :) В итоге сделал как и предлагается, только сверху не догадался прикрепить, но думал что где-то "сколхозил"...
  18. ANV
    ANV Гуру
    Какая вентиляция? Пока плата сама по себе, ей и так не плохо :)
    На картинке Due
  19. Sonc
    Sonc Нуб
    Вчера получил посылку с Матрешкой. Сначала смутило что в инструкции про подставку ни слова, но данный топик расставил точки над той самой буквой.
    Немного доработал одну ножку:
    Подрезанную ножку нужно установить в тесный угол и закручивать вторую ножку снизу.
    Установить остальные ножки и прикрутить винтами к площадке.
    Ае999 нравится это.
  20. titov_andrei
    titov_andrei Нуб
    Вопрос с устойчивостью конструкции не решается. Вторая половинка получается "на весу". Можно в комплект добавить 2-4 самоклеющиеся прозрачные ножки. А так всё по нашему: Заплатил - Додумал - Допилил. Но это тогда уже не Конструктор!
