Доработка проекта SMS-розетка
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем AntonAK83, 22 авг 2019.
  1. AntonAK83
    AntonAK83 Нуб
    Доброго времени суток!
    Есть проект на Амперке SMS-розетка http://wiki.amperka.ru/projects:smart-power.
    Хотел бы его взять за основу и доработать.
    Что мне не хватает:
    1. Будет счетчик электроэнергии по 485, а значит нужно Приёмопередатчик RS-485 (Troyka-модуль) https://amperka.ru/product/troyka-rs485
    2. Необходимо записывать показания и отсылать их, значит нужно еще SD картридер (Troyka-модуль) https://amperka.ru/product/troyka-sd
    3. Еще нужен доступ по RFIDСканер RFID/NFC 13,56 МГц (Troyka-модуль) https://amperka.ru/product/troyka-rfid-nfc-1356
    4. Пару кнопок Четырёхкнопочная клавиатура (Troyka-модуль) https://amperka.ru/product/troyka-quad-switch
    5. Магнитный извещатель (геркон) https://amperka.ru/product/reed-switch
    6. Светодиодная RGB матрица 4×4 (Troyka-модуль) https://amperka.ru/product/troyka-rgb-led-4x4 -6шт
    Непонятно какой Shield купить, чтобы все компактно было. Или лучше через макетную плату все собрать?
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А код указанного Вами проекта кто переписывать будет? Вы сами?
    Опыт есть?
  3. BAR__MEN
    BAR__MEN Официальный гик Администратор
  4. b707
    если вопрос "посоветуйте детали" - я бы все тройка-модули выкинул и купил бы вместо этого аналоги на Али - собирать на макетке удобнее, да еще и дешевле
  5. BAR__MEN
    Ну если есть у человека деньги, чо бы не собрать?
    Он же выгоду нам не отдаст
  6. b707
    я не против тройка-модулей, но это же реально детский конструктор, малопригодный для сборки готовых изделий
    поменял акценты в предыдущем ответе :)
  7. BAR__MEN
    Для тех, кто не хочет возиться с пайкой, заткнул и радуйся
    ТС один из них
  8. SergeiL
    Да собрать то не проблема. Можно, как конструктор.
    Вопрос: Что ТС дальше с этим планирует делать?
    Хотелок много, готового кода нет.
    Сам или в "закажу проект"?
  9. parovoZZ
    а на ладан дышащий ужас на макетке таковым не является?
  10. SergeiL
    Ну на макетке хотя бы гуляющих контактов нет.
    Большая часть устройств (если мене трех нужно для себя) собираются на макетке и работают годами ;)
    А вот с разъемами, есть макетка с той же ESP-01, бывает пропадает из сети. Пошевелишь - заработает. :(
    BAR__MEN нравится это.
  11. AntonAK83
    AntonAK83 Нуб
    я определился почти с оборудованием
    • Iskra Neo
    • Relay Shield (4 канала по 5 А)
    • Приёмопередатчик RS-485 (Troyka-модуль)
    • SD картридер (Troyka-модуль)
    • Сканер RFID/NFC 13,56 МГц (Troyka-модуль)
    • Четырёхкнопочная клавиатура (Troyka-модуль)
    • Магнитный извещатель (геркон)
    • Контактные колодки Arduino с дополнительной проставкой
    • Power Shield (Li-Ion, 1800 мА·ч)
    • Электронный замок (54×38×28 мм)
    • Breadboard
    • Набор перемычек
    • Troyka Shield
    • Трёхпроводной шлейф «мама-мама»
    • Пластина мега (#Структор)
    • Нейлоновые гайки М3 (4 шт.)
    • Нейлоновые стойки «мама-папа» М3×8 (4 шт.)
    • Кнопка (Troyka-модуль)
    • Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) (Белый)
    • Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) (Красный)
    • Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) (Жёлтый)
    • Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) (Зелёный)
    • RFID-карта Mifare Ultralight 13,56 МГц
    • MicroSD-карта (16 ГБ, класс 10)
    • GPRS Shield v3
    • Батарейка CR1225
    • Модуль подтяжки (Troyka-модуль)
    Возьму и плату и Troyka Shield.
    Вы где схемы разрабатываете?
  12. AntonAK83
    AntonAK83 Нуб
    Есть ли специально ПО или шаблоны в Visio?
  13. parovoZZ
    easyeda.com.
    Для старта возможностей более чем.
  14. SergeiL
    Два вопроса:
    1) SMS Вам не нужны? GSM модуля не вижу.
    2) Вы надеетесь код уместить в память NEO?
  15. AntonAK83
    AntonAK83 Нуб
    Добавил
    • GPRS Shield v3
    По поводу кода не подумал. Вообще наверно лапши код будет еще тот. Что можно взять в замен
    • Iskra Neo
  16. AntonAK83
    AntonAK83 Нуб
    Я так понимаю можно вместо Iskra Neo взять Iskra JS и оставить все тоже самое.
  17. AntonAK83
    AntonAK83 Нуб
    Даже нет. Возьму наверно Iskra Mega + Troyka Mega Tail Shield
  18. AntonAK83
    AntonAK83 Нуб
    Вся я понял. нужен Модуль подтяжки
  19. AntonAK83
    AntonAK83 Нуб
