Привествую, сообщество! Нашел такую статью: http://interface.khm.de/index.php/lab/interfaces-advanced/theremin-as-a-capacitive-sensing-device/ Не могли бы вы пояснить схему соединений из раздела " TTL LC-type Oscillator schematic " Я не понял что там за элементы используются...
Обычные радиодетали, сопротивления R1 R2 - 100к и т.д ,конденсаторы С1-100p пикоФорад, С2-100n нанофорад, С3-10p пикофорад , микросхема 74HC00 , дроссель L1 - 10 микроГенри. И что вам не понятно? Выписываете все номиналы из схемы идете в радиомагазин, собираете все как там на макетной плате. GND GND1 и GND2 минус блока питания F_OUT - выход на ардуину пин 5 ( в скетче pinFreq = 5) ANT- выход антена кусок проволоки. IC1P- два вывода микросхемы 74HC00, вывод 7 подключается к GND(минус "-" блока питания). IC1A, IC1B, IC1C, IC1D это все в одной микросхеме 74HC00 , а номера этих блоков это номера ножек этой микросхемы. Bывод 14 +Vcc(плюс + блока питания) . Блок питания на 5V На схеме мактеной платы Oscillator Breadboard Layout -синяя линия это припаянная перемычка куском провода.
Спасибо за пояснения! Я просто к механике привык, в электронике очень слабо. Сразу хочется сделать антенну съемной. Если это просто кусок проволки, то можно же запаять два jack 3.5? И еще, не могли бы вы порекомендовать паяльник в пределах 1000-2000 р? Дома только советский, с огромным жалом.
Паяльник до 2 тысяч любой какой вам понравится, все равно нарабатывать навык пайки придется. Можно и советским паяльником паять. Вот такой или такой но это на али .Обязательно с запасными жалами и целлюлозной подушечкой для очистки жал(можно купить в любом хоз магазине, для мытья посуды и прочего). Канифоль и оловянный припой. Например такую Подставку для паяльника Ютуб уроки для пайки.
Есть, если вы имеете ввиду такой же контроллер как на уно, но плату по меньше. Это ардуино NANO, либо ардуино про микро и Ардуино микро
