Еще один вопрос по замку "Тук-тук"
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Timoshenko Mitya, 31 май 2015.
  1. Всем привет! Приобрел тройка модуль микрофон, все подключил, зажимаю кнопку от 3 до 10 секунд, светодиод загорается, гаснет, в мониторе написано "Input code", набиваю код, как в видео два раза, длинной в 4 символов, потом нажимаю кнопку, чтобы закрыть замок, но ничего не происходит. Серва подключена, и при присоединении питания она дергается, т.е. с ней все впорядке. Еще хочу сказать, что в своем проекте не использую именно тройка модули потенциометр, кнопка, светодиод и пьезопищалка. Кнопку подключаю с подтягивающим резистором, потенциометр стандартно, светодиод просто + на пин, указанный в программе, пьезо также. Еще скажите, какую скорость порта выставлять в окне? в программе написано 115200, так? В чем вообще может быть проблема? и вообще во время работы замка в сериал не идет ничего, только иногда проскакивает что то, но плата подключена, порт верный
  2. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Когда идет набивка кода в мониторе это должно отображаться и диод моргать.
    Если нет, значит что то с микрофоном, переменным резистором или еще каким подключением.
    Скорость порта монитора должна быть такой же как и в программе иначе будет отображаться мусор.
    В общем, нужно фото собранного устройства в хорошем качестве и с разных ракурсов.
  3. Да, вот как раз по работе датчика и есть вопросы: залил в Arduino скетч, который при превышении порога звука в 400, зажигает светодиод на плате, и вот этот светодиод постоянно горит, независимо от уровня шума, при этом подстроечник на модуле выведен на минимум, да и вообще в любом положении все так же. Проверял так же через serial, все так же, показания меняются в диапазоне 900-930. Это значит, что-то то не так с самим модулем?
  4. Vad33
    А если подстроечник подкрутить в другую сторону, что ни будь меняется?
    Сам модуль правильно подключен?
  5. да, подключен правильно, кручу подстроечник, ничего не меняется. Заметил, что когда впервые подключал его, то все нормально работало, он реагировал на звук, а было это вчера, и через 5 минут показания уже не опускались ниже 900
  6. залил заново скетч, все заработало, но спустя минуту опять светодиод загорелся и остался в таком положении
  7. Vad33
    Видимо, дело в датчике, если все остальное правильно.:cool:
    А микросхема на датчике не греется? И он там не закорочен на что ни будь?
  8. видимо проблема иногда возникает при пропадании контакта между проводом и датчиком. Поправляю провод, светодиод гаснет, и все начинает работать, теперь бы разобраться с замком. Вечером тогда скину фотографии всех подключений
  9. Еще заметил такую особенность: резистор, который находится слева от контакта GND, когда его прижипаешь к плате, модуль начинает работать, такое ощущение что он не пропаян хорошо. Может его выпаять аккуратно и заменить на обычный? не в курсе какого он номинала? http://wiki.amperka.ru/_media/продукты:troyka:loudness:microphone-annotation.png
  10. Vad33
    А какие циферки на нем написаны? (или тестером измерить)
    Может его просто аккуратно пропаять?!
    p.s. А это, случаем, не конденсатор?
  11. Да вот как раз и проблема в том, что никакких надписей на нем нет, может и вправду вообще конденсатор, это скорее вопрос к Амперке, что находится справа от контакта GND
  12. Vad33
    Да, хорошо бы схему этого датчика посмотреть. (вопрос к Амперке)
    Или хотя бы фото датчика сверху и снизу с хорошим разрешением.
    И провода хорошо бы переткнуть в новые гнезда,
    чтобы быть уверенными , что это не из-за них косяк.
  13. acos
    Запросил схему, скоро выложу)
    Вообще, если где-то в резисторе непропай, то достаточно в контакты тыкнуть разогретым паяльником - просто расплавить припой, дождаться когда он застынет, и так по очереди.
    Убедитесь пожалуйста, что дело не в плохом контакте провода с ножкой. Если что, вы всегда можете обмен произвести.
  14. acos
    Вот схема. Сейчас еще на вики добавлю
