Дуплексом по уарту
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Рокки1945, 21 апр 2021.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Вообщем побился несколько часов - но веры в эту схему нету...
    Увы...
  2. parovoZZ
    что мешает поставить шинный драйвер?
    Рокки1945 нравится это.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Rs422 - ? Что за драйвер - он будет отрубать другие передатчики во время передачи - транзистор?
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Кстати про фронты и тылы импульсов не надо забывать... попробуйте снизить скорость обмена для опыта. А Паровоз прав про шинный драйвер. Но тогда не проще ли организовать RS485/422. Всего-то одна микросхема. Я так понимаю устройства в Вашей схеме далеко удалены друг от друга? Если так то просто TTL не пойдёт.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Нет как раз наоборот все очень даже близко максимум метров 5-8.
    Пытался связать 4 контроллера - мастер и слейвы - если на линии 2 микросхемы всё отлично - прибавляю ещё один - всё глохнет.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    нет! вот 485:
    https://www.chipdip.ru/catalog/popular/max485?from=suggest_popular
    точнее вот:
    https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222333.pdf
    В вашем случае дуплексная схема применения... и будет работать по витой паре на сотни метров.
    В вашем случае витых пар две одна от ведущего ко всем ведомым, другая от всех ведомых к ведущему. И все устройства логически соединяются как на Вашей схеме. Рядом с каждым МК по одной такой микросхеме... только терминаторы ставьте согласно логике в последнем месте от источника - он должен быть один на линии в дупрлексе.
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    отлично - но 485 это полудуплекс - зачем мне она - у меня всё на одной полке будет (5-8 метров) поэтому и хочу организовать аппаратное решение без всякой посторонней перефирии
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ладно мужики - время дорого - спасибо всем - буду делать одностороннюю связь от мастера к слейвам и собирать ответы от них по входам порта мастера
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Я имел ввиду такой вариант:
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Эх полдня убить на то во что поверил - эхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
  11. parovoZZ
    Ключевые слова для проникновенного поиска - CD4048. Соль, сахар по вкусу.
  12. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Это как ? Вы на мастере запустите кучу СофтСериалов на каждый пин ? Не интересовался темой, а сколько их можно враз запустить на Ардуине ?
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да не берите в голову! Ваша схема хороша, когда несколько МК на одной плате, или в корпусе одного прибора. А если расстояния то средства связи. RS485/422 это одно из них.
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    нееееет - просто к пинам мастера пины слейвов подключу - как статусный ответ - принял команду - тот прижимает линию к общему - значит правильно принял и т.д....
  15. parovoZZ
    ставь оптроны и не ипи моск. Ни себе, ни главбуху.
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    замётано
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Я просто искал аппаратное решение - ну тут Серёга разнёс в пух и прах схему Рюмика. И тут я поплыл в океан отладки и грабель....
    Получается жопа какая-то оказывается микроконтроллер не может быть мастером и слейвом в одной схеме...
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    А что такого - всего одна микросхема она и приёмник и передатчик... питание параллельно с МК, а TX и RX к соответствующим выводам. То что по витой(ым) паре(ам) к ведомым... соблюдать соответствие и всё! Это для опытов... но если изделие, то надо делать всё культурно и оптимально!
