Зависает raspberry pi 4b
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем whitemouse, 21 ноя 2020.
  1. whitemouse
    whitemouse Нуб
    Решил использовать RPi4B для управления станками (CNC-фрезер, 3D-принтер, Laser-гравер).
    Приобрел на Али RPi4B с 8GB и монитор 1920x1200 (требуется софтом управления для станков).
    Собирался поставить UBUNTU 20... Подготовил SD-карту, запустил установку...
    Дошел до заведения пользователя и т.п. И через некоторое время все зависло...
    Многочисленные попытки в течении трех дней ... с тем же успехом -- зависает на разных стадиях, и уже после полной успешной установки...
    Смена карточки не помогает... с перегревом похоже не связано -- зависает и с холодного состояния.
    Попытался использовать родную ОС -- с тем же успехом -- даже если удается полностью провести инсталляцию зависает позже...
    (родная ОС грузится быстрей)
    Продавец молчит
  2. whitemouse
    whitemouse Нуб
    Блок питания и кабель -- неразделимый, пока не удалось проверить заявленные параметры 5V 3A
  3. Un_ka
    Un_ka Гик
    Что-нибудь к малине подключено?
  4. whitemouse
    whitemouse Нуб
    Без станков.
    БП, монитор, клавиатура, мышь.
    У монитора БП отдельный.
    Оба БП с ферритовыми кольцами.
  5. Un_ka
    Un_ka Гик
    А что в отзывах?
    Как вариант:
    Попробуйте образ с включенным ssh и vnc. Подключите через Ethernet кабель к роутеру без мыши, клавиатуры и монитора. Поищите в локальной сети с помощью приложения fing. Подключиться к ssh можно через приложение juiceSSH.
    P.S.
    У блока питания разъем USB type-c?
  6. whitemouse
    whitemouse Нуб
    Странные вопросы...
    1. в отзывах все хорошо
    2. если зависает при установке, то советы что делать после установки...
    3. тип-с -- как и должно быть у 4В
    ps: адекватность БП проверить пока не получилось :(
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Малина очень чувствительна к просадкам напряжения, причиной которой могут быть недостаточные по сечению жилы кабеля, не говоря об адекватности БП.
    Монитор подключен по HDMI?
    При загрузке не появляется молнии, радуга или еще что то, не знаю как сейчас отображается просадка по напряжению на RPi4...
  8. whitemouse
    whitemouse Нуб
    Как я писал БП нормально еще не протестировал :( готовлюсь... (проблема из-за разъемов, не хочется рисковать и делать на соплях)
    [ большая надежда, что виноват БП... но надо убедиться ]
    Монитор подключен стандартно - HDMI
    На мониторе никаких артефактов не наблюдается -- несколько раз доходило до загрузки графического интерфейса на обеих ОС -- все выглядело хорошо, было время порасматривать при зависании :(
  9. SergeiL
    Вопрос еще по кабелю и разъемам микро USB.
    Чисто Data кабели могут иметь очень малое сечение проводников питания.
    На нем будет сильно падать напряжение питания.
  10. whitemouse
    whitemouse Нуб
    Кабель и БП -- одно целое :( иначе мне было бы легче протестировать
    [ стандартный интерфейс тип-С ]
  11. Un_ka
    Un_ka Гик
    Длина кабеля какая?
  12. whitemouse
    whitemouse Нуб
    1м и я на него повесил ферритовый фильтр
  13. parovoZZ
    это много
    зачем?
  14. whitemouse
    whitemouse Нуб
    1м не так уж и много -- достаточно удалено от 220V и не так много для сбора наводок
    фильтр убирает наводки на кабель -- стандартная процедура
  15. parovoZZ
    Ну собрал он их. А потом куда?
    ничего подобного.
    У меня распи работала годами без зависаний с самым дешманским БП (по факту зарядник для мобилок) без всяких фильтров и прочей лабуды. Мало того, она ещё и куплена с рук по дешману. Выключалась она только тогда, когда заканчивалось электричество в розетке. Последний раз она выключилась от смерти этого БП.
  16. whitemouse
    whitemouse Нуб
    это все не по делу
    по моему вопросу есть идеи?
  17. parovoZZ
    Делать ревизию шины питания с помощью осциллографа.
  18. SergeiL
    Скорее всего или БП или кабель.
    Ищите другой БП для проверки.
  19. whitemouse
    whitemouse Нуб
    Тогда уж -- анализатором спектра.
    На осциллографе редкие шпильки не увидеть, а имнно они могут быть виноваты...
  20. whitemouse
    whitemouse Нуб
    Да, именно, -- в процессе... к сожалению не удобный для меря разъем -- тип-С
