Добрый день. Купил два датчика шума. Один из датчиков зависает при сильных хлопках, начинает постоянно выдавать максимум. Помогает только отключение питания. Если хлопать тихо, то работает слишком чувствительно, по сравнению со вторым. Второй датчик работает нормально. Пробовал подстраивать чувствительность - датчик реагирует, но проблема не решается. Вопрос: можно его починить или выкинуть?
Питайте его от 5V. В описании модуля, по всей видимости, ошибка, т.к. минимальное напряжение питания используемого там микрофонного усилителя 4V.
на 5 вольтах оба датчика показывают пилу почти до максимума. Но после пробы на 5 вольтах, все стало работать нормально (когда вернул на 3.3) !!! Очень странно, или я где-то ошибся и переключая вольтаж, что-то исправил случайно... Либо, стресс-тест помог
