Зависания Arduino Nano
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем cordis, 16 апр 2018.
  1. cordis
    cordis Нуб
    Доброго времени суток. Собрал проект на базе Arduino Nano для умного освещения и включения/выключения вентилятора в ванной. Все подключил. Система работает отлично, но..Спустя несколько часов (Рандомно вообще, может и 2 часа а может и 15-17) вся система начинает зависать и уже то ли датчики не реагируют, то ли сама плата уходит или в режим ожидания или что вообще(Я в этой области абсолютно новичек). После перезагрузки ардуины все снова работает отлажено.
    Система состоит из:
    Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328P
    ИК датчик движения HC-SR501
    Датчик освещения
    Датчик влажности DHT11
    Двухканальное реле 5В 10А
    Питание ардуины происходит от сети 220В через адаптер (1А, 5В, по типу телефонной зарядки, брал на сайте интернет магазина Ардуино). Далее через реле происходит управление подсветкой(220В) и вентилятором(220В).
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    #include <DHT.h>
    #include <DHT_U.h>
    #define RESTART_TIME 120000
    #define relayout1 6
    #define relayout2 7
    #define ledPin 13
    #define movPin 8
    #define lPin 5
    #define alPin A3
    #define DHTPIN A2
    DHT dht(DHTPIN, DHT11);
      pinMode(relayout1, OUTPUT);
      pinMode(relayout2, OUTPUT);
      pinMode(movPin, INPUT);
      pinMode(lPin, INPUT);
      pinMode(alPin, INPUT);
      pinMode(DHTPIN, INPUT);
      dht.begin();
      digitalWrite(relayout1, HIGH);
      digitalWrite(relayout2, HIGH);
      float h = dht.readHumidity();
      // Считываем температуру
      float t = dht.readTemperature();
      // Проверка удачно прошло ли считывание.
      if (isnan(h) || isnan(t)) {
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(2000);
    // Serial.println("Не удается считать показания\n");
      return;
      /*Serial.print(h);
      Serial.print("   \n");
      Serial.print(t);
      Serial.print(analogRead(alPin));
      Serial.print(digitalRead(movPin));
      Serial.print("   \n");*/
      while(h > 60.0){
        digitalWrite(relayout1, LOW);
        delay(60000);
        break;
      while(digitalRead(movPin) == 1)
        if(analogRead(alPin) > 700)
          digitalWrite(relayout2, LOW);
          delay(60000);
        else
          delay(60000);
  2. parovoZZ
    Юзай вачдог.
  3. fogary
    fogary Гик
    Здесь логичнее использовать IF вместо WHILE, или я что-то не понимаю?
  4. cordis
    cordis Нуб
    Nano вроде не поддерживает, не?
  5. parovoZZ
    Вачдог есть. Его не может не быть.
  6. ostrov
    Нано это Атмега328, все там есть. Но delay(60000) все равно шедевр!
  7. Gomez
    Gomez Гик
    Вот, например, про watchdog https://geektimes.ru/post/255800/
    У меня в одном проекте "коктейль "Жадность", там много плат I2C со своими подтягивающими резисторами, а выпаивать пока лень. Тоже виснет раз в день, но watchdog спасает.
